ساخت منبع تبدیل 3.7 به 5 ولت
    #76
    پاسخ : ساخت منبع تبدیل 3.7 به 5 ولت
    دائی فکر نکنم مشکلی باشه فقط دوتا مقاومت اول سمت رودی یک دهم اهم هستند ؟؟ من که ندارم توی آرشیو قطعاتم امید وارم داشته باشند و چند وات باشند مقاومت ها
    یه سوال دیگه مقدار مقاومت قبل از ماسفت22 کیلو گذاشتید یا 22 اهم
    دیگه فکر نکنم مشکلی باشه
    شما جریان رو با مقدار سلف تنظیم کردید ؟
    این سلف هم که باید از ایران سلف بگیرم
    منفی رو هم اگه زحمتشو بکشید که شرمندم کردید اون رو که باید با یه دونه دیگه 34063 بسازم یعنی میشه دوتا توی مدارم دیگه ؟
      #77
      با اجازه دائی:
      آره داش نیما اون مقاومته 22 اهمه.
      مقاومت 0.1 هم تو بازار داریم. (اگه پیدا نشه باید 10 تا 0.5 رو موازی کنی :mrgreen
      دائی راستی راجع به اون خازن ورودی هم اگر ممکنه یه توضیحی بدید لطفا. آیا الکترولیتی معمولی جواب میده و یا باید نوع خاصی استفاده کرد؟
      با سپاس
      درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
      بدرود . . .
        #78
        سلام و دمت دایی وحید
        خازن ورودی الکترولیته و بود و نبودش بستگی به فاصله منبع از مدار ما داره. گاهی هم مجبور میشیم یه خازن کوچیکتر عدسی باهاش موازی کنیم تا از عهده جریان لحظه ای بربیاد.
        دایی جان جان
        جریان با سلف تنظیم نمیشه بلکه سلف بر اساس جریان و فرکانس انتخاب میشه. جریانی که کنار سلف می نویسیم جریان اشباع سلفه. یعنی باید سلفی بخری که هسته فریتش توی این جریان اشباع نشه. توی پاساژ عباسیان فروشگاه سلف الکترونیک یا پاساژ امجد عرفان الکترونیک داره. اگه نداشتد یا الکی گفتند اشباع نمیره، باید خودت با هسته EE یا توروئید بسازی. اگه سلف به اشباع بره هم ماسفت آسیب می بینه و هم جریان خروجی کم میشه.
        مقاومت های 0.1 ورودی همین مقاومت های معمولی 1/4 وات هستند. همیشه وقتی کنار یک مقاومت توان نوشته نشده یعنی 1/4 واته.
        در استفاده از مقاومت باید دقت کنی. یعنی باید PCB رو طوری بکشی که مقاومت خطوطش خیلی کمتر از 0.1 اهم باشه.
        منفی هم با یه MC34063 دیگه است. راستش هنوز مطمئن نیستم اینو بتونی بسازی. اگه تونستی اونم به چشم.
          #79
          نوشته اصلی توسط ahmadmn
          اینایی که گفتی رو نمی دونم دایی جان
          اما مدارش میشه این:
          از دوست عزیزم برای قرار دادن این مدار تشکر میکنم
          دوست عزیز یک سوال داشتم
          اگر بخوام به جای 20 میلی آمپر - یک آمپر خروجی بگیرم باید در مدار چه تغییراتی به وجود بیارم
          اگر زحمتی نیست , به عکس توضیح دهید , ممنون میشم
            #80
            از دوستان عزیز
            خواهشی داشتم
            میتونید مداری قرار دهید که 1.2 ولت را به 3 ولت افزایش دهد؟
              #81
              سلام دایی سینا
              برای جریان بیشتر باید از مداری مثل زیر استفاده کنی. آی سی MC34063 می تونه از ۳ ولت به بالا کار می کنه.
                #82
                نوشته اصلی توسط sina1359
                از دوستان عزیز
                خواهشی داشتم
                چه قدر جریان می خوای ؟
                  #83
                  سلام دایی سینا
                  سلام استاد
                  دستتون درد نکنه
                    #84
                    نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده)john lock
                    یک زحمتی داشتم
                    اگر امکانش هست
                    یک مدار برای جریان 20 تا 60 میلی آمپری (حالا هر مقدار که میشه - از 20 تا 200 - 300 ....)
                    یک مدار برای جریان 1 تا 2 آمپری (حالا هر جور شد)
                    اگر زحمتی نیست برام قرار بدید ممنون میشم
                      #85
                      یک زحمتی داشتم
                      اگر امکانش هست
                      تا 200 میلی آمپر از max757 استفاده کن برای جریان های بالا هم اگه تاپیک رو بخونی و توضیحات استاد کوهستاتی میبینی که نمیشه
                      مگر بالا3 ولت و استفاده از مدار استاد
                        #86
                        اگر امکانش هست , همون مدار 200 میلی آمپر را قرار دهید ممنون میشم
                        پ.ن : از استاد کوهستانی عزیز هم تشکر میکنم
                        استاد : برای افزایش جریان همون مدار اولی (3 ولت به 5 ولت ) از 20 به 200 میلی آمپر
                        چه کار باید بکنم
                        ممنون میشم اگر منو راهنمایی کنید
                          #87
                          بی زحمت میتونید یک نگاهی به این تاپیک بیندازید
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=38816.0
                          کامنت شماره 6
                          که امیر خانی زحمتشو کشیدن
                          این مدار که دوستمون معرفی کردن
                          وجود داره؟
                          کسی از دوستان اونو تست کرده؟
                          ممنون میشم راهنماییم کنید
                            #88
                            کامنت شماره 6
                            وجود داره؟
                            این دوستتون یه مدار زحمت کشیدند که نه وجود داره نه پسوردش رو داده ؟؟ کدام مدار؟
                              #89
                              پس سر کاریه ....
                              در این دو روزه که در نت سرچ میکردم
                              تازه با استاد کوهستانی و دانشی که دارند آشنا شدم
                              در هر تاپیک و فرومی که سر میزدم (حتی وبلاگها)
                              صحبت ایشون بود :mrgreen:.........
                              استاد کوهستانی عزیز
                              یک نگاهی به این مدار میاندازید
                              به نظر شما بدرد میخورد یا خیر
                              مداری است که ولتاژ 1 تا 1.5 ولت را دریافت کرده و آن را به 3 یا 5 ولت تبدیل کند
                                #90
                                پس سر کاریه ....
                                استاد کوهستانی عزیز
                                [IMG]http://8202.1.img98.net/out.php/i156854_convertor.jpg
                                دوست عزیز من سوادم به اندازه استاد کوهستانی نیست ولی من چون مثل شما دنبال این محدوه ولتاژ بودم این رو می دونم که این فقط یه اسباب بازیه جریانی نمیتونی از این بکشی زیر 3 ولت محاله من الکی کلی سر این جریان وقت گذاشتم آخرش هم رسیدم به حرف استاد کوهستانی شما هم اگر جریان تا 200 میلی میخوای بهت گفتم از Max757 استفاده کنید اگر جریان بیشتر میخوای باید بی خیال این بشی و از ولتاژ بالای 3 ولت استفاده کنی
