نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    پاسخ : نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
    با سلام-با فرکانس 100 کیلو هرتز احتمال اینکه جنس خازنها درست انتخاب نشده باشد وجود دارد.بهتر است هر از گاهی دمای انها را اندازه بگیرید.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
      پاسخ : پاسخ : نحوه طراحی و محاسبات مدارهای منابع تغذیه سوییچینگ و کوره القایی
      نوشته اصلی توسط abbasjebraeily
      چه جنسی مناسب این فرکانس هست؟
      پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
        در حال حاضر از چه نوع خازنی استفاده شده ؟ایا دست ساز هستند یا ساخت شرکت بخصوص؟بهترین نوع MKP
          نه خازن ها دست ساز نیستند ساخت شرکت sdاگه اشتباه نکنم باید باشه ،بعد تعطیلات اطلاعات دقیق در مورد خازن رو می دم
          جالبه مشابه همین کوره منتها با کمی تاخیر تو خرید نوع خازن mkpهستش که با هم سری موازی شده اند استفاده شده و مشکل انفجار خازن وجود نداره اما ای جی بی تی ها می سوزه :sad:
          ایا تعویض خازن و جایگذاری mkpمشکل رو می تونه حل کنه؟
            سلام استاد از توضیحات خوبتان ممنونم.
            اگر امکان دارد شماتیک کلی مدار را هم در سایت قرار دهید تا دید جامع تری پیدا کنیم.
            با تشکر :job:
              نوشته اصلی توسط Ebi SMPS
              ولتاژ پیک دو سر خازنها بستگی به مقدار Q تانک و مسیر و همچنین اندوکتانس کویل ورک داره.
              جنس خازنهای اصلی دستگاه و خازنهای فعلی(شرکت سازنده ودیتاشیت) مهمه.
              همچنین نحوه سوختن داخل خازن.
              موفق باشید.
              منظور دقیقتون از مسیر کجاست؟جنس خازن ها از نوع پلیپروپلین فیلم هستش.sdd series
              در ابتدای استارت دستگاه کویل بی بار بوده و بعد از چند ثانیه توسط فیدر یکی یکی قطعه وارد کویل می شه و بعد از حدود 10ثانیه کویل در بار کامل قرار می گیره
              احتمال اینکه لحظاتی بدون بار کار می کنه این اتفاق بیفته؟
                منظور از مسیر همون مدار تانک کامل و اتصالات مربوطه است.
                زمانی که داخل کویل خالی باشه مدار تانک LC در بالاترین Q قرار داره و دراین حالت ولتاژ پیک خازن در بیشترین حالت ممکنه.
                این حالت رو میشه با سری کردن چند عدد لامپ 220 ولتی بایکدیگر(تاحد ولتاژ پیک دوسر خازن)ودر نهایت موازی کردن اونهابا دوسر خازن تانک ازمایش کرد.
                باورود قطعه به داخل کویل نور لامپها کمتر میشود.
                همچنین در حالت بدون بار تشعشع الکترومغناطیس کویل به دستگاه بسیار بیشتر بوده وباعث گرم شدن قطعات داخلی میشود.
                موفق باشید.
                  در این حالت جریان هم در بیشترین حالت خودشه که میتونه باعث ایجاد حرارت در خازنها بشه.
                  اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                    فرمایشات شما کاملا درسته
                    منتها ولتاا¾ خازن 12کیلو ولت هستش که تازه با هم سری هم شده اند
                    امکان افزایش ولتاا¾ زدر حالت بی باری اونم برای چند ثانیه به بیش تر از 24کیلو ولت وجود نداره :eek:
                    همین نوع دستگاه با خازن های mkpکه 5تا 200تا باهم سری موازی شده این مشکل وجود نداره
                      سری موازی کردن خازن های با کیفیت با تعداد زیاد این حسن رو داره که گرمای ایجاد شده متمرکز نیست و بین خازنها تقسیم میشه
                      که البته خنک کردنشون هم راحتتره.
                        نوشته اصلی توسط atefe.fallah
                        اگر نحوه اسیب داخلی خازنها رو شرح بدین یا عکسش رو اپلود کنید امکانش هست که دلیل سوختنش رو بدونیم.
                        موفق باشید.
                          متاسفانه خازن های سوخته رو نگه نداشتن و بایدتا سوختن بعدی صبر کنیم
                          تو این چند روز دمای خازن ها رو در شرایط بار کامل و حدود 8ساعت کارکرد اندازه گرفتم دمای خازن بین 45 تا 47 درجه تغییر می کنه،تو مشخصات خازن هم محدوده ی دمایی خازن رو از -40تا 85درجه هست،اگه جنس خازن نامناسب باشه باید قاعدتا دمای خازن بالا بره ،من فکر می کنم دمای 45 درجه دمای متعادلی باشه و می شه نتیجه گرفت که نوع خازن انتخاب شده مناسب هستش و می شه این احتمال رو حذف کنیم و سراغ احتمال های بعدی بریم، :question:
                            میخواستم بدونم برای ساختن کوره ذوب 30 کیلوگرمی فولاد ، مبدل ما باید چند کیلو واتی باشه ؟ با یه حساب سر انگشتی Q=Q1+Q2 که اولی مربوط به انرژی مورد نیاز برای رساندن به دمای حدود 1600 و دومی مربوط به تغییر حالت از جامد به مایع است. دیدم اگر این انرژی را در زمان یک ساعت بخواهیم به بار بدهیم، باید توان انتقالی به بار 7 کیلو وات باشه. حالا اگر بازدهی اینورتر را هم 50 درصد در نظر بگیریم توان مبدل میشه 15 کیلو وات. ولی یکی از دوستان میگفت به صورت سرانگشتی به ازای هر یک کیلو گرم فولاد، حدود یک کیلو وات باید توان کوره باشه. اگه این حرف درست باشه، کجای محاسبات من ایراد داره؟
                            اضافه شده در تاریخ :
                            هرگز یک یکسوکننده با خازن را نباید مستقیما به برق وصل کرد زیرا در اینصورت بدلیل دشارژ بودن خازن و اتصال کوتاه بودن خازن در لحظه اول جریان زیادی از پل دیود گذشته و باعث سوختن پل دیود و یا فیوز خواهد شدلذا جهت جلوگیری از این امر یک مقاومت باید با خازن و یا پل دیود ویا ورودی سری شودکه محل ان معمولا بعد از فیوز ورودی میباشد و انتخاب محل قرار گیری بستگی به ابعاد مقاومت و توان کاری ما دارد.همچنین روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد یکی از انها سری کردن یک مقاومت منفی یا ان تی سی این مورد برای توانهای زیر 1000 وات کاربرد دارد.2-سری کردن یک مقاومت ثابت و سپس موازی کردن یک رله و یا ترایاک با مقاومت تا پس از راه اندازی مدار رله و یا ترایاک وصل شده تا مقاومت از مدار خارج شوداین مورد برای توانهای 1000 تا 10 کیلو وات کاربرد دارد-سری کردن یک مدار ار سی سری با پل دیود و موازی کردن یک کنتاکتور با ان که این مورد برای توانهای بالاتر از 10 کیلو وات استفاده میشود.
                            یعنی برای توان های بالاتر از یک کیلو وات NTC جواب نمیده؟ یعنی NTC با جریان مثلا 4-5 آمپر پیدا نمیشه؟
                            دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
                            دلا خون شو که خوبان این پسندند
                            متاع کفر و دین بیآ‌مشتری نیست
                            گروهــــی آن گروهی این پســـندند
                              نوشته اصلی توسط sina_javan
                              میخواستم بدونم برای ساختن کوره ذوب 30 کیلوگرمی ...
                              ...اگه این حرف درست باشه، کجای محاسبات من ایراد داره؟
                              جناب جوان.
                              تلفات حرارتی در قطعه کار رو در نظر نگرفتید. مخصوصا تلفات تابشی در دماهای بالاتر از پونصد ششصد درجه خیلی زیاده. و این طور که معلومه توی تخمین توان فرکانس هم موثره.نگاهی به این جدول بندازید:
                              http://pina.site88.net/up/5fc3b8d9510b.jpg
                              امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
                              گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است
                                با سلام--در مورد ان تی سی اگر بتوانید توان بالا تر پیدا کنید مشکلی وجود ندارد.در مورد توان کوره باید در محاسباتتان تجدید نظر کنید زیرا علاوه بر مورد تلفات تابشی نکته ای که هست ان که ظرفیت گرمایی مواد در دما های بالا ثابت نمیباشد و تغییر میکند و در ظمن راندمان کمتر از حدود 65 درصد برای بعضی از فلزات و کمتر از 40 درصد برای برخی دیگر میباشد .
