مرجع کامل طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ توسط نرم افزار PI Expert
    پاسخ : مرجع کامل طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ توسط نرم افزار PI Expert
    1- هسته رو لب به لب سیم پیچی نکن و از دو طرفه قرقره فاصله بذار و بعد فاصله ها رو با تسمه های چسبه کاغذی مخصوص پر کن که دوره بعد سیمها تو چاله نیوفتن.
    2- آی سی tny نباید زیاد داغ بشه حداکثر 50 درجه برای زیاد گرم نشدنش اول اینکه سعی کن اندوکتانس اولیه ترانس درست باشه و نشتیش زیاد نباشه و آی سی رو داخل سوکت هم قرار نده.
    3- اون پل دیود شانه ای نیاز نیست مگه چند صد وات میخوای خروجی بگیری؟؟؟؟ یک پل دیود کوچولو حتی نیم آمپر هم کافیه.
    4- دیود خروجی رو ایستاده لحیم کن طوری که از آند مستقیم به داخل فیبر بره و کاتد با یک قوس بره داخله فیبر.
    5- هسته رو با چسبه مخصوص هر لایه اش رو جدا کن (اولیه و ثانویه و بایاس) و دور فریتش هم با چسبه مخصوص خودش خوب و محکم ببند. و فریتش خالی مثله عکس نباشه. چسبه مخصوصش زرد رنگه که مخصوصه همین کاره و یکی از خوبیهاش اینه که در گرما تر نمیشه و اینکه خیلی کش میاد و راحت میشه محکم بست و ...
    6- کثیف کاری نکن.
    ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
      با سلام و خسته نباشید
      من دو تا سوال دارم.
      منبع تغذیه سویچینگی که در این پست بحث شده با رگولاتورهای سویچینگ مانند lm2575 که با ولتاژ DC کار میکنند چه فرقی دارند؟ تنها تفاوتشون اینه که منبع تغذیه ای که تو این پست بحث شده ورودی 220V AC میگیره؟ یا فرق دیگه ای دارن؟
      نویزی که تغذیه سویچینگ ایجاد میکنه، در حدی است که روی میکرو و سایر قطعات تاثیر بذاره؟
      سوال آخر: یک بردی برای یک دستگاه طراحی کردیم که به خوبی کار میکنه، اما وقتی یک Inverter که در نزدیکی دستگاه ما قرار داره شروع به کار میکنه، دستگاه کلا قاطی میکنه، استفاده از سویچینگ میتونه کمک کنه؟
      ممنون میشم اگر تجربیاتتون رو در اختیارم قرار بدین.
        نوشته اصلی توسط mhm_004
        من دو تا سوال دارم.
        تفاوت دیگه شون ایزوله بودن منبع از ولتاژ220ولت هست درحالیکه رگولاتورهای سوییچینگ ایزوله نیستند.
        اگر بعد ازفیلتر خروجی فیلتر ثانویه قراربگیره و درست محاسبه بشه تاثیری نمیذاره.
        مشکل بردی که طراحی کردین نویز پذیری بالاست. باتوجه به اینکه منابع سوییچینگ فیلتر داخلی دارند در صورتیکه نویز گیری از قسمت تغذیه باشه تاثیر گذاره.
          نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
          دوست عزیز از توجه شما سپاسگزارم.
          فقط یک ابهام برایم پیش آمد. رگولاتورهای سویچینگ تعذیه DC دارن و به خودی خود از 220 ولت ایزوله نیستند مگر؟ امکان دارد کمی بیشتر توضیح دهید؟ و اینکه آیا استفاده از این نوع تغذیه تاثیری بر کاهش نویز ناشی از برق شهر میگذارد یا نه؟
            آموزش کامل سوئیچینگ
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82642.0
              ببخشید مزاحم میشوم
              من یک منبع تغذیه سویچینگ 80wطراحی کردم وساختم
              الان مشکل این هست که رو تلوزیون نویز میندازه فرکانس از 666mhz
              تا 66mhz متغیر است
              مشکل دیگه هم این هست که ماسفت صدای وزوز میده
              چکاری باید بکنم
              p314n27@gmail.com
                رگولاتورهای سویچینگ تعذیه DC دارن و به خودی خود از 220 ولت ایزوله نیستند مگر؟ و اینکه آیا استفاده از این نوع تغذیه تاثیری بر کاهش نویز ناشی از برق شهر میگذارد یا نه؟
                منظورشون این بود که ورودی از خروجی ایزوله نیست.حالا ورودی ممکنه برق شهر نباشه ولی به هر حال ایزوله نیست.مثلاً اگه تو مبدل کاهنده سوئیچ بسوزه و اتصال کوتاه بشه ، ولتاژ ورودی میفته روی خروجی و مثلاً بار ما با حداکثر 10 ولت کار می کنه و ورودی ما 40 ولته (همون تغذیه DC که شما گفتین).اون وقت 40 ولت میفته روی بار و به بار آسیب می رسونه(این 40 ولت بالاخره از یه جایی تولید شده.میتونه از برق شهر تولید شده باشه حالا یا با ایزولاسیون یا بدون ایزولاسیون) ولی اگه ایزولاسیون داشته باشیم(بین ورودی 40 ولت و بارمون) این مشکلات پیش نمیاد.ایزولاسیون رو هم قطعاتی مثل ترانس ایجاد می کنن که توی رگولاتوری مثل LM2575 ترانسی وجود نداره.این که شما می گین رگولاتورهای سوئیچینگ تغذیه DC دارن و به خودی خود از 220 ولت ایزوله هستن بستگی به این داره که اون تغذیه DC که شما میگین رو چطوری ایجاد کرده باشین.اگه با ترانس درست کردین که ایزوله هست.مثلاً فکر کنین که برق شهر رو DC کنیم و با مبدل باک بدون ایزولاسیون بخوایم به 40 ولت تبدیل کنیم و حالا این 40 ولتو بدیم به رگولاتور.خوب این طوری دیگه ایزولاسیونی وجود نداره.اگه مبدل باک ورودی دچار مشکل بشه 300 ولت DC میره به سمت رگولاتور و رگولاتور میسوزه و اگه اتصال کوتاه بشه به بار هم آسیب میزنه ولی اگه این 40 ولت با ترانس درست بشه هیچ وقت 300 ولت نمیاد سمت رگولاتور.حالا اگه یه روز رگولاتور خراب بشه و اتصال کوتاه بشه 40 ولت میره سمت بار نه 300 ولت هرچند همون 40 ولت هم به بار آسیب می رسونه ولی 300 ولت یه چیز دیگست.سوال دومتون رو متوجه نشدم.
                  نوشته اصلی توسط E.N
                  توضیحاتتون واقعا کامل و واضح بود و متوجه شد م که منظور از ایزولاسیون چیه. ممنونم
                  سوال دومم اینه که اگر از این سویچینگی که توی این تاپیک بحث شده استفاده کنیم، آیا میتونه جلوی نویزی که ممکنه از طریق برق شهری بیاد رو بگیره یا نه؟ مثلا ما یک بردی داریم که با روشن شدن یک Inverter، کلا قاطی میکنه و درست کار نمیکنه. حالا با فرض اینکه Inverter روی برق شهری نویز ایجاد کرده، آیا استفاده از تعذیه سویچینگ کمکی به ما میکنه یا نه؟
                    باتوجه به اینکه اینورترهای صنعتی دارای فیلتر داخلی هستند به احتمال زیاد قطعات وطراحی برد مذکور بسیارنویز پذیر است.درصورت امکان عکس و مدار کامل برد رو اپ کنید.
                    همچنین امکان نویزپذیری بصورت RFI هم میتونه باشه. که در این صورت برد رو باید با جعبه فلزی شیلد کنید.
                      ممنون از آموزشتون ولی چرا توی این برنامه نمیشه خروجی وات بالا تولید کرد؟
                      مثلا 12 ولت 10 آمپر؟ :cry:
                      اگر میشه چطوری باید این کار رو انجام داد
                        نوشته اصلی توسط sadegheESA
                        چرا توی PI EXPERT نمیشه خروجی وات بالا تولید کرد؟
                        چون که آیسی هاش اصلاً در حد و اندازه ای نیستن که بتونن 120 وات توان بدن سری tny که فکر کنم حداکثر 30 تا 35 وات بدن.
                        ترانسمو دوباره بستم و اولیه رو 2 بخش کردم (ساندویچی)ولی بازم خوب نشده.نشتیش 40uH و اندوکتانس مغناطیس کنندگی 550uH.به نظر خودم که منظم پیچیدم.اندوکتانس نشتی فقط به بخش اول سیم پیچی اولیه وابسته هست یا نه به بخش دومش هم ربط داره؟؟
                          یک سوال مهم:
                          چطور میتوان برای منابع تغذیه ای که با آی سی های PI طراحی شده اند PFC (Power Factor Correction) ایجاد کرد؟؟؟
                          شکل موج جریان ورودی اصلا سینوسی نیست و این امر در مورد کارهای صنعتی جالب نیست.
                          با تشکر از توجه شما
                            نوشته اصلی توسط alireza.s
                            یک سوال مهم:
                            با تشکر از توجه شما
                            شکلشو داری؟
                              شکل موجهای ورودی بدین صورت است:
                              http://www.mediafire.com/?5k4rgf29tgaw81j
                                خوب این که مشکلی نداره!
