تغییر ورودی منبع تغدیه کامپیوتر atx از 220 به 12 ولت
    به نظر شما میشه با انجام کارهای زیر ورودی یک منبع تغذیه 220 رو 12 ولت dc کرد
    1- حذف سلف های ورودی
    2- حذف دیود های ورودی
    3- تغییر اولیه ترانس ها به 1/20 تعداد دور
    4- تغییر ترانزیستورهای قدرت
    5- حذف ترانس خروجی 12 ولت
    اگر کم نوشتم شما اضافه کنید. شاید هم از اساس غلطه؟
    کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش کی روی ؟ره زکه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟
    پاسخ : تغییر ورودی منبع تغدیه کامپیوتر atx از 220 به 12 ولت
    سلام دایی جان
    این که شد یه منبع دیگه
    میشه منبعی طراحی کرد که بجای 220 ولت از 12 ولت ولتاژهای لازم برای برای PC رو بسازه.
    اما تغییر یه پاور ATX و تبدیلش به چنین منبعی بسیار سخت تره.
      شما که واردی راهنمایی کن ما به عقلمون همین رسید
        سلام .
        پارامتر مهم اول به نظر من استیبل بودن سیستم هست . حداقل بتونه این جریان ها رو بده
        +3.3V@20A; +5V@20A; +12V1@30A; -12V@0.8A; +5VSB@2.5A
        نوفن پردازش هوشمند
          دوست عزیز arst
          فرمایش شما کاملا صحیح است ولی به نظر من در این مرحله کمی بی ریط بنظر می آید چون قرار بر طراحی مدار جدیدی نیست.
          من لینک زیر رو پیدا کردم که نظر من رو تایید میکنه اما دوست دارم با هم بررسیش کنیم
          http://www.dasilvas.info/ATX%20Power%20supply.htm
          باز هم ممنون
            خب دایی جان
            توی این لینک همه زحمتا کشیده شده!
            دیگه مشکل چیه؟
