حفاظت مفازت کلا تو مرامش نیست!
اتصال کوتاه کنی ترانزیستورا باقالی میشن ...
کنترل جریان از طریق u2 انجام میشه ...
مطمئنی؟؟یعنی اینایی که نوشته سر کاریه؟!!
Features
- Reduced dimensions, easy construction, simple operation.
- Output voltage easily adjustable.
- Output current limiting with visual indication.
- Complete protection of the supplied device against over loads and malfunction.
اضافه بار با اتصال کوتاه فرق میکنه ....
در ضمن من خودم هنوز نتونستم جواب بگیرم ولی یکی از دوستان که ساخته گفته بود اگه اتصال کوتاه بشه خروجی ترانزیستورا میسوزن درجا ....
آره منم این رو مونتاژ کردم چهار پنج تایی ترانزیستور فرستادم جهنم
یه سوال چطور میخای بفهمی خروجی چه جریانی میده باید چکار کرد؟ اگه مقاومت خیلی کم بزاری و وصل کنی به آمپر متر ترانزیستور ها میرن فضا که!!!
چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
حالا چرا اینقدر دنبال این نقشه هستید و براش پول خرج می کنید .محافظ اتصال کوتاه نداشتن هم خودش عیب بزرگیه تو سایتهای روسی سرچ بکنید تا دلتون بخواهد نقشه است .انواع واقسام و حتی سویچینگ
چند وقت پیش تو یک سایت ترکی به نقل از یک سایت چینی یک منبع دیدم با میکرو درست کرده بود خیلی خوشم اومد در واقع یک dc-dcبودش که ورودیش منبع تغذیه کامپیوتر بود پاور دست دو 200-300وات هم میشه با 10تومن خرید .البته تا چقدر نقشش عملی بود نمی دونم .البته از اینها نبود که بیاند آی سی خود پاور را توش دستکاری بکنند
ولتر
خوب اونا هم مثل این . تا وقتی که کار نکنن به چه دردی میخوره ؟
این حداقل کار کرده برای بعضی ها . فقط باید یه تغییراتی بدی توش تا درست بشه
ماله شما کار کرد آخرش ؟ :biggrin:
والا توی خود سایت الکترونیک لب اون ولتمتر و آمپرمتری که گذاشته برای ساخت همینجوری وصل کرده به منبع .
خوب اون نقشه های جدید هنوز که معلوم نیست که کار میده یا نه آدم حداقل یک چیز جدید را تجربه می کنه
آخه با این هزینه ی زیاد قطعات نمیشه روی چنتا کار کرد :sad:
شهرستان هم که خدا تمون میفروشن هر قطعه رو
حالا گه نقشه ای دارید بزارید ببینیم چجوریه :biggrin:
جالب بودن .
مشکل اصلی ما اینه که قطعه اورجینال نداریم دیگه. همه چینی شدن.
شاید مشکل همین مدار ما هم همین قطعات تقلبی باشه
ولی این مدار هم جالب بود. :biggrin:
