مشکل تغذیه سوئیچیگ در AVR
    پاسخ : مشکل تغذیه سوئیچیگ در AVR
    خازن مولتی لیر کیفیت نویز گیری عالی داره تو جمهوری هم زیاده به هر مغازه قطعه فروشی بری بگی مولتی لیر میخوام بهت میده
    تشکر هم چیز بدی نیست , به امتحانش می ارزه
      نوشته اصلی توسط ahmadmn
      پس خیالت راحت باشه که مشکل از تغذیه نیست فقط ممکنه وقتی تغذیه سوئیچینگ کنار برد باشه روش نویز بندازه. مخصوصا خطوط LCD که احتمالا پول اپ نکردی.
      ok
      بله lcd رو پول پ نکردمش ، میشه لطف کنینو راهنماییم بفرمائید
      ندارم
        LCD توسط 4 پایه داده و 3 پایه کنترلی به میکرو وصل میشه. اون چهار پایه داده در محیطهای نویزی باید پول پ بشه. برای پول اپ کردن چهارتا مقاومت 4.7 کیلواهم رو به این چهار پایه وصل و سر دیگه مقاومت ها رو به تغذیه 5+ وصل می کنیم. این چهار مقاوت بصورت پک شده هم توی بازار هست و اسمش SIP5-4.7K میشه. در داخل این پک چهار مقاومت 4.7 کیلو هست که یک سر همگه بهم وصله و از پایه اول پک بیرون اومده.
          آقا دمت گرم
          به احتمال زیاد ایراد از همین باشه که شما میگین
          حتما امتحانش میکنمو جوابو میگم
          منظورتون از اون چهار پایه دیتا d4,d5,d6,d7 هستش دیگه ، درسته ؟
          بازم ممنون
          ندارم
            دقیقا دایی جان
            از این چهارتا اون D7 از همه حساستره چون بعنوان ورودی و خروجی استفاده میشه. یعنی توی کتابخونه های استاندارد LCD از این پایه برای خوندن وضعیت LCD استفاده میشه و اگه این پایه نویز بگیره تمام نوشته ها بهم میریزه و حتی برنامه هنگ می کنه.
            در ضمن حتما باید در محیطهای نویزی از کریستال خارجی در مد Full Swing استفاده کنی. نه کلاک داخلی میکرو
              در برنامه نویسی با کامپایلر سی بیشتر به این موضوع هنگ کردن میکرو توسط ال سی دی بر خوردم
              برنامت رو با سی نوشتی ؟
                جسارتا در مورد کم کردن نویز، ایده ای که از یک کتاب مربوط به طراحی pcb گرفته شده را عرض می کنم.
                در سیستمهایی که نویز خیلی مشکل سازه و ارزش هزینه و وقت صرف کردن برای رفع داره ، برای خطوط پر سرعت دیجیتال مانند خطوط دیتا وخطوط کم دامنه انالوگ مانند خط میکروفون ، و یا هر خط حساس دیگه ،روی مدار چاپی هر یک از این خطوط بایستی با دو خط زمین و در دو طرف و با نزدیکترین فاصله اسکورت بشن. یعنی اگر 8 خط دیتا وجود داره 9 خط زمین هم با اونا همراه می کنیم به این صورت که یک در میان خطوط زمین لابلای خطوط دیتا قرار بگیره مثلا زمین-دیتا1-زمین-دیتا2-زمین-دیتا3...........دیتا8-زمین.
                روی این حساب علاوه بر مدار چاپی، برای انتقال دیتا به lcd بهتره از کابل فلت ریبون استفاده و سیمها یک در میان زمین بشه. البته سیمها بایستی از هر دو طرف به زمین وصل بشن.
                علاوه بر این هر سیم تغذیه باستی دقیقا مجاور زمین باشه . برای تغذیه lcd و یا ای سی ویا هر چیز دیگه ،خطوط تغذیه و زمین چه روی مدار چاپی و چه روی کابل بایستی کنار هم باشن.
                  نوشته اصلی توسط ehsansalary
                  ممنون از همه عزیزان
                  بله داداش با CODEVISION نوشتم
                  بازم ممنون بابت راهنماییاتون
                  ندارم
                    سلام به همه دوستان
                    با کمک دوست عزیزمون که گفتن با مقاومت 4.7 کیلو ، پول پش کنم ، انجامش دادم و جواب داددددددددددددددد :wow: :applause:
                    البته به احتمال 99.9% راهنمایی دوست دیگمون که گفتن اسکورتش کنم با gnd هم جواب می داد که با توجه به محدودیت مدار مجبور به استفاده روش اول شدم
                    بازم از همه دوستان ممنون
                    :wow: :yes :wow:
                    ندارم
