کاربرد پایه های mute و standby در ای سی های امپلی فایر چیست
    سلام دوستان پایه های mute و standby و signal در ای سی های امپلی رو به کدوم قسمت مدار باید وصل کرد که بتونیم از ای سی مون صدا بگیریم چن تا امپ از دستگاههای قدیمی دارم میخام جداشون کنم لنگ این پایه ها شدم تو نتم گشتم چیزی دستگیرم نشد ممنون میشم از راهنمایتون
    جدیدترین ویرایش توسط yas200; ۰۱:۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳.
    پاسخ : کاربرد پایه های mute و standby در ای سی های امپلی فایر چیست
    سلام استند بای رو معمولا با یه مقاومت 10 کیلو به مثبت تغذیه وصل میکنن
    موت هم ک نیازی نیست بزار بمونه
    سیگنال هم احتمالا منطورت ورودی صدا هستش درسته؟با یه خازن به پخش کننده وصل میشه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      ممنون دوست عزیز
        پایه استندبای به چه درد میخوره اصلا و چی هست؟بعدش این که اگه به ولتاژ مثبت وصل کنیم به کار میوفته یا این که غیر فعال میشه؟؟
          نوشته اصلی توسط nimaabdy نمایش پست ها
          سلام و درود، استند بای با وصل کردن به مثبت خاموش میشه و با وصل کردن به منفی هم به کار میوفته و
          وقتی این حالت روشنه،آیسی کاملا خاموش میشه و هیچ عملی رو انجام نمیده و
          فقط چند میکرو آمپر جریان میکشه. این روش نیاز به رله رو از
          بین میبره. یعنی آیسی در حالت آماده باش هست.
          موفق و پیروز باشید.
            موفق و پیروز باشید.
            خیلی ممنون دوست عزیز واقعا کمک بزرگی کردید
            موفق و پیروز باشید.
              موفق و پیروز باشید.
              بعد ببخشید واسه اینکه این پایه رو از مدار خارج کنیم باید چیکار کنیم؟ میخوام کلا استفاده نکنمش
                میبخشید من یک ماژول فلش‌خور حرفه‌ای تندا TENDA TDM157 برای راه اندازی آمپلی قدیمی گرفتم در توضیحات قید شده امکان انتقال فیزیکی ولوم به خارج از برد وجود دارد در نظر دارم برای زیبایی کار یک ولوم بزرگ نصب کنم ، ورودی صدا ۴ پین دارد که ۳ پین چپ و راست و زمین و یک پین بنام lindet هست و نیز در خروجی صدا چپ و راست و زمین و یک پین بنام mute هست . ممنون میشم راهنمایی بفرماید چه نوع ولوم از نظر اهم و تایپ مناسب این ماژول هست؟ روش نصب ولوم با توجه به پینها موجود چگونه است ؟
                نوع ولوم ماژول فوق هرزگرد و کلید شستی هست .
