امپر کشی از باتری سیلد اسید
    سلام به همگی
    یک اینورتر 1.5کیلو ولت امپر دارم که میتونم به دو صورت راه اندازیش کنم
    با دو باتری دوازده ولت 9 امپر به صورت سری
    یعنی ولتاژ 24 ولت و حداکثر جریانی که از باتری ها کشیده میشه 35 امپر
    و یا با یک باتری 18 امپر ساعت
    یعنی ولتاژ دوازده ولت و حداکثر جریان هم حدود 70 آمپر
    حالا سوالم اینه که توی کدوم حالت عمر باتری بیشتره؟؟؟
    استفاده از یک باتری از نظر اقتصادی بسیار به صرفه تره ولی سوالم اینه که ایا از نظر ط ل عمر باتری تفاوتی داره این دو روش یا خیر
    تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
    پاسخ : امپر کشی از باتری سیلد اسید
    نوشته اصلی توسط eca.samani نمایش پست ها
    سلام به همگی
    باسلام:
    کاربر گرامی اول اعلام کنید اینورتر شما چند ولت به 220 ولت است.؟ تا بهتر راهنمایی شوید، چون شما میفرمائید 2 باتری 12 ولت 9 امپر ساعت سری شود ولتاژشما می شود 24 ولت 9 آمپر ساعت نه 18 و 35 آمپرساعت. و در جایی دیگر می فرمائید ولتاژ 12ولت با ابتری 70 آمپر ساعت.
      هم با یک باتری و هم با دو باتری میتونم راه اندازیش کنم
      و ولتاژ خروجی هم 220 ولت هست
      اگه با دو باتری بخام راه اندازی کنم
      دو عدد باتری 9 امپر ساعت استفاده میکنم
      و اگر با یک باتری راه اندازی کنم
      از باتری 18 امپر استفاده میکنم
      میخام بدونم در کدوم حالت طول عمر باتری یا باتریها بیشتره
        با سلام:
        مجدد، چیزی را که من متوجه نشدم این اینورتور شما هم 12 ولت به 220 ولت است یا 24 ولت به 220 ولت.!!! که معمولا این جور نیست اگر 12 ولت به 220 ولت است، هر چه باتری 12 ولت را بصورت موازیببندید ولتاژشما ثابت ولی آمپر ساعت باتری بالا می رود. هر چه آمپر ساعت باتری ها بیش تر باشد و ما با آمپر کم تری استفاده کنیم عمر باتری ها بیش تر می شود فقط بفرمائید اینور شما 12 به 220 ولت است یا 24 ولت به 220 ولت. چون سوال شما مبهم بود.
          اینورتر ساخت خودم هست
          هم میتونم 12 ولت راه بندازم هم 24 ولت
          که بستگی به پیچش ترانس ها و ولتاژ ماسفت ها داره
          معمولا ups های صنعتی 1.5 کیلو دو عدد باتری 9 امپر داخلشون هست
          سوال من اینه که اگه بجای دو باتری 9 امپر
          یک باتری 18 امپر استفاده بشه ایا در طول عمر باتری تاثیری داره
          چون وقتی از یک باتری استفاده میشه امپر زیاد تری از باتری کشیده میشه من میخام بدونم این امپر بالا تاثیری در خرابی زودهنگام باتری داره یا نه
          با توجه به اینکه امپر ساعت باتری بالاتره
            دوست عزیز پاسخ شما کاملا روشن است
            آمپرکشی بالا از باتریها -با هر نوع فناوری که باشد-عامل اصلی کاهش عمر و زود مستهلک شدنشان است
            گزینه ای که شدت جریان کمتر نیاز دارد گرچه گرانتر تمام می شود اما در طولانی مدت بصرفه تر است
              نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
              شاید منظورمو ید میرسونم
              بگذارید سوالمو جور دیگه ای بپرسم
              دو عدد باتری 9 امپر ساعت به صورت سری در نظر بگیرید
              در حداکثر حالت 27 امپر از این دو باتری کشیده بشه یعنی سه برابر جریان نامی باتری میشه 648 وات
              حالا در صورت استفاده از یک باتری 18 امپر ساعت
              در حداکثر حالت 54 امپر که میشه سه برابر جریان نامی باتری که میشه 648 وات
              حالا سوال
              ایا طول عمرباتری در این دو مدل راه اندازی یکسان است؟؟؟
                از دوستان کسی نظری نداشت؟؟؟
                  ولتاژ بیشتر باشه و جریان کمتر عمر باطری بیشتره
                    سلام وقت بخیر دوست عزیز در موردی که اشاره کردید در صورتیکه مدار شارژ تون بهینه و استاندارد طراحی شده باشه هیچ تفاوتی با هم نداره همانطور که خیلی از دستگاه های یو پی اس دارای دو عدد باتری داخلی هستند و یا می تونید به دستگاه باتری خارجی هم متصل کنید چون عموما تا 100 آمپر باتری رو می تونن شارژ کنن
                    در صورتیکه نگرانی بابت عمر باتری دارید عوامل دیگه ای هم در این زمینه دخیل هستند که حتما باید به اونها توجه کنید مثل دمای نگهداری باتری ها
                    ما در این زمینه مقاله ای منتشر کردیم که می تونه براتون مفید باشه
                    با تشکر- یو پی اس کاران
