سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
بنده یک آمپلیفایر کلاس دی فول بریج مونو طراحی کردم برای خودرو و به یک مشکل تقریبا جدی برخوردم که میخوام با شما درمیون بزارم و خوشحال میشم شما دوستان بنده رو کمک کنید!
خب آمپلیفایر همونطور که عرض کردم مونو کلاس دی هست و توان 4000 وات آر ام اس رو میتونه راحت روی امپدانس 2 اهم بده! (روی امپدانس 1 اهم هم پایدار هست اما بنده قبلا روی امپدانس 2 اهم تست کردم روی امپدانس 1 اهم تست نکردم ) روی امپدانس 1 اهم مسلما توان بیشتری میده و جریان بیشتری هم از ورودی برق 12 ولت میکشه!
بنده ترک های روی برد که مربوط که ورودی برق 12 هست رو هم ضخیم درنظر گرفتم و هم درنظر دارم که روی اونارو با سیم مسی (شمش مس) بپوشونم و قلع اندود کنم روشونو (تا اینجای کار مشکلی نیست!)
مشکل اصلی ترمینال های ورودی برق 12 ولت هست که باید این جریان زیاد رو بخوبی عبور بدن! قوی ترین ترمینال داخل بازار الکترونیک ایران 100 آمپر هست و برای کار بنده ضعیفه (فکر خودم اینه که به روش ریخته گری ضایعات مس رو ذوب کنم و به شمش مس تبدیل کنم بعد هم تراشکاری و قلاویزی و... خلاصه چندتا ترمینال خوشگل و جریان بالا بسازم!) اما میخواستم از نظرات شما دوستان هم استفاده کنم ، اگر راه بهتری سراغ دارید ممنون میشم به بنده کمک کنید
این هم چندتا عکس از پشت و روی برد :
