گذاشتن باطری بکاپ برای میکرو
    من یک پروژه دارم که یک باطری بکاپ واسش نیاز دارم تا در صورت قطع برق بتونه کار اونو واسم انجام بده
    اگه بتونید لطف کنید و سخت افزارشو به من نشون بدین ممنون میشم
    هم اگه بشه ساعتو واسم تایمشو حفظ کنه
    و هم بتونه کار اونو واسم انجام بده
    پروژه من درب بازکن RFID هستش
    ممنون میشم راهنمایییم کنید
    پاسخ : گذاشتن باطری بکاپ برای میکرو
    سلام دایی جان
    اگه چیز کاملی بخوای مرجع زیر مناسبه:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf
      این منبع واقعا قابل توجه و موثره
      اما من یه مدار بسیار ساده میخوام
      البته ولتاژی در حد 4.5 یا 5 میخوام
      که وقتی برق قطع بشه اتومات بره رو باطری و وقتی برق بیاد بره رو حالت برق
      و همچنین باطری شارژ بشه
      و یه چیز دیگه
      همونطور که گفتم
      واسه RFID میخوام اینو
      همهچیش آمادس فقط سره این باطری بکاپ گیرم
      ممنون میشم
        دایی جان گلم
        راستش نمی دونم چطور میشه مدار بک پ رو خیلی ساده کرد!
        تنها راهی که به ذهنم میرسه استفاده از باطری سرب-اسیده.
        این باطری ها با منبع ولتاژ هم شارژ میشن و نیاز به مدار شارژ ندارن.
        اگه یه باطری 6 ولتی کوچیک سرب-اسید بگیری می تونی با یه LM2940 ولتاژ 5 ولت ازش بگیری.
        یه آدابتور 7.5 ولت هم می تونه هم باطری رو شارژ کنه و هم مدارو تغذیه کنه.
          نوشته اصلی توسط ehsankit
          نقشه ندارم ولی یک راهنمایی می کنم روی مادر بورد کامپیوتر باتری بکاپ با یک شارژر بسیار ساده وجود داره که بایستی بگردی برای این نقشه
            سلام دایی جان
            ببین موضوع رو به نتیجه رسید میزنم اما من چیزی دسگیرم نشد از گفته های شما
            میرم از تو دانشگاهم از اساتید میپرسم
            میخوای یه مدار ساده از یه آیسی و یه باطری لیتیریومی واسم بدی چرا بیراحه میری دایی جان
            ولی تا همین جاشم ممنونتم خیلی حال دادی جوابمو دادی
            دمت گرم
              نوشته اصلی توسط gtnfs
              مرسی ممنونم ازتون دوست عزیز
                ببخشیدها ولی فکر کنم کمی اشتباه میکنید.
                اون اگه اون باتری ای رو که میگید از سری 20 و سکه ای باشه،آ‌اولا اونا اصلا شارژی نیستن و برای نگهداری تنظیمات بایوس و ساعت سیستم بکار میرن (مثل باتری در DS1307) و ثانیا مدار شارژش کجا بود؟ oo:
                اگر هم باتری دیگه ای رو میفرمائید که ما تابحال ندیدیم؟؟
                نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
                  نوشته اصلی توسط ساناز.پارســا
                  منظور مادربوردهای قبل از ATX بوده که هنگام خاموشی پاور کاملا قطع می شد.با باتریهای استوانه ای شکل.
                    معذرت میخوام
                    من فکر کردم همین جدیدهارو میگید.
                      اون باتری ها هم تا جایی که من یادمه شارژی نبودن. تنها چیزی که میتونی گیر بیاری که کارت رو به شرطی که مصرف مدارت خیلی کم باشه راه بندازه استفاده از باتری هایی هست که توی بازار بهش میگن خازن 1 فارادی!!
                      توضیح:
                      میدونم خازن 1 فارادی یه چیزی تو مایه های یه بشکه 220 لیتری میشه اما این تیپ باتری ها که به اندازه دو تا باتری لیتیومی هست به این اسم معروفه.
                      ضمنا اینجور مدارات معمولا برای نگهداری اطلاعات rtc و غیرهم بکار میره. اگر میخوای مدارت کاملا فانکشنال باشه همون پیشنهاد باتری سرب اسیدی از همه بهتره. چون آمپر ساعت بالایی میده. ولی یه کمی سنگینه.
                        میتونم بپرسم چیش سنگینه؟
                        وزنش منظورتونه دیگه؟
                        ببین مصرف این مدار خیلی کمه
                        میخوام این باطری واسم اگه برق به مدت خیلی طولانی قطع بشه کار کنه
                        و یه چیز دیگه؟
                        این مداری نمیخواد که این باطری رو وارد مدار کنه و از مدار خارج کنه؟
                        اگه کمکم کنید ممنون میشم
                          سلام دایی جان
                          فکر می کنم کمی دچار سو تفاهم شدیم.
                          توی بازار انواع باطری ها پیدا میشه و هر کدوم مزایا و معایبی داره.
                          مثلا باطری های لیتیومی یا پلیمری و یونی و سرب اسید و...
                          غیر باطری های سرب اسید باقی باطری ها نیازمند مدارات کاملی هستند که مراقب سلامت باطری باشه.
                          ولی شما نمی خوای مدارات پیچیده بسازی.
                          بنابراین مجبوری از باطری های سرب اسید استفاده کنی که اصلا به مدار خاصی نیاز نداره.
                          تنها عیبشون وزن بالاشونه اما خوبیش اینه که تا چندین روز می تونه مدارتو روشن نگه داره.
                          مثلا اگه 6 ولتیشو بگیری کافیه یه ترانس 6 ولت رو با یه پل دیود به باطری وصل کنی و تمام.
                          باطری در اینجا هم کار خازن صافی رو می کنه، هم شارژ میشه، هم وقتی که برق نیست مدارتو تغذیه می کنه.
                          من از این ساده تر بلد نیستم دایی :biggrin:
