مرجع کامل طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ توسط نرم افزار PI Expert
    پاسخ : مرجع کامل طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ توسط نرم افزار PI Expert
    نوشته اصلی توسط صادق ابراهیمی
    اگه این مدار رو با تاپ 223 ببستم بنظرتون جواب میده ؟
    تاپ223 پایه ی M رو نداره :biggrin:
    5v,1.5A
    (عکس در بالا)
    سلام.بله باید جواب بده ولی سعی کن از آی سی های جدید استفاده کنی.
    ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
      دوستان برام شماتیک نمیاد چیکار کنم؟ :cry2:
        نوشته اصلی توسط ms2000
        بستم جواب داد
        5.2 ولت
        چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
          اسم آی سی سوییچتون چی بود یه عکس از مدارت بزار
          اضافه شده در تاریخ :
          سلام من هسته ابعاد 28*20 مدل EI و ابعاد 19*16 از مدل EE خرید کردم نمیدونم چطوری باید انتخاب کنم یعنی تو نرم افزار اسم فریت رو باید چی بزنم ممنون
            پاسخ : پاسخ : مرجع کامل طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئی
            نوشته اصلی توسط reza javahery
            سلام با منی مهندس؟
            مدارش که بالاست
            آیسی هم تاپ 223
              سلام برای ee19/16 تو نرم افزار از ee19 استفاده کن تو اون فرکانس اگه خواستی منبعی تقریبا بین 10 تا 16 بسازی از این هسته استفاده کن.ترجیحا از قرقره 7 پایه استفاده کن و اولیه رو دو قسمت کن.
              اویکی دیگه تو نرم افزار از ee28 استفاده کن مشکله زیادی نیست که شما EI گرفتی و نرم افزار EE.
                ممنون مهندس اونجایی که گفتید دو قسمت کنم یعنی همون ساندویچی
                  مهندس این نوشته مثلا 4 دور برای 5 ولت درسته؟
                  اینجور اروری رو هم میده Gap length too big. برای ee28 میگه طول شکاف ها بیش از حد بزرگ است یعنی نمیشه استفاده کرد؟
                    اون 4 مربوط به فیلار هستش (منظورش اینه که 4 رشته سیم 0.45 به صورت موازی هم پیچیده میشه که تعداد دورش رو باید از توضیحات بخونی )
                    ارور رو هم اطلاعات ندارم
                      تعداد دور هم 4 هست. 4 رشته سیم0.45 رو باید 4 دور برا 5ولت بپیچی.
                      مگسی را کشتم /نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است/و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است/طفل معصوم به دور سر من می چرخید/به خیالش قندم/
                      یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم/ای دو صد نور به قبرش بارد/مگس خوبی بود/من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد/مگسی را کشتم
                      Some dance to remember, some dance to forget
                        ممنون مهندس چطوری باید بپیچم
                          سلام.مثلا برای ثانویه 12 ولت به اندازه 5دور سیم 0.4 رو دو رشته ببر و با هم موازی کن و منظم بپیچ رو قرقره و ترانس رو دو سر هم نپیچ که یک سر 12 و یک سر 5 ولت داشته باشه بلکه یک سر 12 ولت بگیر و با آی سی های سوئیچینگ تبدیلش کن به 5 ولت.موفق باشی.
                            سلاااام اولا تشکر میکنم از کسانی که منوراهنمایی کردمن ازززز جمله آقای ms2000
                            از آخر با کلی درد سر تونستم راه بندازم که ترانسم این شد :applause: :wow:
                            هسته رو با چسب قطره ای چسبوندم ولی این ای سی tny274 مثل یه هیتر داغ میکنه باید یه خنک کننده بزارم چون حلقه های میدان مغناطیسی طقع شده احتمالا بازش کنم با یه چیز دیگه بچسبونمش
                            مدارم طبق نرم افزار این شد :read:
                            و طریقه پیچیدن سیم پیچی کردنو از روی ترانس زیر انجام دادم فقط مشکل اینجاس که یکی از کانالا 10ولت بیشتر میده که باید سیم پیچی هسته رو درست کنم
                            :nice:
                            اینممدار نهایی:
                            همش همین اگه کسی راهنمایی خواست مادر خدمتیم :job: :job: :nerd: :nerd:
                            در ضمن یه مقاله عالی در این زمینه ارائه خواهم کرد
                              .همش همین اگه کسی راهنمایی خواست مادر خدمتیم :job: :job: :nerd: :nerd:
                              آفرین
                              ببین اگه زحمتی نیس تصویری گام به گام برو جلو همراه با توضیحات ،در کنارشم مثلا بگو تو نرم افزار این بوده بعد اینطوریش کردیم و ...
                              از همون چسبوندن هسته داخل اون 7پایه(اسمش یادم رفته) شروع کن و نشون بده هسته رو چطوری قرار دادی تا الی اخر
                              منم تشکر بارونت میکنم و همینطور دعات
                              فقط یکم حوصله می خواد
                              برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                              راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                                چشم حتما تا یکی دو روز دیگه ایشالله
