ساخت مدار محافظ منبع در برابر اتصال کوتاه و و بار زیاد
    پاسخ : ساخت مدار محافظ منبع در برابر اتصال کوتاه و و بار زیاد
    یک فیوزی هست , البته در کتاب درسی نوشته شده بود , که به صورت سیم پیچ و مغناطیسی عمل میکنه ! یعنی وقتی جریان از سیم پیچ عبور میکنه , سیم پیچ مغناطیسی میشه و محل اتصال به سمت سیم پیچ ویاد و قطع میکنه مدارو !
    اگر همچین چیزی گیدا شه خیلی خوبه !
    « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
    این جمله رو فراموش نکن
      مداری که با قرمز دورش خط کشیدم از مقاومت شنت برا سنس جریان و اپمپ برا تقویتش استفاده کرده و از یه اپمپ به عنوان مقایسه گر استفاده کرده به این صورت که اگر جریان عبوری از ششنت از یه حدی بیشترشد خروجی اپمپ تغییر وضعیت میده (حالا یا 1 میشه یا 0) شما میتونید خروجی اپمپ رو با یه ترانزیستور بدین به یه رله که خروجیتونو قطع و وصل کنه
      مخترع برتر شمال غرب سال 96
        نوشته اصلی توسط armin_gera
        به به ! اگر یگ زمحمت بکشید مدارو سر جمع کنید خیلی بهتر میشه !
          نوشته اصلی توسط Amir_Eshraghi
          اینم مدار
          اپمپ ها هر جور اپمپ هر شماره ای مقایسه گر و تقویت کننده میشه استفاده کرد فقط دقت کنید ولتاژ کاریشون با ولتاژ رگلاتور بخونه در غیر این صورت از رگلاتور با ولتاژ متفاوت استفاده کنید براشون
          تاکید میکنم اول رو برد برد ببندید اگه درست کار کرد برید برای ساخت!!!
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            این راه حل ها چیه! :biggrin:
            باید از مقاومت شنت استفاده کنی اینم مدارشه خیلی سادست :
            از این فرمول مقدار مقاومت R1 رو انتخاب میکنی و جریانت محدود میشه دیگه فیوز هم نمیخاد...
            R1=0.7/I
            که برای شما :
            R1=.7/3=0.2333
            ترض کارشم اینطوریه که وقتی افت ولتاژ روی مقاومت R1 به 0.7 برسه ترانزیستور Q2 روشن میشه و جریان بیس ترانزیستور Q1 رو میدزده و جریان بیشتری رو عبور نمیده :biggrin:
            توی این مدار حد اکثر ولتاژ اعمالی به بیس ترانزیستور Q1 درست رعایت نشده نری اینو ببندی بگی سوخید ترانزیستورم!!! باید یه مقاومت دیگه یا زنر بهش ازافه بشده ....
            خب این برای ولتاژ منغیر بین 1.2 تا 22 ولت کار میکنه؟
            بعد چه مقاومتی بزاریم که ترانزیستور نسوخه؟ :icon_razz: حداکثر ولتاژ اهمالی بیس ترانزیستور چقدره؟
            +5 باید به چی وصل بشه ؟ +12 اینا چجورین
            lm317 اتصال کوتاه بشه دودش میره هوا؟ چون من یه آداپتور با 8705 ساختم کلی برای محافظ اتصال کوتاش گشتم چیزی پیدا نکردم بیخیال شدم. در حالتی که اتصال میشد 8705 هیچیش نمی شد.
            http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
              :biggrin:
                نوشته اصلی توسط sadegh.parokh نمایش پست ها
                :biggrin:
                سلام طرز کار این مدار به چه صورت هست؟
                این مدار رو میشه برای کنترل خروجی منبع تغزیه آزمایشگاهی استفاده کرد؟
                  دوست گرامی این مدار یک منبع جریان ثابت میباشد و به بار ، تحت هر شرایطی جریان ثابت اعمال میکند به طور مثل جریان یک مقامت یک اهم با دو هم یکسان میباشد که این پدیده تنها با کنترل ولتاژ امکانپذیر است ... ( به این معنی که برای ثابت نگه داشتن جریان با توجه به بار ، ولتاژ را تغییر میدهد ) بنابراین کاربرد اصلی آن برای وسایلی مثل دیودهای لیزری میباشد که شدت جریان برای انها در درجه اصلی اهمیت قرار دارد برای وسایل آزمایشگاهی باید در ابتدا ، ولتاژ کاملا ثابت و بدون هارمونی و نویز و ریپل در نظر گرفته شود و سپس برای آن محدود کننده جریان طراحی نمود
                  پاره ای از رویکردهای دفاعی
                    سلام نظرتون راجع به این چیه طرف فقط جواب نمی ده:
                      علت سوختن بعضی از مدارات منبع تغذیه ، با اتصال کوتاه چیست ؟
                      آیا علت سوختن آنها ، داغ شدن بخاطر عبور جریان زیاد هنگام اتصال کوتاه است؟
                        نوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست ها
                        سلام و درود،بله علت این مشکل،عبور جریان بیش از حد و در نتیجه
                        داغ کردن قطعات به خاطر اتصال کوتاه هست.
                        راه حل استفاده از مدارات محافظ اتصال کوتاه هست.
                        البته خوشبختانه منبع تغذیه های سویچینگ دارای مدار درونی
                        محافظ اتصال کوتاه هستن و به محض اتصال کوتاه شدن،مدار خاموش
                        میشه و نمیسوزه .موفق و پیروز باشید.
                          ماژول های کاهنده ای که دارای محدود کننده جریان هستند، اگر برای ورودی ۱۰ آمپر بدهیم و کاهنده را روی ۵ آمپر محدود کنیم، اگر ۵ آمپر را از مدار بکشیم، آیا مدار آسیب می بیند؟
                          و یا اگر اتصال کوتاه شود، حداکثر ۵ آمپر در سیم حرکت می کند؟
                            سلام و درود،سال نو رو تبریک میگم،سالی پر از خوبی و خوشی را برای
                            شما آرزو مندم
                            خیر ،اگر شما 5 آمپر رو در این صورت از مدار بکشین،ولتاژ خروجی
                            قطع میشه.
                            و یا اگر اتصال کوتاه شود،حداکثر ۵ آمپر در سیم حرکت
                            میکند؟
                            نتیجه بستگی به طراحی مدار دارد،یا ولتاژ خروجی کاملا قطع میشود،یا همچنان 5 آمپر ثابت از
                            سیم ها عبور میکند.
                            ولی به هر حال اتصال کوتاه خروجی در
                            مداراتی که قطعات اونها چینی درجه ۳ هستن اصلا پیشنهاد نمیشه چون خدای
                            ناکرده این عمل ممکن هست باعث آسیب جدی به کاهنده شود.
                            [/COLOR]
                            موفق و پیروز باشید.
