aubtm 12 bluetooth
    aubtm 12 bluetooth
    سلام خدمت دوستان
    می خواستم ببینم این aubtm 12 module که فعلا تو بازار ایران موجوده امکان ارسال و دریافت دیتا هم داره. می تونیم داده با اون رد و بدل کنیم یا فقط برای صوته.
    اگه سوال تکراریه یا جایی قبلا مطرح شده ببخشید چون واقعا گیج شدم یکی میگه برای صوته یکی میگه دیتا هم هست! خود فروشندش یه بار میگه برای صوته و برای دیتا می خوام aubtm20 یا 22 را وارد کنم یه بار هم میگه با 12 هم میشه داده رد و بدل کرد
    لطفا شما از روی دیتاشیتاش بگید میشه یا نه
    در ضمن اگه دیتاشیتاش رو می خواد من دارم همشونا بگید تا پلود کنم.
    اینم سایت تولید کننده aubtm ها :
    http://www.austartech.com
    پاسخ : aubtm 12 bluetooth
    در صفحه اول دیتاشیت aubtm12 نام این module آورده شده ولی بالای تمام صفحات آن aubtm 20 نوشته شده و در قسمت درگاه های ارتباطی نوشته که aubtm20 این امکانات را داره ...
    بالاخره با 12 می شه دیتا انتقال داد یا نه ؟
    خودتون دیتاشیتشو ببینید :
    http://www.humyo.com/F/5232449-178721257
    اینم دیتاشیته 20 : که اگه بود خیلی خوب بود.
    http://www.humyo.com/F/5232449-178723939
      چرا از اساتید کسی جواب نمی ده ؟ :cry2:
        منم میخواستم با این ماژول کار کنم ( هنوز هم بدم نمیاد )
        البته چون کارم زیاد جدی نبود و منبع درست و حسابی ای هم واسش گیر نیاوردم ، ترسیدم بخرمش و نتونم راش بندازم
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6462.msg78084#msg78084
        ولی ظاهرا فقط برای انتقال صوت هست
        اگه ازش جواب گرفتی به ما هم بگو
        چگونه هوشمندانه بپرسیم
          هم نسخه 12 و هم 20 می تونن صوت/دیتا را منتقل کنند.
          ( البته دیتاشیت خیلی گنگ نوشته شده )
          It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
          گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
          چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
            نوشته اصلی توسط nice_bytes2001
            درود
            میشه درباره حداقل سخت افزار و دستورات انتقال دیتاش یه توضیحی بفرمایین
            واقغا دیتاشیت گنگی داره !
            ممنون :smile:
              فکر نکنم بشه دیتا فرستاد . چون تو دیتاشیت اومده که از پروفایل هدست و هندسفری ساپورت میکنه . در حالیکه برای اریال دیتا نیاز به پروفایل ارتباط سریال است.
                توی توضیح دستورات AT بلوتوث ، پروفایل SPP رو نوشته پورت سریال.
                البته مطمئن نیستم اینجا هم منظور همین باشه ولی بنظر اینطوری میاد.
                در اینصورت میتونه داده منتقل کنه.
                  من باهاش کار نکردم ولی میدونم که دیتا هم میتونه بفرسته
                  اگه نمیفرسته پس یکی به من بگه این RXD و TXD که تو دیتاشیتش هست چیه؟ :mrgreen:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26030.msg123909#msg123909
                      من ماژول AUBTM-12 رو خریدم و تونستم با اون کانکت بشم اما این مدل فقط می تونه صدا رو ارسال و دریافت کنه
                        سلام.میشه اگه کسی تونسته با ماژولهای AUBTM کار کنه به من کمک کنه؟ :sad:
                        فقط دو راه برای زندگی کردن وجود دارد.یکی این است که هیچ چیز معجزه نیست.راه دیگر این است که انگار همه چیز معجزه است.
                        " انیشتین"
                          اتصال usb برای AUBTM-22
                          سلام بر همه دوستان
                          کسی میدونه چطوری باید این ماژول AUBTM-22 رو به USB وصلش کرد؟
                          من که هر کاری کردم نشد :cry:
                          از روی دیتاشیتش پایه های Data+ وData- رو مستقیم وصل کردم به کانکاتور USb و پایه USB VCC را تبدیل به 3.3 ولت کردم و به ماژول وصل کردم
                          آیا قطعات اضافی هم برای اینکار نیاز داره ؟
                            برای اتصال هر دستگاهی به USB باید مقومت پول پ بزاری ولی برای این ماژول نمیدونم!!!!!!!!!
                              سلام.آنطور که من دیتا شیت را خواندم هم کانال صوتی داره با اتصالات میکروفن و بلندگو و هم UART و USB و PCM-DATA برای ردو بدل کردن دیتا داره ولی من هنوز نتوانستم با آن ارتباط برقرار کنم.اگه شما توانستید من را هم مطلع کنید.تشکر MNMAS14@YAHOO.COM
