full adder with h spice
    سلام من دنبال یک مقاله میگردم که با h spice شبیه سازیش کنم
    لازم به ذکر که من تا حالا با h spice کار نکردم
    پاسخ : full adder with h spice
    تمام جمع کننده چند نوع اند
    مد جریان
    مد ولتاژ
    BiCMOs
    و مدارهای جدید با ترانزیستورهای CNFet
    حالا چه مدلی می خواهید
    من تقریبأ تو همه اش کار کردم
    البته پیشنهاد من مدارهای مد ولتاژ است برای شما. اما به هر حال خودتون چه مدلی می خواهید؟
    می خواهید جدید باشه یعنی 2010 تا 2013 یا 2006 تا 2010 جواب کارتونو میده؟
    وقتی مشغولیات زیاد بشه برای همه کارها وقت کم داری.
    اگر جواب پیام ندادم، ایمیل بزنید که شرمنده نشم.
      سلام.من روی این مقاله کار کردم البته با 180nm .ولی خودش با 32nm کار کرده.واسه سال 2010 ieee. چیزه خوبیه.مدارای زیادی توشه.همشونم تمام جمع کنندن.
      http://uplod.ir/wjq76l7xc8qu/IEEE_05591637.pdf.htm
        Scorpioo عزیز ، آقا یه توضیحی در مورد این تمام جمع کننده ها میدی. مرسی.
          مدارهای تمام جمع کننده مد ولتاژ:
          مدارهایی که ورودی ولتاژ است. خروجی هم ولتاژ است. یعنی ساختار این مدارها به این گونه است که با ولتاژ سطوح منطقی را ایجاد می کنید. حسن: قابلیت اتصال طبقات به یکدیگر به سادگی ، توان مصرفی پایین
          عیب: سرعت پایین
          مدارهای تمام جمع کننده مد جریان:
          مدارهایی که ورودی جریان است. در واقع یک سیم ساده است. با سه سیم ساده و از طریق KCL جمع به دست می آید. طبیعتأ چون این جمع بر اساس جریان است باید تبدیل به ولتاژ بشه. و نیاز به المان هایی چون TD یا آشکار ساز آستانه دارد و در نهایت خروجی ولتاژ می شود. جالبه بدونید ایده این طرح از پروفسور کیوان ناوی استاد دانشگاه شهید بهشتی است. و به سال 1984 بر می گرده.
          حسن: سرعت فوق العاده، سادگی و حذف اتصالات میان مداری
          عیب: توان مصرفی بالا.
          (اگر دوست داشته باشید یه پاور پوینت در این زمینه دارم می تونم بگذارم توی سایت)
          مدارهای تمام جمع کننده مد ولتاژ با استفاده از BiCMOS:
          در این مدارها که مد ولتاژ هستند سرعت از مدارهای مد ولتاژ معمولی زیادتر است ولی قاعدتأ به دلیل ترانزیستورهای BJT طبقه پایانی با افت ولتاژ مواجه می شوید. به اصطلاح fullswing نیستند. که راه حل هایی برای بهبود آن داده شده است. می توان این مدارها را با مد جریان تلفیقی هم ایجاد کرد که قطعأ سرعتش عالی میشه!
          حسن: سرعت
          عیب: توان مصرفی بالا (البته برای طبقه پایانی نیاز به BiCMOS هست و در آن مرحله مجبور به پذیرفتن توان مصرفی بالا هستیم)
          مدارهای تمام جمع کننده یا استفاده از ترانزیستورهای CNFET:
          در این مدارها در واقع کار جدیدی انجام نشده ، فقط از دسته ای از ترانزیستورها به نام CNFET که جدیدترند به جای CMOS استفاده شده است.
          حسن: سرعت
          عیب: نسبت به موارد قبلی عیب خاصی ندارد.
          این نوع آخری خیلی جدیدتر است.
          همین !
            دستت درد نکنه. اون پاور پوینت رو هم بزاری عالی میشه.
              این 3 عنوان مقاله را هم من پیشنهاد می کنم:
              Low-Power and High-Performance 1-Bit
              CMOS Full-Adder Cell
              High Speed NP-CMOS and Multi-Output
              Dynamic Full Adder Cells
              A Novel Current Mode Full Adder Based on Majority Function
                نوشته اصلی توسط سعید قانعی
                اوکی حتمأ
                متاسفانه دو ماهی هست که لپ تاپ قبلی من خراب شده و اطلاعات اصلی ام روی اون سیستمه
                از قرار هارد را هم می گذارم توی باکس جدا نمی خونه
                بنابراین من نشستم ببینم چی میشه
                مطالب به دستم رسید می گذارم
                چون خیلی طولانی شد احساس کردم نیاز به این توضیح داره
                  ممنونم.منتظرم دوست عزیز.
                    این هم فایل مربوطه به تمام جمع کننده های مد جریان
                    https://www.opendrive.com/files?77249204_cgqPV
                    یک فایل دیگر ورد هم دارم اما باید ویرایش بشه کاملش می کنم و می گذارم
                      File not found.
                      سلام میشه دوباره پلود کنید
                      انما الحیوه عقیده و جهاد
                        من فایل هام را دوباره پلود کنم؟
