شارلاک چطوری پاک میشه؟
    پاسخ : شارلاک چطوری پاک میشه؟
    اگه برای تولید مشکل پاک کردن روکش سیم لاکی دارید از سیم لاکی PU استفاده کنید . ترانس پیچی کنید بعد سر سیم ها به مدت 5 ثانیه داخل وان قلع کنید روکش میره
    این سیم توی دمای بالای 300 -400 درجه روکش بخار میشه
    با هویه معولی هم بگیری بهش توی دمای بالا بعد چند ثانیه روکش پاک میشه
    اگه چوک و ترانس داری که میخوای لاک روی هسته از بیم ببری و هسته ها سالم در بیاری یه اتو حسابی داغ کن
    بعد ترانس ها جوری روی اون بچین که هسته فریت روی اتو قرار بگیره . بعد از 5 دقیقه ترانس یا بردار با دستکش نسوز و هسته ها بکش بیرون راحت میاد بیرون. حتی بوبین هاشم سالمه
    ما برای یک کاری حدود 2000 تا هسته که قبلا پیچیده بودیم سالم در آوردیم دوباره سیم پیچی کردیم و استفاده کردیم
      ممنونم.
      سیم لیتز پی یو رو جایی برای فروش ندیدم.
      ظاهرا فقط شرکت پایش تولید کننده ش هست.
      اونا هم فروش متفرقه ندارن، به سفارش تولید میکنن و حداقل سفارش 5 کیلو هست.
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        ممنونم.
        به این شماره زنگ بزن سیم pu داره . احتمالا سیم لیتز داره
        09121998952
        02133912925
          منظورتون اسید هست؟
          حلال مخصوص شارلاک که ندیدم تابحال. اگه هست لطفا معرفی کنین.
          تینر که تاثیری روش نداره. اما اسید سولفوریک طی چند دقیقه حلش میکنه.
          خودم هم اتفاقی فهمیدم.
          داخل یه سایت فروش میرفت با قیمت
          100 میلی لیتر 8000 تومن.
          اسید هم راه حل خوبی هست.
          بهتره اسید داغ بشه تا کارایی بهتری داشته باشه.
          به غیر از اسید سولفور، یه اسید دیگه هم بود که
          شارلاک رو فقط در عرض چند ثانیه حل میکرد.
          با درود
          به صورت کلی این لاک یک اسم عامیانه ست مثل همون لاک ناخن .. در واقع لاک به معنی یک لایه شفاف
          حالا این در واقع یک رزین هست که ماده اصلی رنگ ها رو تشکیل میده و البته انواع رزین با ویژگی های مختلف وجود داره
          و همین شار لاک هم میتونه فرمول های متفاوتی براش بکار گرفته بشه
          اسید هم میتونه ساختار این رزین خراب کنه و عامل مخربی براش باشه ولی نه اینکه حتما بشه به عنوان حلال یا رقیق کننده ازش استفاده کرد
          مثل همون سرکه ای که من نام بردم در واقع احتمالا و معمولا اسید ها میتونن برای برخی رزین ها مخرب باشن
          مطمئنا حلال مخصوص خودش رو داره ..
          تا جایی که من فهمیدم این شارلاک ها میتونن متفاوت باشناز نظر ساختاری و ویزگی ای متفاوتی داشته باشن از نظر کیفیت و مقاومت دمایی و نوع حلال و یک جزیی یا چند جزیی بودن یا هوا خشک بودن یا کوره ای بودن
          اگر ما از شارلاک خاصی استفاده کنیم مطمئنا باید حالال دقیق اونو بشناسیم
          رقیق کننده ١١٢٥
          رقیق کننده ١١٢٤
          و اینکه تینر ها هم حلال های برخی از این رزین ها هستن و میتونن روی حداقل برخی از این رزین ها اثر کنن
          و این کار شما و استفاده از این اسید خطرناک .. بسیار خطر ناکه و خود سیم مسی رو هم حل میکه و گاز های سمی و از همه بدتر به خودتون و سیستم تنفسی تون اسیب میزنه
          1125 قدرت بیشتری نسبت به 1124 داره.
            واقعا اگه حلال بی ضرر و بی خطری براش باشه خیلی خوبه.
            ولی طی چندین سال و امتحان کردن کلی موارد مختلف به این نتیجه رسیدم که اگه حلال خوبی هم باشه حتما باندازه ی همین اسید سولفوریک یا کلریدریک خطرناک و مضره.
            چون به هر حال حل کردن همچین ماده ای حتما قدرت زیادی نیاز داره، ضمن اینکه این محلولی که شما فرمودین هم میتونه همون اسید باشه اما در بسته بندی کوچکتر.
              اسید مخصوص اینکار وجود داره
              بهش میگن اسید لاک بر
              خیلی هم خطرناکه، رو پوست بیفته سوراخ می کنه، ولی با فلز کاری نداره
              باید حرارت کمی داشته باشه، حدود یک دقیقه توش می مونه و پاک میشه
