مدار رگوله با خروجی 5 آمپر
    از دوستانی که توی پستهای قبلی واسه UPS کمک کردن مرسی :rolleyes:
    و اما دردسر جدید :nice: ...
    1 باتری خشک 12 ولت و 7.2 آمپر داریم که شده باتری بک پ ما و در صورت قطعی برق شهر این باتری برق رو به مصرف کننده میرسونه ! (بجای سویچ اتوماتیک هم از رله استفاده شد و جواب گرفتیم !)
    حالا موقعی که باتری شارژش فوله و آماده هست برای مصرف کننده ولتاژش حدود 13.8 ولته
    یه مدار شاده میخام که 13.8 رو به 12 تبدیل کنه و 5 آمپر هم بتونه خروجی بده !!!!!
    چون مصرف کننده خیلی به ولتاژ حساسه و حتما باید 12 بهش بدیم
    اگه اینجور نبود باتری رو مستقیم بهش وصل میکردم اما حتما باید رگوله بشه و 5 آمپر خروجی بده
    نظرتون رو درباره ML2955 و 2N3055 بدین یا ( LM338K ) و اگه بشه خیلی ساده با موازی کردن جواب گرفت هم خوبه
    مرسی از دوستان
    پاسخ : مدار رگوله با خروجی 5 آمپر
    به نظر من اگه از ML2955 استفاده کنی بهتر باشه
    با این مدارم میتونی جواب بگیری البته از 2عدد ML2955 به صورت موازی استفاده کن
    Regards,
    Foad.R
      نوشته اصلی توسط Foad-EMR
      آقا مرسی
      میشه یکم بیشتر توضیح بدی در مورد این مدار و ورود و خروجش رو مشخص کنی ؟
      ممنون میشم
      فکر کنم با ال ام 338 راحت تر باشه نه ؟
      من یه mj2955 خریدم 1500 تومن !! که 2 تا پایه داره آیا نمونه 3 پایه هم داره ؟ یا همینه و بدنه خروجی میشه ؟
        جواب نبود ؟؟؟؟؟؟
          نوشته اصلی توسط mozafar_sam
          آقا مرسی
          ممنون میشم
          باز سلام
          ورودی مدار جایی هست که نوشته مدار یکسو کننده و خروجی مدارم RL هست
          اسم های روی شماتیک درست نیست
          میتونی از این قطعات استفاده کنی
          TIP2955
          LM317 یا LM338 برای کنترل ولتاژت{{ فقط جای 7806 باید lm317 همراه با مدار تنظیم ولتاژش بزارین}}
          مقاومت 1 اهم
          ترانزیستورشم تا 5 آمپر تحمل مبکنه و 3پایه است
          اگه سوال دیگه ای بود در خدمتیم :nerd:
          Regards,
          Foad.R
            جای LM317 نمیشه 7812 بزارم ؟؟؟
              در این مورد مطمئن نیستم ولی به احتمال زیاد نمیشه
              چون میخای متغییر باشه
              باز در این مورد از دیگر دوستان سوال کنید
              Regards,
              Foad.R
                نه داداش همون 7812 بزار!
                ایشون کی گفتن میخوان متغییر باشه!
                  متغیر ؟؟؟ نه بابا خروجی ثابت 12 میخام و حداقل 5 آمپر
                  ورودی ممکنه بین 13.5 تا 14 باشه اما خروجی 12 ثابت باشه
                  مرسی
                  2N3055 چی ؟؟ با این نمیشه ؟
                    سلام به همه
                    علی جان شما نظری طرحی چیزی نداری داداش ؟؟؟ :read:
                    میخام خیلی هم ساده باشه و خواهشا توضیحات قطعات کامل و ... (در صورت امکان)
                      با همین مدارات ساده هم میشه ولی بزرگ ترین مشکلش اینه که وقتی ولتاژ باتری پایین تر از 13 بیاد دیگه ولتاژ خروجی رگلاتور روی 12 نمیمونه و پایین میاد
                      2 راه هست
                      1- استفاده از منبع تغذیه سویچینگ باک -بوست که خیلی پیچیدست
                      2- راه راحتر اینه که 2 تا باتری رو با هم سری کنی و ولتاژ 24 بگیری و با چند تا رگلانور سری ولتاژ ثابت 12 داشته باشی البته این روش تلفات بیشتری نسبت به روش اول داره(اگه خواستی بگو شماتیک اینو واست بکشم)
                      برای اون مداری که دوستمون بالا گزاشتند هم میتونی از 2n6609 استفاده کنی البته هیت سینک یادت نره
                        2 راه هست
                        مرسی
                        راستشو بخای 2 تا باتری استقاده کردم
                        اما 2 تا کانال مجزا درست کردم یعنی 1 باتری با شارژر مجزا برای DVR و 1 باتری با شارژر مجزا برای دوربینها و ...
                        اما اگه سری کنم تلفات خیلی زیاد میشه اینطور نیست ؟
                        میتونم بجای سری موازی کنم ؟؟ و تا اونجایی که میدونم توی این باتریهای سیلد اسید (خشک) آمپر کم میشه تا ولتاژ ! یا اشتباه میکنم ؟
                          http://www.aaroncake.net/circuits/supply.asp?showcomments=all
                          توی این سایته اینو پیدا کردم
                          فکر کنم ال ام 338 کا 5 آمپر میده توی دیتا شیتش هم یه همچین چیزی نوشته بود
                          نظرتونو بگین لطفا
                            دوسمتون هم گفته بودند lm338 که! ولی این مدار نه تنها جریان کمی میده بلکه ولتاژ متغییر هم هست و اصلا به کارت نمیاد!
                            موازی کنی جریانت بیشتر میشه! در مورد ولتاژ همون قضیه ای که گفتم برقرار میمونه!
                            در کل همه باتری ها وقتی شارژشون کم میشه ولتاژشون کم میشه
                            اصولی ترین راه راه اوله که گفتم
                            راه دوم بزرگترین عیبش تلفات زیاد هست
                            البته میتونی 2 تا باتری رو سری کنی و با جای استفاده از منبع خطی یه منبع سویچینگ بگیری یا درست کنی و دیگه مشکل تلفات نخواهی داشت
                              ببین دوست من
                              در حالت عادی که برق شهر هست تمام دستگاهها از سوئیچینگ 12 ولتی و 15 آمپری تغذیه میکنن
                              اما موقعی که برق شهر قطع میشه و رله قطع میشه برق از باتری یا باتریها به مصرف کننده ها میرسه
                              فقط مشکل ما ولتاژ زیاد باتری هستش و میخام 12 ولت ثابت بمونه حداقل فقط واسه دی وی آر چون خیلی حساس و گرون قیمته !
                              و در حالتی که شارژ فول هست باتری 13.8 ولتاژ میده پس موقعی که دشارژ میشه و 7 آمپرش ته بکشه تا حدود 12 میرسه
                              نمیدونم چکار کنم :cry2: :cry2:
