درخواست مدار فیلتر
    درخواست مدار فیلتر
    سلام بر اساتید eca
    من دنبال دوتا مدار فیلتر هستم یکی پایین گذر یکی هم میان گذر
    (میان گذر یه چیزی باشه که کلن بیس رو خنثی کنه صدای تیوتر
    رو هم تا حدودی خنثی کنه ولی صدای خواننده خیلی شفاف باشه)
    فقد تنها انتظارم اینه که مدارها تیزی صدا نداشته باشن
    اگه تو سراغتون هس ممنون میشم راهنماییم کنین
    مهم نیس قطعاتشون با چی هس فقد هر چی هس میخوام قطعات چیزی باشن
    که بتونم تهیشون کنم
    و اینم بگم اگه بود چیزی باشه که با تغذیه 12 ولت و تک
    بشه راه اندازیش کرد اگه هم نبود تغذیه دوبل میبندم
    شرمنده که طولانی شد
    به ساز نرقص بساز برقص ...
    پاسخ : درخواست مدار فیلتر
    دوست عزیز چون شما قصد دارید تا برای مدار صوتی این فیلتر ها رو استفاده کنید حتما بایدفرکانس صدایی رو که می خواهید فیلتر بشه رو داشته باشید که برای این کار می تونید از یه ضبط ماشین که فرکانس ها رو نشون بده یا نرم افزار هایی مثل primire یا حالا Matlab استفاده کنید. در مورد طراحی فیلتر هم با این اوصافی که فرمودید به نظرم بهترین راه استفاده از اپ امپ هست. یک اپلیکیشن نوت ساده و کاربردی از instrument Texas قبلا من خونده بودم به نظرم مفیده. لینکش رو قرار میدم.
      نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
      http://s9.picofile.com/file/83086711...conds.pdf.html
      سلام ممنون که جواب دادین.
      من از کجا بدونم بازه فرکانسی چنده؟برنامه ای چیزی هس؟
      بعد بدست اوردن این بازه دیتا شیت اپ امپ مخصوصش رو
      پیدا میکنم؟
        من میخوام تو یکی از فیلتر ها فرکانس از20تا 100اجرا بشه
        و تو یکی هم از 200تا 6000
          فیلتری که میخوای بسته به کیفیت کار به سه دسته تقسیم بندی میشه . فیلتر 6db . فیلتر 12db . فیلتر 24 db. با کیفیت ترینشونم اون 24 دسی بلیه است. یه کتاب قدیمی هست برای هر سه تا کیفیت از فرکانس 1هرتز تا 30 کیلوهرتز نشسته حساب کرده . هر سه نوع فیلترم داره . هم LPF داره هم HPF هم band pass . فک کنم توی سایت تیونینگ تاک یا فرومای سایت ساندی شاپ بتونی پیداش کنی.
            نوشته اصلی توسط ali_smps نمایش پست ها
            سلام ممنون که جواب دادی.
            اینایی که تو اون سایت هستن قابل استفاده تو خونه هستن؟اینارو من میخوام برا خونه
              نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
              آره ساده است. 6 دسی بلی هاش یه خازن و یه سلف بیشتر نیست. اگه تاپیکشو تونستی پیدا کنی اینجا هم بزار . من قبلا داشتم . مال خیلی سال پیشه نمیدونم چیکارشون کردم.
                تو دوتاشونم بود؟؟؟چشم پیدا کردمحتما
                  یه سوال داشتم از اساتید.
                  قراره من فیلتر هارو به عنوان فیلتر پسیو بسازم یا اکتیو؟چرا؟
                    من این سایت رو پیدا کردم ولی نحوه کار کردن رو بلد نیستم کسی چیزی میدونه راجع بهش؟
                      https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...akerCrossover/
                      این سایت برای ساخت کراس اوور برای باند سه تاییه یعنی ووفر ، میدرنج ، توییتر
                      شما اول بگو چندتا باند داری ؟
                      هر باند چند اهمه ؟
                      و مقدار هرتزی که میخوای فیلتر کنی چقدره ؟
