این آمپلی کلاس d هست یا b؟
    ...اغااا این امپ چه کلاسیه؟
    جدیدترین ویرایش توسط Makaveli; ۲۰:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴.
    پاسخ : این آمپلی کلاس d هست یا b؟
    کلاس AB و به نظرم اینو نساز
      نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
      دو تا ازش ساختم و روی دوبل ۴۹ ولت فیوز ۳ امپر پروند..الان دارم برای ماشین می سازم چهار ترانزیستورشه...
      با این قدرتش مطمئنم ab نیست...فک کنم همون b باشه
        واقعا امپ خوبیه الان با افزایش مقاومت R2 روی ۲ اهم استیبل شد^_^
          نوشته اصلی توسط Makaveli نمایش پست ها
          امپلی فایر کلاس B مورد استفاده قرار نمیگیره و این امپ از لحاظ ساختاری - مهندسی AB هست
          و پیشنهاد میکنم اینو برای ماشین نسازید چون هیچ کدوم از برند های امپ ماشین ازین مدار یا مشابهش استفاده نکردند
          داداش اون R2 فیدبکه شما با افزایش اون در واقع داری گین رو بیشتر میکنی که این کار ممکنه دی سی ایجاد کنه یکم
          اصلا نیاز نیس اونو تغیر بدید! تغیر ندید هم مشکلی پیش نمیاد وقتی اهم بلندگو میاد پایین به جای ولتاژ جریان بیشتری مورد استفاده قرار میگیره پس فقط کافیه ترانزیستور های قدرت رو عوض کنی هی چیز قوی تر بذاری مثلا 5200
            اما توجه کنید که ترانزیستور های خروجی دارلینگتون قدرت هستند و به همین دلیل قدرت این امپ زیاده و کیفیت داره
            به دیود ها توجه کنید... این دیود ها تفاوت بین طراحی آمپ کلاس B و ABه
            این ترانزیستور ها دست کمی از 5200 ندارن...پکیجشون هم to247..
            طراحی مدار کلاس ab
            جدیدترین ویرایش توسط Makaveli; ۲۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴. دلیل: ملتفت شدم
              طراحی مدار کلاس ab
              دارلینگتون بودم ملاک قدرت نیس فقط حساسیت بالاتری داره باید عملا تست بشه که خودم تست کردم حقیقتش! کیفیتش با 5200 فرق نمیکنه اما توانش کم تره
              وقتی دیوذ ها میاد در واقع به سمت AB پیش میره
                طراحی مدار کلاس ab
                سلام ،
                همونطور که امیدجان گفتن این مدار AB هست ، از بایاسش معلومه ،
                مدارات بهتری وجود داره ،
                در ضمن تو طبقه ی خروجی استفاده از دارلینگتون و زیکلای هیچ فرقی با ترانزیستورای معمولی نداره ، اساس استفاده از دارلینگتون بتای زیاد اون هست ، اما چون مدار به صورت امیتر فالوور بسته شده میشه گفت این مورد هیچ تفاوتی نداره ، فقط جریانی که از طبقه درایور کشید میشه کمتره ، و باید اینو هم در نظر داشت که دارلینگتون یه ایراد نسبت به معلمولی در آرایش امیتر فالوور داره ، اونم ولتاژ امیتر کلکتور در حالت روشنیه کامله که 1.2 ولته ( چون ما دوتا بیس- امیتر سری شده داریم )
                اگه الکترونیک بلد باشید کاملا متوجه میشید
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
