طراحی با mc34063
    طراحی با mc34063
    من باتری 9 ولتی دارم و میخواهم از آن یک خروجی منفی و ثابت بگیرم که مقادیر رو پیدا کردم:
    فرکانس خروجی روی 500KHz گذاشتم و جریان هم تقریبا 400mA و طوری مقادیر گذاشتم که ریپلم تقریبا 1mVp-p باشه.
    این طوری که فهمیدم با این آیسی میتوان ویژگی های بالا که گفتم داشته باشم مخصوصا مقدار ریپل کم.
    ولی یک سوال! پیدا کردن دیود شاتکی و خازن مخصوص (با esr کم) و سلف مخصوص منابع تغذیه از کجا بخرم؟ قطعات به صورت smd هم پیدا میشوند؟ زیرا خود مدار اصلی به صورت smd می باشد.
    خازن در حد 1000uF است و سلف حداقل 3uH و فکر کنم دیود شاتکی باید Ipk=1.5A را تحمل کند.
    اما یک سوال اساسی تر! ولتاژ باتری از 9 تا 7 ولت کم میشود! فکر کنم این آیسی :cry2: :cry2: :cry2:
    پاسخ : طراحی با mc34063
    ریپل 1mv یکم خیلی ایده آل و به نظرم دست نیافتنیه.
    به نظر من حد اقل 20mv خواهی داشت.
    در مورد بقیه اش باید کسی صحبت کنه که کاملا با این آی سی کار کرده و اون آدم من نیستم
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      34063 حداکثر با 100KHz کار میکنه!
        سلام دایی جان
        دوستان درست گفتند.
        با این آی سی نمی تونی بالای 50 کیلوهرتز کار کنی و ریپل 1 میلی ولت نیازمند فیلتر LC بسیار با کیفیته که به این سادگی نمیشه ساخت.
        خازن Low ESR توی بازار ما خیلی کم پیدا میشه. من بجاش خازنهای کم ظرفیت رو موازی می کنم.
        سلف با آمپر بالا توی بازار هست. می تونی از فروشگاه سلف الکترونیک در انتهای پاساژ عباسیان بگیری. سلف SMD هم داره ولی بیشتر سلفهای سایز کم در جریان کم هم کار می کنند. جوان الکترونیک چندین سلف SMD دارای شماره فنی داره که می تونی از توی دیتاشیت اونها جریان اشباع رو ببینی.
        حالا بریم سراغ مدارت. در پیامت گفته بودی باطریت ممکنه 3.7 ولت بشه. خب این کارتو سخت می کنه. یعنی باید یکی رو انتخاب کنی تا با همین آی سی MC34063 ولتاژ 5 و 5- بگیری.
        فقط باید فرکانس کاری رو 50 کیلوهرتز یا کمتر بگیری. اگه نیازمند راهنمایی بیشتر هستی در خدمتم.
          بخشید منظورم یک کمی بد رسانده بودم! منظورم این است که ولتاژ متقارن مثبت و منفی 5 می خواهم . کم نویز در حد 1mVp-p حالا با هر باتری و مدار که می شود می خواهم. نه اینکه الان باتری 9 ولت بگذارم و بعد باتری 3.7 ولت.
          در واقع در وسایلم هر دو باتری را دارم حالا یا مدار 3.7 به مثبت و منفی 5 یا مدار 9 به مثبت یا منفی 5
          هر کدام که شد.
          ریپل آیسی 7805 چقدر است؟
            اگه بخوای 9 ولت رو به 5 ولت تبدیل کنی باید MC34063 رو در حالت Step-down ببندی.
            اگه بخوای 3.7 ولت رو به 5 ولت تبدیل کنی باید MC34063 رو در حالت Step-Up ببندی.
            برای ساختن 5- ولت دیگه ولتاژ ورودی مهم نیست و برای هر ولتاژی باید از توپولوژی invert استفاده کنی.
            7805 و رگولاتورهای خطی دیگه می تونن ریپل رو تا حد میکروولت هم کم کنند. اگه ورودیشون باطری باشه که دیگه اصلا ریپلی وجود نداره.
            ریپل مبدلهای سوئیچینگ رو هم می تونی با فیلتر LC تا حد صفر کاهش بدی. مخصوصا اگه خازن Low-ESR داشته باشی یا از خازنهای کوچیک موازی استفاده کنی. من از رگولاتورهای خطی به ندرت استفاده می کنم و تا بحال نشده ریپل مبدل سوئچینگ برام دردسر شده باشه. فقط برای تغذیه A/D هایی که رزولوشن و سرعت بالاست مجبور میشم از رگولاتورهای خطی استفاده کنم. تازه هیچوقت از 7805 استفاده نمی کنم که معلوم نیست کجا تولید میشه و خیلی هم قدیمی شده. از LM2931 یا LM2940 استفاده می کنم. این رگولاتورها هم Low Drop هستند، یعنی ولتاژ ورودیشون فقط باید چند دهم ولت بالای 5 باشه. هم به روز تر هستند و عملکرد بهتری دارند.
              خودم در ذهن داشتم که از 7805 و 7809 استفاده کنم که با دو تا باتری میشود ولی اگر بتوانم 5 را به -5 تبدیل کنم با استفاده از آیسی اینورتینگ خیلی خوب است.
              آیسی اینورتینگ در بازار ایران با چه شماره ای پیدا میشود؟ من خودم قطعاتم از دیجیکی سفارش میدادم اما الان نمیتوانم! بنابراین به چیزی که در بازار ایران پیدا میشود باید قناعت کتم. کم نویز هم که باشد چه بهتر. خازن های low esr هم قبلا با ظرفیت های پایین خریده بودم البته با ظرفیت های حداکثر یک میکرو فاراد.
                آی سی invert همون MC34063 است که خودت می شناسی!
                صفحه 8 دیتاشیت زیر:
                http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF
                  اگر 5 ولت رو از lm2931 بگیرم و کم نویز است آنوقت به mc34063 بدهم باز مشکل نویز در خروجی mc34063 دارم؟ از خازن های موازی به تنهایی استفاده کنم مشکل حل میشود یا باید حتما از فیلترهای LC استفاده کنم؟
                  برای اینکه خیلی بحثمان طولانی نشود من لینک زیر را گذاشتم اگر ورودی 5 و خروجی -5 و جریان 300 تا 400 میلی آمپر باشد و ریپل هم کم باشد در حد میلی ولت باشد (هر چه کمتر بهتر) و با توجه به تجریه ای که شما دارید میتوانید مقادیر را از سایت زیر برایم بگذارید؟
                  http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
                    اگه از LM2931 استفاده کنی دیگه نیازی به MC34063 نداری.
                    اگه بخوای از MC34063 استفاده کنی بهتره ورودیشو از باطری تامین کنی. کیفیت خروجی MC34063 ارتباطی به نوع ورودی اون نداره.
                    فیلتر LC خیلی بهتر از خازن بیشتره.
                    مطابق محاسبه این سایت برای ورودی ۹ ولت و خروجی ۵- ولت با جریان ۰.۳ و ریپل ۱ میلی ولت و فرکانس ۵۰ کیلو:
                    Ct=514 pF
                    Ipk=600 mA
                    Rsc=0.5 Ohm
                    Lmin=64 uH
                    Co=1500 uF
                    R1=1k R2=3k (5V
                      نوشته اصلی توسط ahmadmn
                      Ct=514 pF
                      Ipk=600 mA
                      Rsc=0.5 Ohm
                      Lmin=64 uH
                      Co=1500 uF
                      R1=1k R2=3k (5V
                      سلام ببخشید ولی
                      اون lm2931 که ولتاژ 5 ولت رو تامین میکند و من یک ولتاژ منفی 5 هم میخواهم به خاطر همین مساله روی منفی 5 است.
                      دو راه دارم:
                      با lm2931 ولتاژ 5 بسازم به mc34063 بدهم و منفی5 بسازد در این صورت مشکل ریپل در خروجی هم دارم
                      یا اینکه مستقیما از باتری 9 ولتی به mc34063 بدهم و یک ولتاژ منفی بگیرم و در خروجی آن یک رگولاتور ولتاژ منفی ثابت بگذارم
                      اما mc34063 مانند lm317 است یعنی خروجی بر اساس نسبت R1 و R2 و همچنین ولتاژ ورودی تعیین میشود و مانند یک آیسی سوییچینگ خروجی ثابت نیست که بگوییم اگر نسبت R1 و R2 فلان باشد خروجی این مقدار ثابت میشود.
                      راه حل سوم: دو تا باتری 9 ولتی بر دارم و با استفاده از یک رگولاتور مثبت و یک رگولاتور منفی خروجی متقارن داشته باشم! (که فکر کنم خیلی حرکت جالبی نیست اما راحت است!)
                        راه حل سوم که دیگه جای بحث نداره.
                        اما در مورد راه حل دوم داری اشتباه می کنی. آی سی های LM317 و MC34063 هردو رفرنس های داخلی با دقت بهتر از 7805 دارند! تنها نکته برای دقیق شدن ولتاژ خروجی، دقت مقاومت هاست. اگه از یک مقاومت 1% و یه پتانسیومتر مولتی ترن برای R1 و R2 استفاده کنی ولتاژی دقیقتر از 7905 خواهی داشت. البته ولتاژ تغذیه اینقدر دقیق به ندرت نیاز میشه. فقط اگه نیازت شد برای کاهش ریپل می تونی یه LC استفاده کنی.
                        راه اول هم خیلی عالیه و من در مواردی که دقت کار اهمیت بسارداره بدرد می خوره. من برای تامین تغذیه A/D های دقیق سرعت بالا از همین روش استفاده می کنم. یعنی تغذیه سوئیچینگ میزارم با ولتاژی بالاتر از 5 و بعد با رگولاتور اونو به 5 ولت تبدیل می کنم. نتیجه بسیار عالی میشه.
                          سلام خدمت مهندسین گرامی
                          امروز برای اولین بار 3 عدد رگولاتور lm2940ct-5.0 تهیه کردم اما وقتی تغذیه را وصل میکنم در خروجی بجای 5ولت تقریبا همان ولتاز ورودیو دارم(حدود نیم تا یک ولت کمتر).
                          گفتم شاید ترتیب پایه ها با 7805 فرق داشته باشه, جای تغذیه پایه ها را هم عوض کردم اما مشکل برطرف نشد
                          با مولتی متر هم اتصال کوتاه پایه هارا چک کردم مشکلی نداشتن.
                          مشکل کجاست؟
                          میخوام برای تغذیه مدار کنترل از راه دوری که ساختم از باطری استفاده کنم(جریان مدارم حدود 20ma) از چه باطری و رگولاتوری استفاده کنم؟
                          در این مدار یک میکروavr دارم و یک hmt , میخوام به میکرو ولتازی حدود3ولت بدم و به hmt 5ولت, و برای اینکار میخوام از یک رگولاتور5ولتی و یک رگولاتور 3ولتی استفاده کنم,
                          آیا راه بهتری سراغ دارید که هم فضای کمتری اشغال شه و هم رگولاتورهایی با توان مصرفی پایین باشه که در مصرف باتری صرفه جویی بشه؟
                          مرسی
                          نوشته اصلی توسط masoodhashemy
                            با سلام خدمت دوستان
                            من برای راه اندازی LCD نیاز به ولتاژ های 16 و 10 ولت دارم.
                            بعد از تحقیقات به این آیسی برخورد کردم ولی مشکل اینجاست که سلفی که برای StepUp پیشنهاد داده 170uH هست ودر بازار پیدا نمیشود. از آنجایی که قرار هست از این مدار راه انداز در تعداد زیادی تولید شود، بسیار کار زمانبر است و احتمال خطا در ساخت سلف ها توسط کارمندها زیاد هست.
                            به چه صورت می شود مدار این آیسی را با مقادیر رند سلف که در بازار موجودهست طراحی کرد؟
