استفاده از ترانزیستور برای سوییچ
    بنده از یه ترانزیستور NPN به شماره BC338 به عنوان سوئیچ استفاده میکنم.به طوری که پایه بیس اون رو با یه مقاومت 300 اهمی به ولتاژ هشت ولت میدم.
    اما جالب اینجاست که تو کالکتور اون ولتاژ حدود 6 ولت دارم که حسابا نبایستی اینطور باشه
    لطفا بگید اشکال کارم کجاست؟
    متشکرم
    پاسخ : استفاده از ترانزیستور برای سوییچ
    نوشته اصلی توسط daniel007
    متشکرم
    شما از ترانزیستور های مثل bc547 یا 2n2222 که ترانزیستور های npn هستند استفاده کنید و برای بیس bc547 10 کیلیو و برای 2n2222 و مقاومت 4.7 کیلو قرار دهید ان شاءالله مشکلتان حل میشود البته bc547 ترانزیستور حساس بوده و در صورتی که بیس آن مستقیم ولتاژ برسد بلافاصله می سوزد
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      متشکرم
      شما سر راه امیتر مقاومت گذاشتین با مستقیم به زمین وصلش کردین ؟
      در ضمن ولتاژ بیس امیتر ور هم اتدازه بگیرین و مقدارش رو بگین
        شماتیک رو قرار بدین بهتره.
            ترانزیستور درست روشن نمیشه(به اشباع نمیره).
            یا باید R2 رو ببری تو کلکتور، یا اینکه از ترانزیستور PNP استفاده کنی.
              توب این حالت معلومه که ولتاژ کلکتور شما همیشه 8ولت هست
              چون سر راه کلکتور هیچ مقاومتی نیست و مستقیم به 8ولت وصل شده و شما اگه ولتمتر رو بین کلکتور و زمین بذارید همیشه 8ولت میخونین،چه ترانزیستور فعال باشه چه اشباع چه خاموش
              در ضمن توی این حالت جریان بیس شما میشه 0.7mA که با این جریان بیس bc338 به اشباع میره و ولتاژ کلتور امیترش تقریبا میشه 0.5ولت
              نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
              ترانزیستور bc338 با حداقل جریان 0.1 میلی آمپر هم به خوبی به اشباع میره
                نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
                منظور من وقتی هست که تغذیه کلکتور رو قطع میکنم و با این وجود در کالکتور ولتاژی نزدیک به شش ولت مشاهده میشه
                  برای چه دلیلی تغذیه کلکتور رو قطع میکنید؟
                  موقعی که تغذیه کلکتور رو قطع میکنین هنوز ولتاژی رو بیس هست و باعث میشه جریان 0.7mA از مسیر بیس رد بشه و از مقاومت امیتر رد بشه و دیود بیس امیتر روشن باشه با روشن بودن بیس و عبور جریان از بیس ترانزیتور روشن میشه oo: و مقاومت کلکتور امیتر کم میشه
                  اون 0.7mA که از مقاومت 10کیلو رد میشه ولتاژ 7ولت رو روی امیتر که این ولتاژ از دید کلکتور به امیتر تقریبا همون 6 ولتی که گفتین رو ایجاد میکنه و این حالت طبیعی هست
                  حالا برای من سواله که چرا موقعی که کلکتور تغذیه نمیشه ترانزیستور روشن؟
                  توبه عمل هم قبلا تست کردم
                    خیلی ممنون.حالا متوجه شدم.البته در کل فک کنم مقاومتی که برای بیس گذاشتم هم خیلی کم هست و بهتره یه بیشترشو بذارم.
                      متشکرم
                      شما برای طراحی صحیح حتماً نیاز به دونستن بتای مینیمم ترانزیستور دارید، و جالبه که کسی حرفی از اون نمیزنه!!! :eek:
                      شما باید با توجه به ماکزیمم جریان کلکتور در برگه های اطلاعاتی، جریان گذرنده از کلکتور رو تعیین کنی. بعد تازه میشه مینیمم جریان تحریک بیس رو از تقسیم جریان کلکتور بر بتای مینیمم بدست بیاری. مقاومت بیس هم با یه KVL در مسیر BE محاسبه میشه. برای استاندارد سازی هم اون رو به سمت پایین استاندارد کنید تا همیشه مینیمم جریان بیس تأمین باشه.
                      این مقاومت ها رو که همینجوری نباید با آزمون و خطا بدست بیارین دوست عزیز!!
                        همه ترانزیستورا حدود 0.7 ولت افت دارن! برای سویچ بدون تلفات از ماسفت استفاده کنید
                        مخترع برتر شمال غرب سال 96
