با عرض خسته نباشی خدمت همه عزیزان
خیلی خلاصه اش کنم چند شب پیش داشتم یه تلویزیون ال سی دی 42 اینچ ال جی رو تعمیر میکردم متاسفانه یادم نبود توی برقه و دستم یه لحظه خورد روی خازن صافی برق اصلی و برد تغذیه از دستم روی شاسی افتاد و اتصالی کرد
با برسی مدار متوجه شدم دوتا ماوس فت 11n60 مربوط به قسمت مدار سوئیچینگ اولیه اون سوخته که با دایره آبی مشخص کردم و سه تا مقاومت 0.33 اهم که (دایره سبز) سوخته بود که عوض کردم و در نهایت به قطعه آخر رسیدم که علی الظاهر یک مقاومت 6.8 اهم آجری 5وات بود ولی به محض وصل کردن به برق چراغ ال سی دی یه لحظه روشن میشد و این مقاومت و یکی یا هر دو ترانزیستور ماوس فت اون میسوخت در زیر برد تغذیه ال سی رو رو قرار میدم و محل قطعه مورد نظر رو هم با دایره قرمز و فلش زرد مشخهص کردم.
سرتون رو درد نیارم دو سه روز کلافه ام کرد تمام قطعه به قطعه مدار رو تست کردم هیچکدوم مشکلی نداشت و آخر سر میرسیدم به این مقاومت در ظاهر که در زیر عکسش رو براتون قرار میدم.
بنا به تجربه تعمیرکاری خودم حدس زدم قطعه مشکوکیه و برای همین بدقت خیلی آرام شروع به خالی کردن قسمت کچی اون کردم و با تعجب دیدم حدسم درسته و این قطعه یک مقاومت سری شده با قطعه دیگریه که خودم حدس میزنم یه دیود فرکانسی باشه...
اینم عکس داخل مقاومت
حالا دوستان عزیز چی حدس میزنند آیا اون قطعه دیود است...متاسفانه اونو گم کردم ولی دوسرش کاملا بهم راه میداد و اتصال کامل بود یکی از دوستان یکی از سایتهای تعمیراتی گفت این یک فیوز مخصوص میباشد که متوجه منظورش نشدم...
نکته تعجب انگیز قرار دادن این دو قطعه بطور سری در یک قالب است که خیلی تعجب انگیز است توی اینترنت رو کلا زیر و رو کردم چیزی راجع به اون پیدا نکردم متاسفانه نقشه تلویزیون رو هم ندارم که ببینم چی کشیده..
برای اطلاع دقیق دوستان عکسی از پشت مدار و مسیر تغذیه میذارم که بهتر بتونن متوجه بشن.
این قطعه با یم PTC با پایه های رله استندبای و روشن شدن تغذیه موازی است که حدس میزنم با وصل شدن رله این مقاومت بسوزد که نکته مهم اون اینجا است که اون قطعه چی میتونه باشه و چه کاری انجام میده با مکافات چند تایی ترانزیستور اونرو گیر آوردم و فقط همین یک جفت که روش است رو دارم برای همین نمیتونم کوچکترین ریسکی بکنم میترسم بازم بسوزن . تلویزیون هم مال یکی از آشنا ها است دیگه خودتون واردید میدونید چه وضعی دارم آلان.
لطفا اگر دوستان نظری دارن بگن ....
اینم از عکی پشت مدار
جهت اطلاع عزیزانی که زیاد وارد نیستن این تغذیه ها در واقع دو سوئیچینگی است اول سوئیچینکگ اولیه یک ولتاژ ثابت بر فرض 200 ولت تولید میکند و مدار سوئیچینگ ثانویه از این ولتاژ استفاده کرده و ولتاژهای مورد نیاز ال سی دی را تولید میکند
