ساخت امپلی فایر با کمترین (%0.00003=THD+Nمثلا) ممکن (مرجع)
    سلام لطفا دیتاشت این ایسی رو نگاه کنید>>>> LME49600 <<<<
    میدونم این ایسی تو ایران پیدا نمیشه و تو PDF ایسی مدار داخلیشو گذاشته>>>> https://www.ti.com/ds_dgm/images/fbd_snas422e.gif
    من این مدارو تو شبیه ساز اجرا کردم و کار کرد میشه مشابه این مدارو ساخت به نظر شما دوستان این ایسی چه نوع کلاسی استفاده میکنه چجوری بایاس میشه و اون همه دیود چیکار میکنن
    چند تا مدار مشابه هم پدا کردم
    من خودم سعی میکنم مدارات و ایسی با کیفیت رو گیر میارم و عکسشو میزارم شما هم اگه چیز جالبی دارید بزارید تا یه مرجع بسازیم
    فرقی نمیکنه پری امپ باشه هر نوع امپلی فایر دیگه یا هر نوع کلاسی فقط شرط اینه که THDاز0.001 کمتر باشه و
    فرکانس کاریشون هم در همین حدود باشه>>>> (20K HZبیشتر باشه) (20HZ کم تر باشه) <<<<
    فرقی نمیکنه قطعه پیدا بشه یا نه مدار باشه یا ایسی فقط کیفیت مهمه (اگه مدارتون توضیح خاصی داشت حتما بگید)
    بازم ممنون
    مثلا این دو تا بزرگوار
    IC: LME49810 کلاس AB هست و(0.0007=THD)
    THD=0.00003) IC: LME49600)
    جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۱۶:۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱.
    پاسخ : ساخت امپلی فایر با کمترین (%0.00003=THD+Nمثلا) ممکن (مرجع)
    نوشته اصلی توسط شطدظ نمایش پست ها
    من خودم سعی میکنم مدارات با کیفیت رو گیر بیارم و عکسشو بزارم شما هم اگه چیز جالبی دارید بزارید تا یه مرجع بسازیم
    بازم ممنون
    با سلام به شما .....
    در یک امپلیفایر بسیار با کیفیت ابتدا نقشه مهم است و سپس،قطعات با کیفیت ...و باید پری امپلیفایر هم با
    کیفیت باشد ......چند تا نقشه پری امملیفایر بسیار کم نویز هم دارم که می تواند بسیار مناسب این بخش،
    باشد ..البته اگر قطعات پیدا بشه ..که فکر کنم پیدا بشه..اگر دوستان خواستند بار گذاری کنم......
    با تشکر .
      با تشکر .
      سلام حتما ممنون.
        این چند تا هم با ارفاق در جمع سلاطین حضور دارند
        Learn electronics by designing 3 transistor amplifier circuit in simple way. With driving power of 1W - 7W. Or higher amplifier convenience.
        امپلی فایر کلاس ab باTHD=0.003 https://xn--g1ajus.xn--p1ai/wp-conte...14/11/IGBT.pdf IGBT
        جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۲۰:۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱.
          http://www.roehrenkramladen.de/Phono...o-Pre-txt.html پری امپ 0.001
          پری امپ کلاس https://www.electroschematics.com/class-a-preamplifier/ 0.00025% (20Hz - 20KHz) A
          https://www.beis.de/Elektronik/LNPreAmp/LNPreAmp.html پری امپ
          http://www.shine7.com/audio/bpre.htm پری امپ
          https://www.magnetofon.de/supra/Supra_Elektor.pdf پری امپ
          جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۲۱:۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱.
            بازم ممنون
            سلام و درود،
            لینک ها خراب هستن.
            به هر حال نمیدونم آمپلی فایر با اینقدر THD
            پایین برای چه کاری میخواین.
              سلام و درود،
              لینک ها خراب هستن.
              سلام لینک ها خراب نیستن به قند شکن نیاز دارن!
              نه فقط میخواستم بدونم مدارات با کیفیت بالا چه جور شماتیکی دارن چه فرقی دارن کلا و از چه قطعاتی بهره میگیرن . در موردش بحث کنیم و همین طور که بالا گفتم یه تاپیک برایه اینجور مدارتم داشته باشیم.
              جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲.
                با عرض سلام*....
                به نظرم*شاید لازم باشد برای بهترین امپلیفایرها .. کم نویز ترین منابع تغذیه هم ارائه بشه ..
                نظر شما چیه ؟ تا هر کسی از دوستان نقشه منبع تغذیه کم نویز و کم امپدانس دارد در این قسمت ارائه
                کند .تا همگی استفاده کنند ...که منبع تغذیه خوب هم مکمل امپلیفایر خیلی کم نویز است ...
                با تشکر ..
                  بازم ممنون
                    ولی نظر شما چیه یه تاپیک جدا برایه منابع تغزیه خاص و کم نویز بزاریم و در موردش بحث و تبادل نظر کنیم چطوره
                    جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۲۰:۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲.
                      با قند شکن فقط لینک اولی
                      باز شد.
                      در واقع اون دیود ها چند نقش دارن:
                      تلفیق ورودی و خروجی،بایاس ترانزیستور
                      ،نیمه فعال نگه داشتن ترانزیستور،و تا حدودی
                      حذف نویز های تاخیری.
                      در واقع این شماتیک تشریحی هست و در عمل
                      نیاز به قطعات بیشتری هست.
                        باز شد.
                        سلام درود
                        خیلی سوال دارم
                        کلاس کاریش چیه
                        اگه بتونیم مدار شماتیکش. بسازیم مثل این جواب میده
                        اگه دیو ها زیاد یا کم بشن چیمیشه
                        جدیدترین ویرایش توسط 128.92; ۱۶:۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳.
                          بله..موافقم...ممنون
                            بله..موافقم...ممنون
                            خوب شما این تاپیک رو میزنید؟
                              بله انشالله بزودی
