یه آژیر خفن!!!!
    یه آژیر خفن!!!!
    سلام خدمت همه دوستان.
    من دارم رو یه پروژه شوک سنسور کار می کنم. پروژم به یه آژیر قدرتمند نیاز داره. می دونم ماژول های آژیر آماده توی بازار به وفور پیدا می شه و خودم یکی از اونا رو خریدم اما شرایط پروژم به نحویه که نباید از ماژول های آماده استفاده کنم و تا حد المکان باید خودم مدار رو طراحی کنم.
    حالا از دوستان خوبم در انجمن تقاضا دارم یه مدار آژیر قدرتمند اما کم حجم رو بهم معرفی بکنن.
    ممنون.
    ارادت داریم!
    پاسخ : یه آژیر خفن!!!!
    دوستان!
    کسی نیست؟؟؟
    لطف کنید جوابمو بدید.
    خیلی ممنون از شما.
    ارادت داریم!
      سلام توی نت سرج کنید با ای سی 555 میشه ساخت یکی هست که با 2 تا ای سی ساخته اونو من ساختم بد نبود بسازش ببین صداش به دردت میخوره یا نه
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        سلام عزیز.
        ممنون از راهنماییت.
        بله این مدار ساده (ترکیب دو تا مولتی ویبراتور برای تولید دو نت صدا) رو دیدم. اما درستش نکردم.
        یه سوال همچین مداری می تونه صدای قابل ملاحظه ای (جان خراش ) تولید بکنه؟؟؟ خوب اگه خیر، چجوری می تونم پالس های خروجی رو تقویت بکنم و به اسپیکر وات بالا بدم؟ با ماسفت یا ترانزیستور یا... می شه؟
        با تشکراز لطف شما مهندس جان.
        ارادت داریم!
          نوشته اصلی توسط S.A.T نمایش پست ها
          سلام عزیز.
          ممنون از راهنماییت.
          اول روی برد بورد درست کن ببین صداشو می پسندی یا نه چون به قول شما (جان خراش)نیست اونقدر صداش خوبه نسبتا یه ترانزیستور توی خروجیش داره حالا بسازین اول روی برد بورد اگه کم بود یه امپی تقویت کننده ای چیزی میشه قرار داد که صداش بیشتر بشه ولی فک نکنم نیازی باشه چون داخل اژیر های بازاری هم ای همین ترانزیستور واسه تقویت صدای خروجی ای سی استفاده میشه
          موفق باشی در پناه حق
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            ارادت داریم!
              ببین صداشو می پسندی
              این که جون نداره!!!!!!!!
              بیشتر در حد یه اسباب بازی عمل می کنه...
              چیکار کنم مهندس؟؟
              ارادت داریم!
                چیکار کنم مهندس؟؟
                بله واسه همین گفتم اول ببین می پسندی یا نه منم خیلی دنبال یه اژیر توپ و ترسناک می گردم خیلی وقته ولی هنوزمداری که میخوام رو پیدا نکردم حالا بازم بگردید پیدا کردید تست کنید
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  پیدا کردید تست کنید
                  همه آژیر های این سبک، بلندی صداشون یکیه، فقط قسمت اسیلاتور شون فرق داره... باید خروجی اسیلاتور رو یه جوری تقویت کرد...
                  به نظرت استفاده از چوک جواب می ده؟ یا باید اسپیکر وات بالا استفاده کرد؟
                  من یه ماژول آژیر خریدم، توش از اسپیکر پیزو استفاده کرده بود با یه چوک. صداش حرف نداشت... هر وقت روشنش کردم، داد همسایمون در اومد. (جانخراش نبود ولی حسابی گوشخراش بود!!)
                  نظرت چیه داداش؟
                  ارادت داریم!
                    نظرت چیه داداش؟
                    یعنی از صداش راضی بودی؟؟؟؟؟؟؟اصلا قشنگ نیست صداشون که اژیر باید صداش صدا باشه تقویتش هم باید تست کنم ببینم میشه کاریش کرد یا نه یعنی ترانزیستورقوی تر بزارم شما خودتون تست کنید ببینید چی میشه
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      یعنی از صداش راضی بودی؟؟؟؟؟؟؟اصلا قشنگ نیست صداشون که اژیر باید صداش صدا باشه تقویتش هم باید تست کنم ببینم میشه کاریش کرد یا نه یعنی ترانزیستورقوی تر بزارم شما خودتون تست کنید ببینید چی میشهموفق باشی
                      داداش... شرمنده. متوجه منظورت نشدم؟یعنی چی از صداش راضی بودم؟؟؟ اگه منظورت ماژوله باشه خب آره... اما اگه منظورت مدار 555 باشه، خب اینو بهت بگم که تون (tone) صداش برام مهم نیست. بلندی صداش ملاک هستش.قربونت.
                      جدیدترین ویرایش توسط S.A.T; ۲۰:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰.
                      ارادت داریم!
                        اینم عکس ماژولی که خریده بودم:
                        با حداقل ۵ ولت می شه راه اندازیش کرد.
                        با ۹ ولت صداش واقعا گوش خراشه...
                        به ۱۲ ولت صداش دیگه جان خراش می شه...
                        من بیشتر با ۹ ولت اونو روشن می کنم.
                        اگه خواستی با صداسنج بلندی صداشو برحسب db می گیرم می زارم. البته الان شبه همسایه ها خوابن یه وقت دیگه...
                        ارادت داریم!
                          اها میخوای صداش بیشتر باشه با ترانزیستور قوی تر تست کن مثلا یه زوج دارلینکتون بزار ببین چی میشه بلندگو هم شیپوری بزار فعلا راهی دیگه به ذهنم نمی رسه
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                              خیلی ممنون از شما.
                              این فایل گمان کنم فایل pcb یا ... در پروتئوس باشه. اگه ممکنه عکس بگیرید برام بفرستید.+یکم توضیح
                              با تشکر.
                              ارادت داریم!
