مالتی پلکسر آنالوگ
    مالتی پلکسر آنالوگ
    کسی مالتی پلکسری می شناسه که ورودی خروجی اش آنالوگ باشه و بشه با میکرو کنترلش کرد؟
    my e-mail:sozalah@yahoo.com
    پاسخ : مالتی پلکسر آنالوگ
    به مبحث کلیدها و انتخابگر (سلکتور) های CMOS کتاب مدارهای کاربردی Power Control نوشته ی R M MARSTON مراجعه کنید.
    http://embeddedelectronics.ir
      4052 یا 4067 مالتی پلکسر
      4016یا 4066 انالوگ سوئیچ cmosکه با اینها هم میتونی مولتی پلکسر ببندی
        4051 و 4052
          4051 مالتی/دی مالتی پلکسر 1-8 هست و آنالوگه
          4067 مالتی/دی مالتی پلکسر1-16 هست و آنالوگه
          من با هر دوشون کار کردم. اما یه نقطه ضعف دارن.
          تو سوییچ کردن و صفر کردن پین مشکل داره. یعنی یک بشه دیگه راحت صفر نمی شه. نمی دونم چرا!
          www.epre.ir
            برای صفر کردنشون بهتره که یه مقاومت تو خروجی اونها قرار بدی. معمولا دیتاشیت هم مقدار این مقاومت رو پیشنهاد میده.(شما فرض کن که تو خروجی اونها یه خازن هست که وقتی میخوای صفرش کنی یه جوری باید تخلیه بشه!)
              نوشته اصلی توسط mojalan
              سپاس
              اما این مقاومت رو سری که نمی شه بست. موازی هم پول پ نه . پس باید موازی و زمین بشه. درسته. تو دیتا شیت پیدا نکردم.
              www.epre.ir
                نوشته اصلی توسط sozalah
                LF13508 و LF13509 آنالوگ مالتیپلکسر هستند.
                  مالتی پلکسر آنالوگ
                  کمک فوری
                  آیا مالتی پلکسرهای آنالوگ دارای افت ولتاژ هستن؟اگه افت داشته باشن، این افت به چه عواملی بستگی داره؟
                  من برای کارم میخوام از یک ماتی پلکسر 8 به 1 استفاده کنم. ولی تو کارم افت ولتاژ به هیچ وجه نباید داشته باشم و خطامو خیلی بالا میبره
                  اگه میشه آی سی مالتی پلکسری معرفی کنین که افت نداشته باشه و تو بازارم پیدا بشه. بعدشم سرعت سوئیچ من در حدود 0.1 تا 0.2 ثانیه است.
                    سلام منم دنبال یه 1 به 16 میگردم و شرایطم مثل دوستمونه..
                    نباید افت ولتاژ داشته باشم ...
                    TTL باشه فکر کنم بهتر باشه .نه؟
                    میشه چند نمونه معرفی کنین؟؟
                    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
                    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
                      نوشته اصلی توسط pars_paya
                      ADG506 ماکس آنالوگ 16 به 1.
                      این سوئیچها یه مقاومت چند ده اهمی دارن. افت ولتاژ خروجی بستگی به مقدار جریان خروجی داره. بهتره توی خروجی ها یه بافر بذارین.
                        ADG333 و مشابه های آن مثل ADGXXX , ADG32X
                        که به عنوان Aalog Switch شناخته می شوند
                          سلام، شما مالتی پلکسری را میشناسید که TTL باشد و دو طرفه.
                          من به دنبال مالتی پلکسر با فرکانس ورود/خروج بالا میگردم.
                            نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست ها
                            سلام،
                            همین آیسی CMOS 4067 هم آنالوگ هست و هم صفر و یک - 16 خط به یک خط!
                            و از عجایب خلق اینکه به صورت همزمان (بدون نیاز به پایه Direction) دوطرفه است!
                            صفر و یکش هم TTL است و اون عبارت CMOS مربوط به تکنولوژی ساخت تراشه است!
                            سرعتش هم خوبه، از دیتا شیتش نگاه کن!
                              ممنون سرعش خوبه تقریبا 13MHz میرسه. من دنبال همین نمونه ولی 1 به 2 باشد و چند مالتی پلکسره(اصطلاح اصلیشو نمیدونم). مثل مالتیپلکسر 4053
