آیسی tda7388
    آیسی tda7388
    سلام من با این آیسی آمپلیفایر درست کردم میخواستم ببینم اگه ولتاژ 12 ولت 10آمپر بهش بزنم مشکلی پیش میاد؟تحمل این جریانو داره؟
    پاسخ : آیسی tda7388
    دیتاشیت قطعه رو بخونید. مهم ولتاژ قطعه هستش جریان کشی رو هم خود اون تعیین میکنه ربطی به منبع نداره منبع فقط نباید جریانی کمتر از اون رو بهش بده.
    اما برای پروتکشن میتونید یه مدار محدود کننده جریان براش ببندید.
    در پناه حق.
      پاسخ : آیسی tda7388
      آره جواب میده با خیال راحت بزن.
      فقط یه مشکلی هست این ای سی فقط آهنگای مجاز رو پخش می کنه!!!!
      اصل این ای سی برای ضبط ماشین بوده و همه می دونیم که ولتاژباتری ماشین چقدره
      لبخند بزنید تا زندگی برایتان لذت بخش گردد
        پاسخ : آیسی tda7388
        بنده طراح سیستم های صوتی هستم و با آی سی های بی شماری کار کردم.
        میشه گفت که آ سی تپلی در زمینه تقویت صدا هست . میدونید که با ولتاژ 14.4 ولت توان 41 وات رو به باند 4 اهمی میده ، البته باید بگم که برای این کار در شرایطی که گفته شد دقیقا 3.2 آمپر جریان میکشه .پس برای گرفتن ماکزیمم توان از 4 کانال حدود 13 آمپر جریان نیاز داره و به یک ترانسفورماتور 185 واتی نیاز داره . تهیه اون با ترانسفورماتور های خطی زیاد کار مشکلی نیست :rolleyes: . اگر اونی که شما داری خطی هست یعنی ترانسفورماتور 50 هرتز هست خوبه (شارژرهای باتری اتومبیل زیاد مناسب نیستن) به هر حال منبع تغذیه این آی سی باید پل دیودی با تحمل تقریبا دو برابر جریان مصرفی و خازن کافی در حدود 15 تا 25 هزار میکروفاراد داشته باشه ! در غیر این صورت تعجب نکنید که فرکانسهای بیس خیلی خراب بشن و صداهای میدیوم و صدای خواننده (در ولوم حد اکثر) با نویز زیاد پخش بشه.
        شاید به همین علت این آی سی در کاربردهای خانگی مرسوم نشده ! خوب یک باتری اتومبیل با ولتاژ 12 تا 13.8 و جریان ضربه 400 آمپر به راحتی نیازهای این آی سی رو فراهم میکنه.
        معمولا در مصارف خانگی از آی سی هایی با ولتاژ تغذیه بالاتر (حدود 70 تا 150 ولت به صورت دوبل +35و -35 تا +75 و -75 ولت) و با مصرف جریان پایین تر استفاده میشه که البته بلندگوی مورد نیازشم باید اهم بالاتری داشته باشه مثلا 8 یا 16 و قدرتش هم بالاست.
        امیدوارم مفید بوده باشه.
        موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
        ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
          پاسخ : آیسی tda7388
          آقا بابت اطلاعاتت ممنون.با ترانس دوبل 55 نقشه ای دارین که دوتا 80 وات حداقل بشه ازش گرفت؟اگه ترانزیستوری باشه عالی میشه
            پاسخ : آیسی tda7388
            در زمینه صوت مدارهای ترانزیستوری نیاز به کمی حوصله و پشتکار دارند تا ازشون جواب بگیری اما کیفیتشون واقعا خستگی آدمو در میاره و هر چی دنبال توان بالاتری باشی بیشتر می ارزه مداراتی مثل آمپلی اتومبیل که با یه مبدل ولتاژ تغذیه + و - 35 ولت دوبل رو از 12 ولت براش تهیه میکنن و توانشون تا حدود 800 وات واقعی میرسه و تو خونه میشه فقط بخش آمپلیشو بست و با ترانس دوبل تغذیه کرد.
            این لینک یه 100 وات با ماس فته
            http://www.circuitstoday.com/100w-mo...ower-amplifier
            تو سایتهای معتبر نقشه های زیادی هست که این یه نمونه نسبتا سادشه. بعد از ساخت هر آمپلی با هر توانی دقت در استفاده از باند با اهم و توان مناسب و بعد محاسبات قاب باند خیلی تو پخش حد اکثر توان بلندگو در محیط مهمه .
              پاسخ : آیسی tda7388
              آقا دوبل 55 برای این زیاد نیست؟
                پاسخ : آیسی tda7388
                نوشته اصلی توسط erfan2000
                بعد از ساخت هر آمپلی با هر توانی محاسبات قاب باند خیلی تو پخش حد اکثر توان بلندگو در محیط مهمه .
                حرف شما کاملا متین و درسته، کسانی هم که در این زمینه کار کرداند حتما به اهمیت این قضیه پی برده اند
                ازتون خواهش میکنم اگه میشه از تجربیاتتون در مورد محاسبات اندازه قاب بلندگو نسبت به توان بلندگو و همچینین ساختار داخلی قاب و چگونگی عایق بنده و جاگذاری پشم شیشه و سایر ادوات جانبی هم توضیحاتی بدهید ممنون میشم :nice:
                من از نژاد آریـــاییم ... تیر آرش در کمانم ... نام ایران بر زبانم ... سرکشم چون کوه آتش، آتشم، آتشفشانم...چون سیاوش پاک پاکم ... همچو رستم پهلوانم ... کاوه ام، تارپود کاویانم...من ز ماد و از هخایم، از ارشک و داریوشم
                افتخارم این است من سرباز فدایی وطنم
                  پاسخ : آیسی tda7388
                  والا اگر ترانسفورماتورتون خطی باشه یعنی همین ترانسهای 50 هرتز خودمون و جریان نامیش هم حدودا 3 آمپر باشه و شما این 55 ولت dc رو در حالت بی باری و با وجود خازن الکترولیت در خروجی پل دیود اندازه گرفته باشید(با همه شرایطی که گفته شد) منبع تغریه شما تو جریان نامی به همون حدود 45 میرسه و نیازی نیست که خیلی دقیق باشه ، از خوبی های این مدار اینه که با استفاده از R1 , R8 میشه نقطه کارش رو که جبران سازی تغیرات منبع تغذیه هم شده به طور دقیق تنظیم کرد تا خروجی نسبت به زمین دقیقا صفر ولت بده(ورودی به زمین اتصال کوتاه باشه) . :read:
                  حتما پیش از تصمیم به ساخت باز هم نگاهی به مشخصات دیگه این آمپلیفیر در توضیحاتش در لینک اصلی بندازید تا کاملا با منظور شما منطبق باشه.
                  :nerd:
                    پاسخ : آیسی tda7388
                    داداش منظورت از آهنگ مجاز چیه؟
                      پاسخ : آیسی tda7388
                      باسلام خدمت اساتید محترم.
                      آیا روشی برای پل زدن خروجی آی سی هائی،همچون tda7388 که خروجی هاشون اتصال شاسی ندارد،میتوان زد!
                        پاسخ : آیسی tda7388
                        نوشته اصلی توسط Asghar46 نمایش پست ها
                        درود.
                        خیر روشی برای پل زدن آی سی 7388 با یک آی سی دیگر نظیر 7388 وجود ندارد و باعث سوختن هردو آی سی میشود...
                        اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
                          پاسخ : آیسی tda7388
                          سلام ،
                          خروجی های 7388 خودش پل زده هست ، دیگه نمیشه پل زد ،
                          در اصل 7388 دارای 8 عدد آمپلیفایر داخلی هست که دو به دو بریج شده
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
