[پروژه] منبع تغذیه 12 به 35+ و -35 (مناسب برای تغذیه آمپلی ماشین)
    پاسخ : [پروژه] منبع تغذیه 12 به 35+ و -35 (مناسب برای تغذیه آمپلی ماشین)
    اون موسفت سوزوندنو خوب اومدی.
    نقشه قسمت فیدبک مدارتو بزار ببینم چی به چیه
      http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=398d2d09afcea1b7e2eb3101aba2e635
      فیدبکش با تقسیم ولتاژ مقاومتیه
      از خروجی مدار مستقیم وصل کرده به پتانسیومتر تعیین ولتاژ
      داداش اون موسفت سوزوندن رو شوخی کردم ناراحت نشی :biggrin:
      the life is a game
      if you want to win
      so just play and go to next level
        نوشته اصلی توسط saman.flyer
        این پی سی بی هستش شماتیک عزیزجان .
          نوشته اصلی توسط arvinfx
          شماتیکشو ندارن اگه اشتباه نکنم
          ولی باید این باشه اگه بازم اشتباه نشه
            چرا از فیدبک من استفاده نمیکنی؟ زنر و اپتو کوپلر؟
              بله وحید درست گفت شماتیک رو ندارم. آقا دستت درد نکنه در به در دنبال شماتیک مدار بودم
              منم الام دقیقا میخوام همین کار رو بکنم ولی تا حالا با اپتوکوپلر کار نکردم .
              اگر امکانش هست یه توضیح بدین که روی مدار اجرا کنم :redface:
              the life is a game
              if you want to win
                قربانت اقا سامان اصلا قابلی نداشت :mrgreen:
                منم منتظرم استفاده کنم
                  اپتو کوپلر یه ای سی با 4 پایه توش یه LED و یه فوتو ترانزیستور داره که وقتی Led رو روشن کمی اونور جریان بر قرار میشه بخاطر روشن شدن ترانزیستور در واقع یه جور ترانزیستوره.
                    ممنون از پاسخ شما :smile:
                    طرف led که با دیود زنر و مقاومت وصل میشه خروجی مدار . حالا اونطرف ترانزیستور رو باید به کجای sg3525 وصل کنم :question:
                    the life is a game
                    if you want to win
                      صفحه اول نقشش هست
                        باشه یه تست میزنم ببینم چی میشه -O<
                        the life is a game
                        if you want to win
                          با سلام:
                          من نمیتونم فایل DXP را دانلود کنم میزنم یه صفحه باز میشه دیگه متوجه نمیشم چی کار باید بکنم.میشه کمکم کنید؟
                            نوشته اصلی توسط shobert
                            با سلام:
                            روی دانلودی که سفیده بکگراندش کلیک کنید.
                              سلام بچه ها اینم مال بنده البته با اجازه اروین یه تغییراتی توش دادم با تشکر از دوست خوبم مهدی که فوق العاده کمکم کردن و دوست خوبم علیرضا
                              میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
                              به اندازه یه سیگار نبودی!
                                مبارکه.
                                تستشم بزار برامون زیر بار افت ولتاژ نداره؟
