باتری ۳.۷ بصورت سری یا موازی
    سلام اساتید
    باتری بصورت ۳.۷ پلیمری موازی بشه با ۸ امپر با افزاینده ولتاژ دیسی چند امپر خروجی میده و چند ساعت در مصرف ۲ امپر برای ال سی دی و رسیور مینی ۱۲ ولت؟
    سری بشه بهتره یا موازی؟
    خیلی مهمه کلا گیج شدم،تو حالت موازی اداپتور و باتری بصرفه تره ولی نمیدونم چند امپر در مصرف ۲ امپر بهم خروجی میده تو ساعت
    درود
    کلاً سوالت نامفهومه یعنی چی چند آمپر در مصرف 2 آمپر بهم خروجی میده ؟ خب 2 آمپر خروجی میده.
    اما اگر اونجوری که من فهمیدم و یا شاید هم اشتباه متوجه شدم شما یک باتری 3.7 ولت 8 آمپر ساعت داری میخواهی با افزایند ولتاژ را به 12ولت برسانی و ازش 2 آمپر خروجی بگیری حالا میخواهی بدونی که مدت زمان کارکرد این باتری چقدر است ؟
    برمیگردیم به فرمول توان مصرفی - باتری شما 29.6=8x3.7 وات ساعت توان داره حالا با افزایش ولتاژ به 12 ولت و در جریان 2 آمپر توان مصرفی شما میشود - 24=12x2 وات ساعت، لذا - 1.23=29.6/24 ساعت این باتری میتواند به شما کار بدهد البته با صرفنظر کردن از مقاومت مدار و ... البته اگر درست متوجه شده باشم در غیر این صورت سعی کنید سوالتان را با نثر روان بصورتی که همه متوجه بشوند دوباره مطرح کنید.
      نوشته اصلی توسط hobit1987 نمایش پست ها
      سلام اساتید
      برای اینکه بیشترین بازدهی و کمترین تلفات را داشته باشید باید ولتاژ باتری یا باتری ها نزدیک به ولتاژ مصرف کننده باشد...... آمپر خروجی هم که بستگی به ظرفیت باتری داره..... برای مصرف کننده ۲ آمپری اگه به صورت دائم هست.... با باتری های لیتیوم که شما داری نهایت یک ساعت.......
        درود
        ممنونم از پاسختون دقیقعا منظورم این بود ولی نمیدونستم چطور بیان کنم تلافات روو????????????
          نوشته اصلی توسط mmmiii1234 نمایش پست ها
          ممنون ازتون،خواستم ببینم ۱۲ ولت ببندم بهتره یا ۳.۷ با افزاینده
            درود
            قطعا 12ولت ببندید بهتره تا 3.7 ولت با افزاینده .
              درود
              ولی استاد ۳ باتری سری کنم مثلا باتری ۲ و نیم امپر ۳.۷ ولت میشه ۱۲ ولت و و دو نیم امپر که با مصرف ۲ امپر رسیور و ال سی دی نهایت ۱ و نیم ساعت بهم خروجی مصرف میده تو موازی هم ۱ ساعت ۱۵ دیقه تقریبا عوضش اداپتور ۳.۷ همه جا موجوده و طراحی داخل فایندر تو موازی کردن راحتر و بهتر و میشه مصرف رو هم کنترل کرد هم میشه از پاور بانک های معمول هم استفاده کرد البته این برداشت من هست در حالت تئوری اصل رو شما بهتر میدونید
              و منکه باتری پلیمری استفاده میکنم یه سوال داشتم میتونم از محافظ شارژ دی شارژ ۳ سل استفاده کنم اخه هر چی دیدم برا یون بود برا پلیمری پیدا نکردم
              جدیدترین ویرایش توسط hobit1987; ۱۹:۳۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶.
                نقشه اینجور اساتید شما چطور پیشنهاد میدین
                  [QUOTE=hobit1987;n1146022]
                  درود
                  اول - من استاد نیستم
                  دوم - شما هرچه المانهای مدار را بیشتر کنید تلفات هم بیشتر میشود طبق گفته شما که من شک دارم آنرا عملاً امتحان کرده باشید در نهایت 15 دقیقه تفاوت دارد که چندان زیاد نیست ضمنا شارژر 12 ولت هم بیشتر از 3.7 ولت در بازار هست .
                    [QUOTE=nimdar;n1146034]
                    درود
                    از پاور ۱۲ استفاده میکنم همین مدار رو ولی موقع استفاده از موتور دیش گردان ب مشکل میخورم
                      درود
                      موتوردیش گردان جریان زیادی برای راه اندزی لازم دارد باتری میتواند این جریان را تامین کند ولی هر پاور 12 ولت ممکن است نتواند، ولی پاور برای شارژ میتواند مورد استفاده قرار بگیرد به شرطی که جریان و ولتاژ شارژ را کنترل کنید که به باتری ها آسیب نرسد.بهترین وسیله برای شارژ باتری ها شارژر اتوماتیک است.
