با درود . . .
برای اینکار چندین راه هست که ارزون ترینش میتونه یه پتانسیومتر معمولی باشه.
زنر هم میشه استفاده کرد منتها ممکنه 6.5 دقیق رو نتونی بدست بیاری(مگر با تلرانس های 1 درصد)
استفاده از TL431 هم بد فکر نیست.
در حالت معمول مقاومت ورودی OP ها بسیار بالا هست و عملا جریان کشی ندارند. میتونی با توجه به مقدار ولتاژی که موجود هست یه پتانسیومتر انتخاب کنی(و یا مولتی ترن). مثلا یه 10 کیلو رو بردار و یه سر رو به + و یه سر رو هم به زمین بزن، سر وسط رو هم بده به مکان مورد نظر. با کمی چرخوندن ولوم میتونی به 6.5 دقیق برسی.(من خودم با همین روش 3.5 ولت رو برا رفرنس میکرو ساختم و هنوزم که هنوزه داره کار میکنه)
درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
چجوری میتونم واسه تغذیه lm358 ولتاژ دقیق 6.5 ولت رو تولید کنم؟
ایا با زنر میشه؟ چقدر جریان میکشه lm358؟
منظورتون از تغذیه رو متوجه نشدم
اگه منظورتون اینه که کل آی سی با این تغذیه کار کنه میتونین از lm317 استفاده کنین و با استفاده از یه پتانسیومتر که بین پایه adj و زمین می بندین ولتاژ رو روی مقدار مورد نظر تنظیم کنین این کار دقتی بهتر از یک درصد به شما میده
اگه هم نیاز به یه ولتاژ مرجع دارین و جریان کشی زیادی نداره میتونین از مقاومت و زنر استفاده کنین اگه هم بتونین از ولتاژ 6.2 ولت استفاده کنین بهتره چون زنر های 6.2 ولتی بهترین پایداری حرارتی رو دارند
OpAmp ها مصرف زیادی ندارن. برای این کار میتونی از یه زنر 9.1 ولت استفاده کنی و ولتاژ دوسرشو به پتانسیومتر 10 کیلویی بدی که پایه وسطش به بیس یه ترانزیستور تقویت جریان، مثل BD135 اعمال میشه. مثل یه تقویت کننده جریان برای زنر. با پتانسیومتر هم ولتاژ امیتر رو روی مقدار 6.5 فیکس کن.
فکر کنم همون lm317 خوب باشه
هدفم این بود که خروجی 0-5 یه dac رو با این 358 بافر کنم که دیدم با تغذیه 5 تو خروجی حداکثر 4.3 ولت میده و باید به تغذیش 6.5 بدم تا تو خروجی 0-5 رو بده
ممنون از همه
ممنون از همه
خب اگه اینطوره لازم نیست حتما ولتا تغذیه تون دقیقا 6.5 ولت و یا حتی رگوله باشه میتونین اگه تغذیه تون جاداره از یه 78L08 استفاده کنین
