درخواست جهت تعمیر آمپ مارشال مدل M-2100
    سلام خدمت همه دوستان و همکاران گرامی
    خدمتتون عرض کنم بنده یه آمپ مارشال خودرو مدل m2100از چندسال پیش برام واسه تعمیر اوردن و خاطرم نیست که اون موقع قطعاتش گیر نیومد واسه تعویض یا هزینه اش زیاد شد که خلاصه مشتری اونو بهم بصورت اوراقی فروخت و منم از همون موقع گذاشتمش کنار تا بعدا مفصل برای ماشین خودم تعمیر و تقویتش کنم و یا نهایتا بفروشمش.حالا که پیداش کردم و استارت تعمیرشو زدم در قسمت مدار تقویت ولتاژ از ۴تا ترانزیستور استفاده کرده که اونا سوخته بودند.همون سال که واسه تعمیر اورده بود ترانزیستور ها رو از برد جدا کردم و دیگه یادم نیست چه شماره هایی بود.البته روی برد هم شماتیک مختصری از قطعات و مقدارشون قید شده که من حدس هایی زدم اما با تعویضشون راه نیوفتاد.یه آی سی پاور هم داره که شماره روش کاملا صاف شده و فقط اثراتی دیده میشه که با چند سرچ در دیتا شیتشون حدس زدم چه شماره ای باشه.
    ترانزیستور ها روی برد به صورت مختصر نوشته 44N که دوتاشون این شماره است کهفکر کنم ماسفت هست که به سیم پیچ وصل شده اند فک کنم IRFZ44Nباشه که ماسفت قدرت هستش و جریان تا۵۰امپر و ولتاژ درین سورس ۱۰۰ولت تحمل میکنه و دوتا دیگه ترانزیستور که سمت دیگه قسمت تغذیه آمپ قرار داره روی برد به صورت 22Rو22Sنوشته شده که اونم حدس زدم ماسفت خروجی قدرت هستش با نام هایIRFZ22که تو بازار ایران IRFZ22 نبود و ازIRFZ24که قویتره استفاده کردم.ایسی تغذیه هم که شمارش کمرنگ شده TL4940Nفک کنم باشه که همون TL494هست*.خلاصه اگر کسی همچین امپی داره بی زحمت یه عکس از برد برام بفرسته که شماره قطعاتش واضح باشه تا بدونم مشکلش چیه یا اگر شماتیک گیر اوردید از جایی برام بفرستید که خیلی درگیرم کرده.اگر کسی هم تجربه تعمیرشو داره بگه تا بدونم شماره قطعات هموناست یا نه.درضمن ترانزیستورهای تقویت کننده صوت از دو جفت زوج TIP41Cو42Cاستفاده شده و خروجی این دوجفت توسط ایسی4554تفکیک فرکانس شده و به خروجی وصله.در حال حاضر هیچ ولتاژی از قسمت تغذیه به مدار تقویت کننده ها نمیرسه و انگار با اتصال ولتاژ ،برق از دوتا 44Nو سیم پیچ و 24دیگه رد نمیشه.دوتا LEDهم داره برا پاور ویکی برا اتصال کوتاه که هیچ کدوم روشن نمیشن.بنده تعمیرکارم و با اصول عیب یابی و تست قطعات آشنام و تمامی راه ها رو رفتم اما انگار قطعات اونی نیست که من گذاشتمشون و احتمالا ی شماره دیگه اس.خیلی دنبال شماتیک گشتم پیدا نکردم و امپ هم قدیمیه از همکاران کسی موجود نداشت.تقاضا دارم اگر کسی داره فقط یه عکس کارمو راه میندازه.عذر میخوام که زیادی طولش دادم خواستم تا تقریبا تمامی زوایای پنهان اعمال انجام شده رو جهت بررسی شما گفته باشم تا سوالی پیش نیاد.از همه پیشاپیش ممنونم.علت پافشاری برای تعمیر رو هم در مطلب بعدی خواهم گفت که چرا این امپ بی ارزش که اگر هم راه بیوفته اونقدی نمی ارزه .
    2
    تعمیر
    0%
    2
    تعویض
    0%
    پاسخ : درخواست جهت تعمیر آمپ مارشال مدل M-2100
    نوشته اصلی توسط mohamad849
    شما تمام زوایا را توضیح دادی ولی اصلی کاری و انجام ندادی.
    شما زحمت بکش برای دوستان عکس بذارید.خیلی بهتر میشه.
    همیین قطعاتی که شما توضیح دادی روی هزاران امپلی گذاشته شده .با این توصیفات که نمیشه گفت مدل بوردبا اونی که مد نظر دوستان هست یکیه یا نه.
    eshop-hodhod.ir
      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز بله دقیقا درست میفرمایید.بنده گفتم هر کسی از این مدل آمپ مارشال ME-2100داره برام ازش عکس بزاره که این مدل تو کل جهان ی جوره.بازم به احترام برای نظر شما این هم سه عکس که یکی اول نمای کلی مدار و دوم دو ماسفت کانال Nو سوم دو ماسفت درایور که توجه کنید روی برد به اختصار شماره قطعات رو نوشته اما شک دارم که من درست تشخیص دادم یا خیر.و اون ایسی پاور هم میخوام بدونم چه شماره ای هست که فک کنم کارش تولید پالس و فرکانس برای ماسفت ها هستش.ممنون.درضمن بنده اجازه اپلود مستقیم عکس رو تو سایت نداشتم و مجبور به اپلود در سایت دیگری شدم و لینک مستقیمشو براتون گذاشتم.:
        نوشته اصلی توسط mohamad849 نمایش پست ها
        http://uupload.ir/files/ff35_۲۰۲۰۰۹۲۵_۲۳۰۴۰۸.jpg
        درود
        شماره قطعاتی که من برای این مدل یادداشت کرده ام ...
        یکی https://pdf1.alldatasheet.com/datash...UTC/50N06.html
        دوhttps://www.alldatasheet.com/datashe...MUR1620CT.html
          سلام ، اون 22R 22S دیود های رکتیفایر هستن ، به شماره های FMU22S و FMU22R که دیود دوبل آند مشترک و کاتد مشتر 200 ولت 20 آمپر الترافست هستن ، معادل زیادی تو بازار داره
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
            اوه ممنون دوست عزیز اتفاقا من بیشترین شک ام در همون دو قطعه بود.پس بنظر شما دو ماسفت همون irfz44nهستند؟
            چون بنده قسمت تقویت صدا و تفکیک صدا(فیلترهای فرکانسی بیس و تریبل صدا)رو با تزریق ولتاژ تست کردم و جواب داد اما از طریق ورودی برق ۱۲ولت خودش که میزنم بعد چند ثانیه بدون هیچ علامتی (داغ شدن هیچ قطعه و یا هیچ صدا و بویی و..)یکی از ماسفت ها اتصال کوتاه میشن.دوتا ماسفت هم سوزوندم ولی جواب نگرفتم.البته این دو بار بجای اون دو ۲۲sوr دوتا ماسفت irfz24گذاشتم و تتست کردم که این نتیجه رو گرفتم.انشالله پس اون دو قطعه رو هم پیدا میکنم و جوابو به اطلاع دوستان میرسونم.ممنون که راهنمایی کردید بازم اگر نکته ای به ذهنت رسید بهم منتقل کن تا از تجربه ات استفاده کنم
            نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
            درود
            درود دوست گرام
            ممنون از لطفت درسته من اشتباه کردم
