کمک کنید بگید این چیه ؟؟!!!
    سلام . من دانشجوی رشته برق هستم البته تازه ترم 3 هستم . توی کمد امروز یه چیز دیدم که پدرم گفت ماله چندین سال پیش هست و گفت فکر کنم دزدگیر بوده ولی گفت مطمئن نیستم . چندتا عکس گرفتم و میذارم واسه شما عزیزان . امیدوارم بفهمید چیه و چطور کار میکنه . یعنی چطور میشه راهش انداخت . به خاطر علاقم به برق اوومدم و تو سایت شما این تاپیک را زدم . ببخشید اگه جای مناسبی ننوشتم این مطلب را .
    http://filmha.ir/up/bargh/n/1.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/2.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/3.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/4.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/5.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/6.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/7.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/8.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/9.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/10.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/11.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/12.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/13.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/14.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/15.jpg
    http://filmha.ir/up/bargh/n/16.jpg
      پاسخ : کمک کنید بگید این چیه ؟؟!!!
      اگه امکان داره بیشتر توضیح بدین که چطوری کار میکنه . به چه دردی میخوره . این که هیچ سیمی نداره به چی وصل میشه . اگه میشه توضیح بدین تا به کمک شما راهش بندازم ببینم چیه :nice:
        من چند تا عکس اولو که دیدم اینجوری متوجه شدم.
        یه ورودی 220 ولت داره که میره به یه ترانس و بعد با یه پل دیود و خازن صاف میشه و تغذیه مدارو تامین می کنه. یه آی سی تایمر ( 555 ) داره که احتمالا با یه سلکتور یا یک پتانسیومتر محدوده زمانی مشخص میشه.
        بعد از گذشت یک مدت خروجی تغییر وضعیت میده.
        اگه هیچ سیمی نداره. باید اول ورودی ترانسو پیدا کنی که باید به 220 ولت وصل بشه
        مسیر پایه 3 آیسی رو هم دنبال کنی به خروجی می رسه.
        تغییر میزان تایمر هم توسط مقاومت یا خازن انجام میشه ( ثابت زمانی شارژ ) . اونا رو هم تو مدار پیدا کن.
          پایه 3 آیسی کدوم هست ؟ خوب چطوری باید پیدا کنم ورودی را ؟ راستی به نظر شما چیزی کم نداره ؟
          عکس شماره 15 چی هست ؟
          باید توی مدار عکس شماره 4 اینکارا رو کنم ؟
          تو این عکس دور پایه های آیسی خط کشیدم . خروجی کجا هست ؟
          http://filmha.ir/up/bargh/n/71.JPG
            :eek:
            عکس 15 که همون ترانسه دیگه.
            دو تا ورودی دو تا خروجی.
            دو تای ورودیش باید به 220 وصل بشه.
            تو این عمس هم دیده نمیشه. یعنی معلوم نمیشه. آیسی رو طوری بگیر که زائده ای که روی یه ضلعش هست رو به بالا باشه. پایه 3 میشه سومین پایه از بالا سمت چپ.
              من حدس میزنم که چیزی شبیه محافظ وسائل الکتریکی می باشد .
              من طبق چیزایی که گفتید فهمیدم شماره 1 و 2 توی عکس شماره 1 ورودی هستند . برق را وصل کردم و چراغ قرمز روشن شد . دفعه اول بعد از 10 دقیقه و دفعه دوم بعد از 4 دقیقه چراغ سبز روشن شد اما چراغ قرمز همچنان روشن بود و شماره های 3 و 4 برق نداشتند .
              به نظر شما مشکل چیه ؟
                چراغ قرمز احتمالا نشون دهنده روشن بودن دستگاهه . اون سبزه هم احتمالا از خروجی رله گرفته شده.
                  یعنی باید در قسمت 3 یا 4 برق باش که نیست . یعنی اینا خروجی نیستن ؟؟ :NO:
                    دوباره عکسو نگاه کردم.
                    احتمالا شماره 3 و 4 خروجی های NC و NO رله هستند. یعنی در حالت عادی یکی از این پایه ها با نول ( یکی از ورودی ها ) یه ولتاژ 220 رو نشون میده . وقتی چراغ سبز تغییر وضعیت میده ، قطع میشه و 220 ولت روی پایه دیگه خروجی می افته.
                      منظورتون را نفهمیدم . وقتی چراغ سبز روشن میشه هیچ کدوم از پایه های 3 و 4 برقق ندارن ولی پایه 1 برق دارد . البته چراغ قرمز مدام روشن می باشد و پایه یک از اول برق دارد چون ورودی هست . حالا به نظر شما این یک محافظ هست ؟ مال حدود 15 سال پیش هست فکر کنم :nice: . حالا برق خروجی از کجاش بگیرم ؟
                        بابا ناکام می مونما . بگید از کجاش خروجی بگیرم ؟ :question:
                          تا کار دسته خودم ندادم بگید کجاش خروجی هست ؟؟ الان برق میگیرتم از بس دارم دستکاریش می کنم :eek: :wow:
                            اونجوری که من دیدم و مطمئن هستم که گفته های من کاملا درست هستش
                            ورودی بعد ا ز کاهش توسط ترانس با 4 تا دیود اولی یکسو شده و از خازن ها به عنوان
                            صافی استفاده شده است ا زآنجایی که یک رله 12-24 در مدار هستش پس یه راه اندازی یه مدار جدا را بر عهده داره؟خوب تا اینجا که فهمیدی ها؟
                            ضمنا آی سی 555 به عنوان یک تایمر با زمان مشخصی که با تغیر خازن کناریش(نه خازن های صافی) می تونی زمان فعال بودن رله را بدست بگیری؟
                            خوب پس اون دو تا ورودی چی هستن؟
                            او یک ورودی تریگر آی سی555 هستش که وقتی فعال می شه آی سی55 شروع به کار می کنه و رله را در خروجی فعال می کنه؟
                            دانشجویم دانشجویای کارشناسی ناپیوسته!!!!!!!!1
                            امیدارم که استفاده کرده باشی!!!!
                            )naghimaram1367@gmail.com)
