آی سی اصل برا ی آمپلی فایر تا ۱۵-۲۰ وات
    پاسخ : آی سی اصل برا ی آمپلی فایر تا ۱۵-۲۰ وات
    نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
    برای این توان من مدارات گسسته رو پیشنهاد نمیدم.
    اگر توان باند ها حداکثر 60 وات هست پس 20 وات کلا 1 سوم توان باند هارو استفاده میکنه. به نظر من مدار stk 4192 رو ببندید چون آی سیش به نسبت آی سی های دیگر راحت تر گیر میاد.
    آی سی stk رو باید واسش دقت به خرج بدید چون درست بسته بشه صد درصد مطمئن هستم که راضیتون میکنه.حتی فراتر از اونیه که شما میخواید.
    اما نه اگر میخواید خیلی راحت آمپلی فایر با کیفیت و تفکیک صدای خوب داشته باشید میتونید از همون مدار tda7377 استفاده کنید.
    اما اگر دنبال گوش کردن موزیک با کیفیت هستید و براتون حتی صدای زیر مهمه می تونید از stk 4192 استفاده کنید که هم صدای بیس خوبی داره و هم صدای زیر دلنشینی داره.
    می تونید از همون کیت های آماده stk داخل بازار استفاده کنید . (البته اگر به اصول طراحی pcb و قرار گیری قطعات آشنا نیستید )
    دوست گرامی امیدوارم مخالف قوانین انجمن نباشه ... اما ماژول این فروشگاه خوبه؟ راستش من امکانات تهیه pcb ,و ... ندارم. البته دوست دارم tda7377 رو هم امتحان کنم.
    جدیدترین ویرایش توسط f.jafarpour; ۱۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴.
      نوشته اصلی توسط f.jafarpour نمایش پست ها
      ماژول خوبیه ولی به شرطی که منبع تغذیتون کاملا صاف و بدون نویز باشد. (گرفتن ریپل ولتاژ خروجی و گذاشتن فیلتر lc )
      7377 هم اورجینالش یکم از تقلبیش گرون تر هستش که الان نایاب شده.
        دوست گرامی میشه این آی سی رو روی بردهای سوراخدار ساخت؟ راستش من امکان ساخت برد با اسید و ... ندارم. چند تا از کارهایی که ساختم رو می فرستم.
        TDA2050
        TDA2051
        LM1875
        سلام مهندس
        ایسی 7377 ایسی خیلی باکیفیتیه من حتی روی هوا به صورت سه بعدی ساختم و خوب کار کرده
        فروشگاه محمد الکترونیک اصفهان عالیه من همیشه از اونجا میخرم اگه اورجینال نوشته باشه حتما اورجیناله
        ولی کیفیت ایسی های stk یک چیز دیگس
          نوشته اصلی توسط MOHAMADHV نمایش پست ها
          سلام مهندس
          ممنون. فعلا ۷۳۷۷ از محمد الکترونیک تهیه کردم تا ببینم چه میشود.
            دوستان گرامی: من روی veroboard مدار TDA7377 رو دقیقا مطابق دیتا شیت بستم. تمام قطعات رو سعی کردم بهترین انتخاب کنم. همه چیز خوبه البته در حد اینکه صدا ازش بگیرم. اما یه ایراد اساسی داره. یه برق اضافه یا صدای HUM در حالت ساکت (بدون پخش) وجود داره که با گرفتن هیت سینک تا حد زیادی از بین میره. نمی دونم ابراد کجاست. همه چیز را دوبار چک کردم. کیفیت صدا خوبه اما چون الا ن نیمه شب هست تست کامل نکرده ام و البته هیت سینک هم کوچک است. ولتاژ ۱۲ ولت سوییچینگ است. ممنون میشم دوستان با تجربه این آی سی کمک کنند. عکس از مدار
            جدیدترین ویرایش توسط f.jafarpour; ۱۷:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰.
              دوستان گرامی: من روی veroboard مدار TDA7377 رو دقیقا مطابق دیتا شیت بستم. تمام قطعات رو سعی کردم بهترین انتخاب کنم. همه چیز خوبه البته در حد اینکه صدا ازش بگیرم. اما یه ایراد اساسی داره. یه برق اضافه یا صدای HUM در حالت ساکت (بدون پخش) وجود داره که با گرفتن هیت سینک تا حد زیادی از بین میره. نمی دونم ابراد کجاست. همه چیز را دوبار چک کردم. صدا کیفیت صدا خوبه اما جون الا ن نیمه شب هست تست کامل نکرده ام و البته هیت سینک هم کوچک است. ولتاژ ۱۲ ولت سوییچینگ است. ممنون میشم دوستان با تجربه این آی سی کمک کنند. عکس از مدار
              درود
              برای تغذیه آمپ استفاده ازسوئیچینگ توصیه نمیشود...
              اگر از ترانس و پل دیود استفاده بشود نتیجه بهتر است!!!
                نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                درود
                ممنون. .. اما نویز هنوز هست. با سوییچینگ یا ترانس فرق نداره.
                  درود
                  سیم ورودی باید حتماً شیلد باشد...
                  هیت سینگ هم به منفی وصل بکنید ...
                  خازن صافی باید تا حد امکان نزدیک تغذیه ic قرار بگیرد...
                  از زیر برد هم عکس بگذارید!!!
                  اضافه کردن خازن ،104یا103 عدسی به پایه های تغذیه امکان دارد نویز را کم بکند!!!
                    درود
                    با تشکر از شما. یک نکته. قبل از اینکه سیمهای ورودی رو لحیم کنم آمپلی فایر رو روشن می کنم و مطلقا هیچ نویز و صدایی نیست ... هیچ هیچ. به محض لحیم کردن اولین پایه ورودی صدای HUM (مثل ولتاژ اضافه در اسپیکرها) شروع میشه. دیگه از بین نمی ره مگر دست رو به هیت سینک بگیرم.
                    ۱- ورودی ها از این سیمهای هدفون ست که هر رشته لاکی هست و با نخ تابیده شده.
                    ۲- هیت سینک رو به منفی وصل میکنم نتیحه رو میگم.
                    ۳- به خاطر اندازه قطعاتی که داشتم از این نزدیکتر نشد قطعات رو به هم نزدیک کنم. البته صحبت شما کاملا درسته.
                    ۴- من آمپلی فایر های TDA2051-LM1875-TDA2050 رو هم درست کردم. هیچکدام از سیمها شیلد نداره اما اصلا و ابدا نویز ندارند. برام عجیبه چرا این اینقدر نویز (صدای HUM) داره. یه مشکلی با Grounding داره شاید. نمی دونم....
                    ۵- ورودی رو بلوتوث با باطری گرفتم که بابت این چیزها مشکلی نباشه.
                    ممنون از راهنماییی دوستان - عکس پشت مدار
                      من هم دقیقا مشکل شما رو داشتم ولی وقتی برق ورودی رو از باتری گرفتم مشکل نویز کاملا حل شد !
                      حتی من هیچ سیمی رو هم شیلد نکرده بودم و واقعا ندار هیچ نویزی نداشتم !
                      اولین بار که زدمش به باتری فکر کردم ایسی سوخته چون هیچ صدایی ازش در نیومد و بعد کلی سر و کله زدن با مدار بهش ورودی دادم و دیدم داره کار میکنه
                      اگه با استفاده از باتری باز هم نویز داشتید احتمالا با استفاده از یک جعبه اهنی مثل بدنه پاور کامپیوتر و گذاشتن همه مدار داخلش و اتصال بدنه به منفی کاملا نویز از بین میره !
                        طبق عکس زیر Ground را ، دورتا دور مدار گسترش بدهید و Ground آی سی را به نزدیکتریم قسمت برد متصل و ضخیم باشد !!!همچنین مثبت ic
                          دوست گرامی: تمام مسیرها را مجدد لحیم ضخیم انجام دادم. منفی رو دورتا دور فیبر کشیدم. (منفی رو به هیت سینک هم متصل کردم.) ولی فرق نکرد. نکته این است:
                          -- تا وقتی سیمهای ورودی را لحیم نکرده ام (حتی یک سیم) مدار کاملا ساکت است. کوچکترین نویز یا HUM ندارد. به محض اتصال اولین سیم ورودی HUM شروع میشود (نویز نیست مثل جریان ثابت در اسپیکر با صدای بم است). سیم های ورودی مثل آنتن نویز رو جمع میکند.
                          صدای آمپلی فایر بسیار شفاف و حتی تا ماکسیمم صدا هم دیستورشن ندارد. جزئیات عالی است. باس هم نرم و قابل قبول است. واقعا آی سی خوبی است اگر این HUM درست بشه.
                          ممنون میشوم باز نظراتتون رو بگین.
                            ورودی صدای آمپلی فایر (L و R ) با یک مقاومت 1 کیلو اهم به GND وصل کنید ببینید چجوری میشه.
                              ورودی مدار به چه چیزی وصل میشود؟؟؟
                              دو عدد خازن عدسی 104 مابین گراند و ورودی چپ،راست قرار بدهید...
                                #30
                                پایه های ورودی به سیم خالی... به هیچ ورودی. فقط کافیه یه تکه سیم به پایه ورودی (هر کدام فرق ندارد) وصل کنم. مثل اینکه رادیو رو به آنتن وصل کنی HUM شروع میشه..... هنوز به منبع صوت (بلوتوث با باتری) وصل نکرده HUM شروع میشه.
                                باشه عدسی ها رو وصل می کنم اطلاع می دهم.....
