پیدا کردن ورودی aux امپلی فایر کلاس D
    سلام دوستان خسته نباشید دوتا مورد هست
    مورد 1 برد هدفون بلوتوثی هست ک میخوام برای هدفون کامپیوتر استفاده کنم مشکل اینجاست بلوتوثیه و aux نداره ایا میشه ورودیه ای سی رو پیدا کرد و ازونجا ورودی داد؟؟ شماره ای سی هم
    اونجا هم ک نوشته aux یعنی تبدیل به هدفون معمولی میکنه زمانی ک شارژ نداره ازون استفاده میشه
    16050
    ad8w231-86w
    چیزی ک روی ای سی نوشته
    این عکس
    مورد دوم
    یه امپلی فایر هست دوتا خروجی جدا داره و میخوام واسه هدفون ازش استفاده کنم در جریان هستین ک هدفون 3 سیم هست و مشکل اینجاست هر کدوم از پایه هارو مشترک قرار میدم صدا فرق میکنه چپ و راست و اینکه این ای سی فکر کنم قدرتش کامل باشه و اگه راهی باشه از یدونش بصورتی ک دو کانال بشه استفاده کرد هم اوکیه
    شماره ای سی 8002 2wd2j
    جدیدترین ویرایش توسط saman5949; ۲۲:۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳.
    پاسخ : پیدا کردن ورودی aux امپلی فایر کلاس D
    بروز رسانی . .
      نوشته اصلی توسط saman5949 نمایش پست ها
      16050
      ad8w231-86w
      این عکس
      مورد دوم
      درود
      برای مورد شماره 2 شما میتوانید از مشترک مدار و از هر ic ،یکی از خروجی ها را بعلاوه یک مقاومت را استفاده بکنید....
        نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
        درود
        سلام دوست عزیز انجام دادم بدون وصل کردن به کامپیوتر هیچ نویزی نداره ولی وقتی وصل میکنم نویز شدیدی پیدا میکنه و اصلا کیفیت نداره . مد نظرم برد اول هست اگه راجعبه اون بتونین راهنمایی کنین ممنون میشم
        جدیدترین ویرایش توسط saman5949; ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹.
          از چه منبع تغذیه ای برای برد 2 استفاده میکنید ؟؟؟
            یو اس بی کامپیوتر
              یو اس بی کامپیوتر
              آز یک آداپتور شارژر موبایل استفاده بکنید...
              همچنین برای ورودی صدا ground حتماً صل باشد...
                از شارژر موبایل استفاده کردم و مشکل نویز حل شده اما صدای خروجی ای سی سمت چپ ضعیفتره . و اصلا کیفیت نداره اصلا بیس نداره و فقط صدای زیر یا تریبل میده
                والا من نظرم برد اولی هست شما نظری راجعبه برد اول ندارین؟
                  عکس هاتون اصلاً واضح نمیباشد!!!
                  برد اول شماره ic ها u1و u2 چه میباشد؟؟
                  برد دوم آیا بلندگو راست ، صدا طبیعی میباشد؟؟
                    شماره ای سی mx 25q40atic 1609
                    شماره ای سی 16218 m5cja8 1512
                    ولی من خروجی رو دنبال کردم میرسه به ای سی بزرگ با شماره ی 16050
                    ad8w231-86w
                    برد دوم : صدا مشکلی نداره اما هیچگونه بیسی نداره
                      ad8w231-86w
                      برد بلوتوث میکروفونش ، ببینید از چه طریقی به ic بزرگ وصل شده ؟؟
                      روی پایه های ic سیگنال بدهید ببینید آیا از طریق هدفون شنیده میشود؟؟؟
                        به پایه های ای سی دست زدم ولی صدای نشنیدم منظورتون از سیگنال چیه؟
                          درود
                          سیگنال صدا منظورم است ...مثل خروجی صدای کامپیوتر -مشترک را به g و یکی از سرها را به قسمت های زرد متصل بکنید ببینید کجا صدا دارد و یا بهتر است !!!!
                            درود خدمت عزیزان.آقا من همین هدفون رو دارم ولی باطری رو سارژنمیکنه.اون دوتا مقاومت تو مسیر شارژ چنده یکیش سوخته بود.
                            مقدار شماره های R11وR14وD3 چنده سپاسگذار محبتتون
                              نوشته اصلی توسط mohamad2021 نمایش پست ها
                              سلام،
                              مقدار مقاومت R11
                              4.7 کیلو اهم،
                              مقدار مقاومت R14
                              2.2 اهم
                              و دیود D3 هم یه دیود S7 هست که شما میتونین جای اون یه دیود
                              1N4007 قرار بدین.
                              سوال دیگه ای هم بود در خدمتم.
                              موفق باشید.
