ساخت منبع تبدیل 3.7 به 5 ولت
    #46
    پاسخ : ساخت منبع تبدیل 3.7 به 5 ولت
    نوشته اصلی توسط ahmadmn
    دم دایی ها گرم
    دایی جان عزیز
    من توی چندتا تاپیک قبل ازت پرسیدم چرا داری راههای عجیب میری اما دایورتمون کردی :biggrin:
    حالا بگو داستان چیه؟ این تغذیه ها رو واسه چی می خوای؟
    واااا دائی من که یه صفحه A4 واست تایپ کردم ولی بازم میگم
    ببینید من یه منبع جریان ثابت دارم که آقای Solsal طراحی کرده واسم
    عکسش هم گذاشتم
    که جریانی که میکشه نزدیک 1200 میلی آمپره و لتاژ 10 مثبت و منفی
    و 5 ولت هم واسه خود مدارم و میکرو
    استاد کوهستانی این سوال دوم رو می پرسم نمی خوام توی مطلب تاثیری بزاره و منحرف بشیم اگه نمیشه که فقط بگید نمیشه
    نخندین تورو خدا من سوادم خیلی کمه
    اما سوال : حالا که میشه با این ماسفت جریان بیشتر رو تهیه کرد من اگر بتونم یه 5 ولت با جریان 100 میلی روی بردم تهیه کنم
    میشه اون رو به همین روش افزایش داد جریانش رو به 1400 میلی آمپر ؟؟؟
    • ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
      ۲۵٬۵۰۰ ریال ۲۰٬۴۰۰ ریال
      ۸٬۲۰۰ ریال ۶٬۵۶۰ ریال
      ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۷۳۸٬۰۰۰ ریال
      ۲۹۳٬۰۰۰ ریال ۲۰۵٬۱۰۰ ریال
      ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
      ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۳۷٬۰۰۰ ریال
      #47
      چرا نمیشه دایی جان
      نشد دیگه
      بازم از ابتدا می پرسم. دایی solsal زحمت کشیدن برای شما منبع جریان طراحی کردند که شما باهاش چیکار کنی دایی؟!
      اینقدر مارو نپیچون. :biggrin:
        #48
        آها دائی جان از اون لحاظ الان میگم خدمتتون
        اون داستان امپدانس رو یادتون میاد
        من با اون در حقیقت دارم یه جریان ا آمپری به باطری میدم میام حالا مقدار دی سی رو حدف می کنم
        با یه بندپس فیلتر اون ریپل مصرف کننده و شارژر رو حذف می کنم
        و مقدار ولتاژ موثر حاصل از اون جریان سینوسی رو میام محاسبه می کنم
        با این روش دیگه در گیر اون المنت و داغ کردن اون نیستم
        اون افت ولتاژ رو من که بهتون گفتم روی باطری های بزرگ نمی نداخت
        من والا با این روش نزیدیک 60 مورد رو تست کردم نتیجه دلخواه رو داده
        خوب کلی خوشحالم کردید که می فرمائید با اون 5 ولت میشه این کاررو کرد
        اگه صلاح میدونید الان کمکم کنید از این 5 ولت ولتاژ های مورد نیاز رو بسازیم
        حالا چی میخوایم یه 5 ولت دارم که 100 میلی آمپره میخوایم یه ولتاز 10 ولت متفارن 1200 میلی آمپری داشته باشیم
        ویک 5 ولت با 200 میلی آمپر
        [glow=red,2,300]من خدایی خیلی تو کف اون ماسفت افزایش جریانم یه مرحمتی بکنید یکی اینو واسه من توضیح بده[/glow]
          #49
          اگه می خوای از باطری جریان بکشی، منبع تغذیه می خوای چیکار؟!
          در ضمن برای تبدیل 5 ولت 100 میلی به 10 ولت 1200 میلی باید از ارواح خبیثه کمک گرفت!!!
            #50
            دائی خودتون گفتید میشه
            حالا دیدید من بحث رو باز می کنم این جوری میپیچه توی هم
            به خدا من خیلی بی سوادم خواهش می کنم کار اون ماسفت رو بهم بگید که چه طوری جریان رو افزایش داره میده
              #51
              نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده)john lock
              اگه منظورت اون ماسفتیه که به ای سی Mc34063 وصل میشه اون بخاطر اینه که همین موسفت توی ای سی هم هست ( الته ترانزیستور دارلینگ تونه اگه اشتاه نکنم ولی بهر حال یه قطعه سویچ توی این مدارت همیشه هست) ولی چون قابلیت جریان دهیش کمه نمیتونیم یشتر از نیم آمپر روش فشار بیاریم! و میایم از یه قطعه سویچ خارجی که قابلیت جریاندهی یشتر داره استفاده میکنیم! به همین سادگی!
                #52
                استاد آروین
                بله دقیقا منظورم همون ماسفتی هست که به mc34063 وصل کردید.
                من به جای استفاده از Mc34063 می خوام از max 756 استفاده کنم
                توی بلاک دیاگرام این آیسی هم یه ماسفت مثل اون چیزی که فرمایش کردید یه ماسقت داخلی داره به نظرتون میشه از ماسفت خارجی واسه افزایش جریان برای این هم استفاده کرد
                Datasheet Download Link : http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf
                  #53
                  آره باید بشه و لی باید فکر یه موسفت درایور باشی
                    #54
                    باز هم تکرار می کنم دایی جان
                    وقتی می خوای از باطری جریان بکشی نیازی به تغذیه مجزا نداری. تغذیه منبع جریان همون باطریه. مقاومت مصرف کننده هم باید تحمل توان تلفاتی رو داشته باشه.
                      #55
                      آخه دائی من چهار تا باطری دو ولت رو با هم سری کردم
                      شده 8 ولت خوب من باید یه +10 ولت و یه - 10 ولت و یک 5 ولت حالا باز هم لا این تفاصیر نیاز به تغذیه ندارم دائی ؟؟
                        #56
                        خودت گفتی که می خوای از باطری جریان بکشی! اگه تغذیه بسازی دیگه نمی تونی از باطری جریان بکشی.
                        صورت مسئله رو باید درست مطرح کنیم. مثلا:
                        ما یه باطری ۸ ولت داریم و به مداری نیاز داریم که از این باطری جریان سینوسی ۱ آمپر پیک تو پیک بکشه با افست ۲ آمپر.
                          #57
                          داش نیما دایی درست میگه.
                          والا من از اول هرچی خوندم متوجه نشدم بالاخره لیلی زنه یا تایتانیک! کاش یه صورت مسئله پدر و مادر دار براش طرح کنی :biggrin:
                          یه سوال:
                          این قضیه به اون یکسوساز و فیلتر در تاپیک های دیگه مربوط میشه؟!!!
                          با سپاس
                          درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                          بدرود . . .
                            #58
                            پاسخ : پاسخ : ساخت منبع تبدیل 3.7 به 5 ولت
                            نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده)وحید نصیری
                            یه سوال:
                            با سپاس
                            من نمی خواستم ای جوری مساله توی هم بپیچه
                            ببینید من 4 تا باطری 2.2 ولت دارم یعنی وقتی کاملا شارژ هستند میتونم ولتاژ 2.2 ولت داشته باشم یعنی چی یعنی ولتاژ ورودی ماکزیمم من 8.8 ولت هست
                            از طرفی وقتی خالی شد ولتاژ 1.3 ولت دارم پس حد اقل ولتاژ هم میشه 5.2
                            یه بار دیگه میگم 4 تا باطری هست به هم دیگه سری وصل شدند
                            حالا اون جریانی که ساخته میشه فقط و فقط به یکی از اینها میخوام وارد کنم که بعدش ولتاژ سینوسی حاصل از اون جریان رو محاسبه کنم
                            این صورت مساله پاک
                              #59
                              oo:
                              والا من هنوز نفهمیدم چی به چیه!
                              جریان رو با باطری وارد کنید و سیگنال سینوسی رو محاسبه کنید!؟؟؟
                              oo:
                              قضیه چیه آقا نیما؟
                              نکنه داری ماهواره امید میسازی! و لو نمیدی! :mrgreen:
                              الان کجای ماجرا گیر کردی؟
                              طراحی منبع تغذیش؟
                              چه چیزی رو میخوای؟
                              بدرود . . .
                                #60
                                به خدا من چیزی رو نمی خوام بپیچونم از من بعیده من توضویح دادم این جوری میشه دیگه هی سوال در سوال راجع به اصل موضوع پیش میاد
                                به قول خودت یه بار دیگه سوال رو می پرسم
                                دوستان من به منبع تغذیه ای نیاز دارم که ولتاژ متقارن 10 ولت متبت و منفی با حد اکثر جریان دهی 1200 میلی آمپر
                                و یک 5 ولت 200 میلی آمپر
                                ولتاژ ورودی من در بیشترین حالت 8.8 ولت هست
                                و در کمترین حالت 5.2 ولت می باشد
                                • ۷۵۲٬۰۰۰ ریال ۶۹۹٬۳۶۰ ریال
                                  ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۳۲٬۸۰۰ ریال
                                  ۸۹۸٬۰۰۰ ریال ۸۶۲٬۰۸۰ ریال
