درخواست اعداد و ارقام محاسبه شده برای ترانس
    سلام دوستان ...
    میخوام یه ترانس بپیچم.دانشی تو زمینه سیم پیچی هم ندارم.
    اگه لطف کنید بگید یه ترانس دوبل 40 ولت(هر سر) ،توان 500 وات
    چه مشخصاتی داره برای سیم پیچی کردنش.
    یعنی چند دور اولیه ،چند دور ثانویه، سطح مقطع سیم ها و همه چیزهایی که نیاز هست.
    ممنون میشم
    در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
    و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
    و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
    پاسخ : درخواست اعداد و ارقام محاسبه شده برای ترانس
    با درود . . .
    یخورده زیاد نیست!!! oo:
    av400 هم انقدرها توان نمیخواد! :mrgreen:
    حجمش هم بسیار بزرگ میشه
    به هر حال این چیز بدی نیست:
    http://www.4shared.com/rar/x3izBtrM/transformer-calculation-v01.html
    در ابتدا سطح مقطع هسته رو باید بهش بدید و سپس مقادیر رو.
    عملا برای ساخت ازش استفاده نکردم منتها مقادیری رو که ارائه میکنه قابل قبوله
    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
    بدرود . . .
      نوشته اصلی توسط وحید نصیری
      با درود . . .
      اتفاقا AV400 دوبل 50 میخواد(هر سر)
      من ویندوزم 7 64 بیت هست.اینو باز نمیکنه اما جای دیگه که اجرا کردم اصلا چیزی ازش نفهمیدم...
      در ضمن اینو دارم ولی بازم ممنون
      میخوام دوستانی که محاسباتشو بلدن اینو محاسبه کنند بگن که چه جوری میشه
        من توان رو میگم! هر سر 500 وات!!!! ؟؟؟؟؟ oo:
        والا کار باهاش انقدرها هم سخت نیست. تنها کافیه سطح مقطع و مقادیر رو بهش داد.
        اگر دانشتون در این زمینه زیاد نیست بهتره دنبالش نرید چون هزینه هاش کمی بالا درمیاد و ارزون تر ممکنه بتونید گیرش بیارید.
        مثلا برای هسته میتونید از EI120 استفاده کنید. (d=40) (حجم ترانس بسایر بزرگ میشه)
        اینم برا 40 ولت 10 آمپر هر سر:
        بدرود . . .
          نه داداش گلم اشتباه متوجه شدید. کلش 500 وات
            دوستان هنوز منتظرم......
              با سلام خدمت دوستان گلم
              p0 = vo *io
              این میشه توانت
              1.2 ضربدر رادیکال توان = میشه سطح مقطعت
              حالا آهن خورتو بستگی به اندازه ای و آی هات انتخاب کن
              باید سطح مقطع کلیتو ضربدر 1.1 کنی به خاطر فشردگی ورق هات
              در ضمن دوست عزیز تعداد دور سیم پیچی اولیه و ثانویه هم باید اینجوری حساب کنی
              دوربر ولتت میشه 37.5 تقیسم بر سطح مقطعت
              عدد حاصله در ولتاژ خروجی میشه تعداد دورسیم اولیه و ثانویه
              سطخ مقطع سیم هاتم باید به صورت تقریبی از روش استادانه انتخاب کنی
                دکتر جون تو انجمن صوتی که نحوه محاسباتش رو گذاشتیم چرا از اون استفاده نمیکنی
                  باسلام
                  جسارت میکنم در حضور اساتید.
                  هر هسته یه ضریب AL داره که تو کاتالوگ ها موجود.اون با اون ضریب میشه محاسبه کرد برای یک ظرفیت چند دور باید سیم پپیچیم.
                  قطر سیم ها هم بر اساس مقاومت و جریانی که می خواهید از آن عبور کند رو از جداول مربوط پیدا می کنید.
                  در کاتالوگ های موجود هر شرکت هم توان قابل تحمل هر هسته مشخص هست.
                  این از اطلاعات بنده.
                    اینقدر ترانس نپیچ ورشکست میشی .مگه ترانس قبلی جواب کارت رو نمیده.
                    امروز رو کامل زندگی کن...
                    (یه روز یعنی هیچوقت!)
