نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    #91
    پاسخ : نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    قبل از ادامه لازم است ابتدا بدانیم که تلفات در مدار تانک بدلیل وجود جریان خیلی زیاد و فرکانس بالا بسیار زیاد میباشد.همچنین تهیه خازن مخصوص این کار برای یک پرژه دانشجویی بسیار گران و در بعضی از موارد ناممکن است.و برای همین باید ساخته شود.و برای کارهای معمولی معمولا رنج ان کمتر از 10 میکرو میباشد.حال شما حساب کنید مثلا یک خازن 5 میکرو باید جریانی بالاتر از 500 امپر را از خود عبور دهد خب مسلما یک خازن به تنهایی قادر به عبور چنین جریانی از خود نمیباشد و در جا منفجر خواهد شد.لذا باید از چندین خازن به صورت موازی استفاده کرده و ظرفیت مورد نیاز را ساخت.و از طرفی به دلیل محدودیت جا و فضا در مدار-نمیتوان مثلا 200 خازن را با هم موازی کرد تا ظرفیت مورد نظر را بدست اورد همچنین در تعداد کم نیز خازنها به شدت داغ خواهند کرد.لذا تنها راه چاره خنک کردن انها با سیالی مثل اب یا روغن میباشد.همچنین اگر از خازن با جنس مناسب استفاده نشود خنک کردن نیز جواب نداده و خازنها اسیب خواهند دید.جنس خازن باید از نوعی انتخاب شود که دارای کمترین مقاوت داخلی باشد و بهترین نوع برای منظور ما خازنهای از نوع MKP میباشد که دارای مقاومت داخلی کمی هستند.یعنی روی انها حروف MKP وجود دارد.همچنین مقدار سلف مدار تانک را نیز نمیتوان بالاتر از حد معینی گرفت زیرا ساخت ان مشکل شده و راندمان مدار را به شدت کاهش میدهد.لذا برای توانهای مختلف تنها راه مانور در ساخت خازن و انتخاب نوع مدار رزونانس میباشد که ایا خازن را در رزونانس سری و در سمت اولیه استفاده کنیم و یا در رزونانس موازی در سمت ثانویه که اولی نیاز به خازنهای ولتاژ بالا دارد و دومی نیاز به خازنهای جریان بالا.برای کار ما از نوع دوم استفاده خواهیم کرد.در مورد سلف نیز از انجاانهم باید همان جریان را از خود عبور دهد و نزدیک قطعه کار خواهد بود و دمای بسیار بالای خواهد داشت نیز باید عمل خنک کاری با همان شرایط انجام شودو چون جریان سلف و خازن بالا بوده و مسیر مسی حامل جریانها باید طوری طراحی شود که ذوب نشود سطح مقطع زیادی خواهد داشت و عملا از انعطاف برخوردار نبوده و نمیتوان هر طور که دلمان خواست انها را خم و مسیر دهی نموده و سلف و خازن را با هم موازی کنیم لذا باید چاره ای اندیشیده شود تا بهترین راحتترین حالت هم برای ساخت و هم برای اتصال بدست ایدو جریان بین خازنها بطور مساوی تقسیم شود.زیرا کمترین اختلاف در تقسیم جریان بین انها باعث میشود یکی بیشتر از بقیه داغ کرده و نهایتا اسیب ببیند و این زنجیره به مابقی انها سرایت کند.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
      #92
      نوشته اصلی توسط محمد.ح
      اگر ممکنه در مورد Spike ها و Overshoot ها و نهوه برطرف نمودن آنها توسط اسنابر ها در منابع تغذیه سوئیچینگ هم مطلب بنویسید. مخصوصا در هاف بریج..
      اگر ممکنه مقدار کمی هم در مورد مدل سازی اونها داخل orcad.
        #93
        نوشته اصلی توسط ehsan_a2008
        با سلام خدمت دوستان
        کسی نیست بحثو ادامه بده ؟
        واقعا منظور شما از این حرفتون چیه؟؟؟
        استاد که داره بحثو ادامه میده ولی فکر نکنم شما تا حالا 4 تا از پستاشون رو خونده باشی...من اگه جای استاد بودم ازتون امتحان میگرفتم ببینم اصلا میخونید این چیزایی که گفته میشه رو...
        یا مطلب یه نقشه ای به درد بخور داشته باشه؟
        این یعنی چی؟؟ یعنی بحثهایی که تا الان شده و مطالبی که استاد گذاشتن بدرد بخور نبوده؟؟ :eek:
        ببین عزیزم کوره القایی چشمک زن دو لامپی نیست که نقششو اینجا واست بزارن شما هم سریع بری یه دونه بسازی بیای پس اگه دنبال نقشه هستی گوگل رو بهت پیشنهاد میکنم و اگه دنبال مطلبی برو یه کم منابع اصلی در این زمینه رو مطالعه کن در غیر اینصورت از ایجاد پستهای بیهوده خودداری کنید.
        با تشکر.
          #94
          خوبه سر متن پست نوشته :نحوه محاسبات مدارها....یه هفته ست یه سوال دارم ازاستادبراپاره نشدن رشته مطالبشون نپرسیدم... والا..
            #95
            نوشته اصلی توسط Hi Voltage
            خدا اون پدر و مادرت رو برات نگه داره...
            فعلا که اسپمرها بحثو تیکه پاره کردن شما هم سوالتو بپرس...
              #96
              با سلام--با عرض پوزش از دوستان به دلیل وقفه در عرضه مطالب که علت ان از کار افتادن اینترنت در جایی که هستم میباشد.و این دفعه هم بطور تصادفی وصل شد و توانستم اطلاع دهم.برای اسنابر محاسبه به این صورت میباشد.شما باید بتوانید اندوکتانس نشتی ترانس را به نحوی اندازه بگیرید که دو راه دارد.یکی اینکه ثانویه را اتصال کوتاه کرده و با سلف سنج دو سر اولیه را در حالی که ثانویه اتصال کوتاه است را اندازه بگیریدمقدار انوکتانس اندازه گیری شده در این حالتمقدار سلف نشتی ترانس را میدهد.سپس در رابطه فرکانس و سلف و خازن یعنی دو پی صربدر رادیکال سلف صربدر خازن به صورت عکس.که فرکانس در اینجا فرکانس سوییچینگ و سلف مقدار اندوکتانس نشتی و سپس مقداری برای خازن بدست میاید.که انرا یک دهم کرده و خازن اسنابر بدست میاید و مقدار مقاومت هم از رابطه ضریب میرایی مدار تشدید سری بدست میاید.این مقادیر برای محاسبات اسنابر مقاومتی خازنی در مدار هاف بریج یا پوش پول یا فول بریج یا فوروارد میباشد.اگر سلف سنج ندارید باید با یک ولتاژ ورودی پایین و یک خازن پیش فرض کمتر از 10 نانو و مقاومت کمتر از 50 اهم شروع کرده و با اسکوپ فرکانس نوسان را اندازه بگیرید سپس از روی ان و با داشتن خازن پیش فرض سلف را محاسبه کنید و از انجا طبق مطلب اول خازن را دوباره محاسبه کنید.
                #97
                بسیار ممنون
                این اسنابر باید دو سر اولیه قرار بگیره یا دو سر سوئیچ ها ؟
                این روش اتصال کوتاه کردن ثانویه رو توی یه فروم خارجی دیده بودم ، اون موقع بحث روی شبه رزونانسی ها بود..برای بدست آوردن سلف و خازن مناسب برای رزونانس.
                یه سوال دیگه
                توی مدارات سوئیچینگ ، روشهای مختلفی برای تغذیه AUX وجود داره ، یکی از این روشهایی که دیدم مورد استافاده قرار میگیره ، PCB Transformer ها هستند که با ولت آمپرهای مختلفی موجودند. با توجه به اینکه شارژ گیت ماسفتها (بحثم روی نیم پل با ماسفت یا IGBT رزونانسی هست) بالا هست ، آیا مثلا با یه ترانسفورمر چند ولت آمپر کوچیک میشه ماسفتها رو به خوبی درایو کرد ؟ البته میدونم که اینکار بر عهده خازنهای تغذیه گیت درایور هست ، چون فرکانس بالاست ، اما به هر حال برام سوال پیش اومده..
                  #98
                  با سلام-این روش برای مدارهای مختاف غیر از فلای بک کاربرد داشته و جواب میدهد.برای دو سر سوییچها و یا دو سر ترانس قابل استفاده است.و روشی است برای انتخاب مقادیر اولیه برای اسنابر و مقدار دقیق ان با انجام ازمایش و دیدن شکل موجها روی اسکوپ بدست میاید یعنی بعد از قرار دادن این مقادیر باید مدار را راه اندازی نموده و سپس با دیدن شکل موج ولتاژ دو سر سوییچها اگر لازم باشد ابتدا مقدار خازن را اندکی تغییر داده و سپس مقاومت.یعنی در صورتی که اسپایکها زیاد بود مقدار خازن را هم کمی زیادتر میکنیم ولی نه انقدر که تلفات مقاومت بالا رفته و باعث سوختن مقاومت شود. مقدار تلفات مقاومت برابر است با حاصل ضرب خازن در فرکانس در ولتاژ به توان 2 بخش بر 2 .همانطور که گفته شد اسنابر برای توانهای کمتر از 2000 وات کاربرد دارد و برای توانهای بالا باید از روشهایی مثل شیفت فاز و یا رزونانسی استفاده نمود که انها هم مدارهای متنوعی دارند.ودر انجا تلفات اسنابر بسیار پایین خواهد شد.زیرا انرژی سلف نشتی در بوجود اوردن رزونانس استفاده میشود ودر اسنابر تلف نمیشود==در مدار درایور شما باید جریان پیک گیت را در زمان روشن شدن ماسفت محاسبه کرده و سپس مقدار متوسط انرا بدست اورید.مثلا اگر گیت یک ماسفت در زمان 150 نانو ثانیه جریان 12 امپر را بکشد و فرکانس 100 کیلو یا 10 میکرو ثانیه تناوب باشد و مدار هم هاف بریج باشد جریان متوسط یک ماسفت میشود0.15/10 ضربدر 12 که میشود 0.18 امپر و مقدار را در تعداد ماسفتها ضرب کرده که میشود 0.36 امپر.حال اگر ترانس درایور هم داشته باشید یک تغذیه نیم امپری کافی خواهد بود.
                    #99
                    تاپیک عالی بود
                    من توی سوئیچینگ تازه کارم :biggrin:
                    یه موردی برام پیش اومده گفتم اینجا بپرسم :biggrin:
                    برای اندازه گیری اندوکتانس اولیه و نشتی ترانس به جز استفاده از ال سی متر راه دیگه ای هست ؟
                      با سلام-غیر از دو روشی که در پنجمین پست قبلی اشاره کردم روش دیگری نمیدانم.
                        نوشته اصلی توسط etgpsp
                        ممنون :biggrin:
                        بعد این خازن و مقاومت به ورودی وصل میشه دیگه ؟
                        بعد ولتاژ ورودی دی سی هست یا متناوب ؟ :question:
                        با این روش اندوکتانس نشتی بدست میاد . برای اندوکتانس اولیه چی ؟ :question:
                          با سلام-سوال در مورد اسنابر بود و جواب مربوط به ان.اندوکتانس اولیه در فلای بک نیز یا با استفاده از سلف سنج و یا اسکپ و یا روشهای مداری که در هر صورت نیاز به اسکپ میباشد بدست می اید.گر مشخصات هسته در دسترس باشد نیز میتوان محاسبه کرد.
                            میشه در مورد روش مداری و استفاده از اسیلوسکوپ توضیح بدید . و بگید چجوری میشه این کارو کرد .
                            من اندوکتانس اولیه رو دارم (نرم افزار بهم داده) حالا که میخوام بپیچم ترانس میخوام بدون ال سی متر اندوکتانس ترانس رو بدست بیارم
                              با سلام-این روش توصیه نمیشود زیرا زحمت زیادی دارد ولی اگر مجبور هستید بسم الله:1-این توضیحات مربوط به بدست اوردن مقدار اندوکتانس اولیه میباشد-ابتدا اولیه و ثانویه را مطابق محاسباتتان میپیچید.و ترانس را اماده مینمایید و اگر فاصله هوایی مورد نیاز است در حدود 0.2 میلی متر فاصله هوایی میدهید که بعدا ممکن است دوباره انرا تغییر دهید لذا بعد از ساخت و ایجاد فاصله هوایی با نوار چسب دور تا دور ترتنس را میچسبانید.سپس یک ماسفت مثلا ای ار اف 840 یا 460 را تهیه کرده و یک سر ترانس را به درین و سر دیگر انرا به یک تغذیه 24 ولتی وصل مینمایید و دو سر درین و سورس ماسفت را یک مقاومت و خازن در حدود 39 اهم و 1 نانو که با هم سری شده اند را وصل میکنید.و با استفاده از یک مداری که خروجی پالس با دامنه بین 12 تا 18 ولت و فرکانس حدود 50 کیلو دارد را به گیت ماسفت وصل کرده و فرمان میدهیددیوتی سایکل این پالس باید کمتر از 40 درصد یاشد.این پالس را میتوانید از ای سی منبع تغذیه در حال ساخت و یا مدار دیگری که میسازید و یا سیگنال ژنراتور تهیه کنید.با اسکپ دو سر درین و سورس را اندازه گیری میکنید.خواهید دید که که یک موج مربعی دارید که در انتهای شیب بالا رونده یک موج سینوسی میرا شونده دارد.فرکانس این موج سینوسی را اندازه بگیرید. و در رابطه یک بخش بر دو پی رادیکال ال-سی مساوی این فرکانس بگذارید.خازن در رابطه 1 نانو و از ان ال را بدست اورید.اگر مقدارش زیادتر از محاسبه بود فاصله هوایی را زیاد کنید و اگر کم بود فاصله هوایی را کمتر کنید و انقدر تکرار کنید تا به مقدار مورد نظر نزدیک شوید.توصیه من به شما این است که اگر سوییچینگ کار میکنید حتما یک ار ال سی متر خوب تهیه نمایید.در غیر اینصورت متحمل زحمات زیادی خواهید شد.
                                بسیار سپاسگذارم @};- @};- @};- @};- @};-
                                چشم حتما ال سی متر رو تهیه میکنم :biggrin:
                                فقط مارک و مدل رو چیزی مد نظر دارید بگید :biggrin:
                                اضافه شده در تاریخ :
                                حالا برای اندوکتانس نشتی از چه روش استفاده کنم. ؟ :rolleyes: :question:
