سلام خدمت دوستان واساتید من میخواستم با opampیک مقایسه کننده بسازم تا بتونه ولتاژ و قطع ووصل کنه یعنی میخواستم از اشمیت تریگر استفاده کنم یعنی اگه باتری شارژر شد قطع کنه وتویه ولتاژی باز وصل کنه اگه میتونید منو راهنمایی کنید متشکر :sad:
طراحی برد شارژر باتری 12ولتی
پاسخ : طراحی برد شارژر باتری 12ولتی
من یه سرچی کردم. ولی حقیقت اینه که من از باطری سررشته ای ندارم و اگه فقط مدار میخوای یه گوگل بزن کلی میاد ولی باید با توجه به نوع باطریت مدار رو انتخاب کنی که من نمیتونم کمک کنم.
اگه میخوای با هم مدارش رو طراحی کنیم کاری نداره ولی تستش با شما.
فکر کنم با یه LM324 به راحتی بشه این کار رو کرد.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
سلام متشکر وقت گذاشتید ؛باتری خشکه از همون هایی که تو موتور سیکلت یا بعضی از دستگاه ها استفاده میشه ولی من یه چیزاییرو از مقایسه کننده سر در میارم ولی نمی دونم چجوری سطح ولتاژ highوlow روبراش تعریف کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنیدمردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
خوب برای شروع بیا ساده ترین راه رو انتخاب کنیم تا بعد.
یه LM324 توش چهار تا opamp داره که ما یکیش رو برای حد پایین و دیگری رو برای حد بالا در نظر میگیریم
خروجی این دو تا رو به یه 555 میدیم که یکیش اگه فعال شد اون رو ست و اون یکی اگه فعال شد ریستش کنه.
الته همه ما میدونیم که این راه حل زیاد جالب نیست و با یه Opamp میشه جواب گرفت.
من یه سرچی امشب میزنم فرمول هاش رو کلا یادم رفته. اگه جواب ندادم همین جا یاد آوری کن.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
سلام عزیز جان
این خواسته شما چند بار با عناوین مختلف مطرح شده!
به تاپیک زیر سر بزنید :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=886.0
نوشته اصلی توسط mostafahkخوب برای شروع بیا ساده ترین راه رو انتخاب کنیم تا بعد.
من یه سرچی امشب میزنم فرمول هاش رو کلا یادم رفته. اگه جواب ندادم همین جا یاد آوری کن.مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
اوکی حرس نخور
من اینو طراحی کردم.
http://s2.picofile.com/file/7239921177/charger.zip.html
TL431 یه ولتاژ 2.5 ولت دقیق میسازه که میاد تو پ امپ مقایسه میشه با ولتاژ باطری وقتی از 10 ولت بیشتره که هیچی اما اگه کمتر بشه رله وصل میشه و بعدش ترانزیستور q2 روشن میشه و تقسیم ولتاژ رو بهم میزنه و دیگه رله قطع نمیشه تا ولتاژ از 12.5 بیشتر بشه.
حد 12.5 با کاهش r5 افزایش پیدا میکنه و 10 ولت رو هم با r4 میتونی تنظیم کنی.
اون پراب vbat رو هم باید بزنی سر باطری من به یه منبع متغییر وصل کردم برای تست.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
باتشکر خیلی ممنون :wow:
فقط از اونجایی که من خیلی آدم کنجکاوی هستم میخواستم بدونم ولتاژ مبنای ما همون 2.5ولته؟واینکه وقتی ولتاژ از 10بیشتره ورودی منفی opampبیشتراز ورودی مثبته؟وآخرین سوال؛ چجوری وقتی ولتاژ از12.5بیشتر میشه باز مقایسه درست انجام میگیره مگه q2تقسیم ولتاژو بهم نزده یا مقاومتR4رو اتصال کوتاه نکرده؟
باعرض پوزش که این همه سوال میکنم چون دونستن کارکرد مدار بیشتر از خود مدار برام باارزش تره :redface:مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
نوشته اصلی توسط r_salباتشکر خیلی ممنون :wow:
وقتی از 10 بیشتر بشه ورودی منفی بیشتر از مثبت میشه.
q2 با روشن شدنش R4 و R5 رو موازی هم میکنه هیچ کدوم رو اتصال کوتاه نمیکنه.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
نوشته اصلی توسط mostafahkاوکی حرس نخور
من اینو طراحی کردم.
