مشکل در مدار اندازه گیری جریان
    سلام من تا جایی که میدونم باید با مدار زیر جریان خروجی منبع رو اندازه بگیرم ولی خوب توان خیلی زیادی رو مقاومت افت میکنه و تو منبع12 ولت 10 آمپر من منیشه ماکسیمم 120 وات که فکر نکنم همچین مقاومتی باشه یا اگه باشه خیلی بزرگ میشه من باید چیکار کنم؟ میدونم که باید یه قسمتاییبه مدار اضافه کنم ولی چی؟ اگه ممکنه لطفا یه شماتیک برام بکشین
    http://www.irupload.ir/images/82halpsjr4bm9z4ruc.jpg
    پاسخ : مشکل در مدار اندازه گیری جریان
    دوست عزیز شما در این مدار از افت ولتاژ روی مقاومت 0.5 می توانی به میزان جریان عبوری دست پیدا کنی و این یعنی در حداکثر جریان شما 5 ولت افت داری . و توان تلفاتی هم می شه 50w نه 120w . که خوب همین جوری هم میشه گفت که اصلا میزان مقاومت خوبی را مد نظر نگرفته است .
    معمولا روی نمونه گیر جریان حداکثر 1 درصد از توان تحویلی کل را میندازند تا روی بازده تغذیه تاثیری نداشته باشه . و همچنین ولتاژ بسیار پایینی را نسبت به ولتاژ تحویلی کل در نظر می گیرند تا باز هم تغییرات جریان خروجی روی ولتاژ خروجی تاثیر نگذاره .
    به عنوان مثال در همین تغذیه شما اگر که در حالت ماکزیمم توان 0.5 وات را تلف کنید پس باید مقاومتی در حدود R = ( P / I^2 ) که می شه 0.005 را استفاده کنید . که می شه با سیم مقاومت دار مثل همین سیم های المنت بخاری استفاده کرد .
    به عنوان بار هم می تونی از همین سیم ها استفاده کنی .
    موفق باشید .
      بهتره از سنسور های جریان استفاده کنی. مقاومت های معمولی دقت چندانی ندارند و مقاومت های مخصوص این کار هم قیمت پایینی ندارند .علاوه بر ینکه باید این قبل از دادن این ولتاژ به adc میکرو اونرو بافر کنی.
      Gracias A La Vida
      [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
      http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
      زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
        لطفا در مورد این سنسور های جریان توضیح بدید
          مثلا سنسورهای ACS712 سنسورهای جریانند که بر اساس اثر هال کار می کنند و خروجی خطی مناسبی هم دارند.مقدار مقاومت ورودیشون هم بسیار کم هستش. این سنسور ها توی بازار به وفور پیدا میشند. اینم دیتا شیتشون : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/168326/ALLEGRO/ACS712.html
          Gracias A La Vida
            میشه بگید قیمتوشون چقدر هست?خروجیشون چی هست؟ ولتاژ هست؟
              اگر منظور دوستمان از این سنسور همان سنسورهای اثر هال است قیمتی بین 5000 تا 10000 البته با جریان بالاتر قیمت هم بالا تر .
              اما به نظر شما برای یک دستگاهی که سر جم با 50000 تومان درست می شود .عاقلانست که یک سنسور 5000 قرار دهیم . این برای کار های دقت بالا و صنعتی است نه یک کار دانشجویی .البته حتی در صنعت هم هر قطعه ای را به قاعده انتخاب می کنند تا قیمت پایین بیاد.
                یک هسته فریت گرد بگیرید و دورش رو سیم پیچی کنید. میشه یک سنسور جریان . یک راه ارزان و مطمئن هست. البته آمادش هم تو بازار هست 2-3 هزار تومان
                از سنسور های اثر هال خیلی بهتره
                  نوشته اصلی توسط fazel459
                  بله ولی در جریان ac نه در جریان .dc
                    خروجیش ولتاژه.جریان منفی هم میشه اندازه گرفت. خروجیش تا حدود 5 ولت میشه
                    قیمتش هم همون 3-4 تومن به بالاست. فکر کنم یه 5 آمپرش 3-4 تومن باشه. توی کارای صنعتی که محیط پر نویزه و بار هم موتوری یا ژنراتوری از این سنسورا استفاده نمیشه. (من خودم بارها امتحان کردم) تنها چاره کار استفاده از اثر هال های مخصوص-هسته بسته (که پیدا نمیشه و گرونند) و یا مقاومت های سری مخصوص (که اونام باز گرونند) میشه استفاده کرد(برای اندازه گیری دقیق جریان)
                    Gracias A La Vida
