گرم شدن آی سی 7805
    گرم شدن آی سی 7805
    من یه منبه تغذیه 5 ولت لازم دارم که با 7805 ساختم ولی وقتی بهش ولتاژ ورودی رو وصل میکنم خیلی داغ میشه
    نمیدونم مشکل از کجاست لطفا راهنمایی کنید
  • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۱۰۴٬۰۰۰ ریال
    ۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۶٬۷۳۸٬۰۰۰ ریال
    ۷۲٬۸۰۰ ریال ۳۶٬۴۰۰ ریال
    ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۷۲۹٬۰۰۰ ریال ۵۴۶٬۷۵۰ ریال
    ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ ریال
    ۴۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۷۷٬۸۰۰ ریال
    پاسخ : گرم شدن آی سی 7805
    چه قدر جریان ازش میکشید؟
      گرم شدن این رگولاتور چند دلیل میتونه داشته باشه :
      1. ورودی که به رگولاتور داده شده ac بوده روش حل از یک پل دیود و خازن صافی مناسب قبل از رگولاتور استفاده کنید .
      2. ورودی یکسو شده ولی ریپل زیادی داره و باعث گرم شدن میشه روش حل از یک خازن صافی با ظرفیت بالا تر استفاده کنید .
      3. ورودی ولتاژی که برای رگولاسیون به رگولاتور داده اید از حد مجاز بالا تر بوده یعنی برای 7805 نباید بیشتر از 7 تا 8 ولت باشه اگه جریان مصرفی در حد 1 آمپر باشه که که 6ولت نباید بیشتر شه روش حل از سری های دیگه ای از این رگولاتور در قبل از ورودی استفاده کنید که ولتاژ را به حد استاندارد این قطعه برسونه
      4. جریان کشیده شده بالا بوده و از 1 آمپر جریان عبوری بیشتری دارید روش حل از رگولاتور های دیگه استفاده کنید .
      روی هر پله که باشی ، خدا یک پله از تو بالاتر است ،
      نه به خاطر اینکه خداست ، به خاطر اینکه دست تورا بگیرد .
      باران به دلیل استمرارش سنگ را سوراخ می کند ،
      نه به خاطر قدرتش !!!
      این که چه کسی باشی و در چه موقعیتی به تصمیم خودتان بستگی دارد . ( دکتر شریعتی )
        رگلاتور رو چپه وصل کردی!
        نوشته هاش به سمت خودت باشه....
        پایه سمت چپ = ورودی
        پایه وسط = زمین
        پایه سمت راست = خروجی
        چقدر این ندیدن ها و نشنیدن ها مردم را خوشبخت کرده (دکتر علی شریعتی)
          نوشته اصلی توسط baran2010
          رگلاتور 7805 اونطور که تو دیتاشیت گفته شده تا یک آمپر جریان میده ولی بیشتر از 700 میلی آمپر در عمل جواب نمیده و اگر بیشتر بکشید داغ میکنه و ....
          بهتون پیشنهاد می کنم که هدسینگ حتما به رگلاتور وصل کنید.
            نوشته اصلی توسط نوید
            اگه خواستی این مشکلاتو نداشته باشی
            از یه رگولاتور قابلمه ای استفاده کن
              از همه دوستان خیلی خیلی ممنونم
                آی سی رگلاتور های خانواده 78xx توان تحملی 2.5وات را دارند یعنی جریانی که مجازی از انها بگشید طبق فرمول زیر به درست می آید I=P/Vi-V0
                به فرض مثال برای 7805 با ولتاژ ورودی 10 ولت I=2.5/10-5=500mA
                  فکر کنم مقاله موجود در مجله شماره 2 میتونه خیلی کمک کنه به شما
                  http://eca.ir/noisemagazine/?p=111
                  I ❤️ ECA
                    اگر از رگولاتور بیش از 500 میلی آمپر جریان میکشی و داغ میشه دو تا رگولاتو را به هم وصل کن و به مدار ت بده.اینجوری مشکلت حل میشه
                    **همیشه به این فکر کن که خداوند با توست**
                      نوشته اصلی توسط حسین اقبالی
                      فکر نمیکنم موازی کردن دو منبع ولتاژ کار درستی باشه چون به قول یکی از دوستان اگه 0.01 ولت خروجیشون اختلاف ولتاژ داشته باشه یکی از آی سی ها خودش تبدیل به مصرف کننده میشه
                        گرم شدن 7805 میتونه به خاطر وصل نبودن زمینشم باشه؟(یعنی پایه وسط آزاد باشه)
                        خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجون،
                        هوای این دوستای ما رو داشته باش...
                          اگر راندمان مصرف برات مهمه و خروجی نسبتا دقیق بنظرم mc34063 خیلی خوبه تا 1.5 آمپر رو هم جواب میده
