در مدارهای دو طرفه مثل همین پوشپول یا فول برج یا هاف بریج وقتی فرمان خاموشی سوییچ پایین صادر میشه یه مقداری طول میکشه تا سوییچ کاملا خاموش بشه و اگه در این مدت کوتاه ترانزیستور بالایی رو روشن کنیم باعث اتصال و تلفات میشه برای همین یه زمان کوتاهی از کل پریود رو هر دو خروجی خاموش هستن که بهش زمان مره گفته میشه.
پس فکر کنم این مقاومت پایه 7 میتونه تو گرم شدن ماسفت ها تو زمان بی بازی تایز بزاره درسته؟؟؟؟ اضافه شده در تاریخ :
نوشته اصلی توسط B2
.در مدارهای دو طرفه مثل همین پوشپول یا فول برج یا هاف بریج وقتی فرمان خاموشی سوییچ پایین صادر میشه یه مقداری طول میکشه تا سوییچ کاملا خاموش بشه و اگه در این مدت کوتاه ترانزیستور بالایی رو روشن کنیم باعث اتصال و تلفات میشه برای همین یه زمان کوتاهی از کل پریود رو هر دو خروجی خاموش هستن که بهش زمان مره گفته میشه.
استاد این مقاومت فقط زمان مرده رو تغییر میده ؟؟؟
یعنی تو فرکانس هیچ تاثیری نداره؟؟
در این تصویر اگه جم مقادیر زمانی دو جدول رو معکوس کنیم فرکانس بدست میاد.مقادیر RT.RD.CT رو با این جدولها تطبیق بدید مشخص میشه.خازن سافت هم 22 میکرو بگدارید.
استاد طبق این جدول فرکانس 22 کیلو هرتز با این مقادیر ب دست میاد
RT=50K OHM
CT=1nF
RD=150 OHM
درسته؟؟؟؟
میتونه موثر باشه ولی کم.400 نانو ثانیه برا ماسفت مناسبه اگه بیشتر از 400 نانو باشه ک تاثیر خاصی روی گرمای ماسفت نداره ؟؟؟
تاثیرش کمه در فرکانس.فرمول محاسبه فرکانس داخل دیتا شیت هست میتونید از اون استفاده کنید. این طوری ک من دست گیرم شد باید 2 تا عدد ک توی جدول به دست میاد رو با هم جمع کنیم و از طریق فرمول معروف فرکانس برابر 1 تقسیم بر زمان پریود استفاده کنیم
ابله همین حدود میشه
عاغا من یک اینورتر12 به 220 سوییچینگ با آی سی3525 و ماسفت های 3205 ساختم که نسبت به ظاهر مدار خروجیش باید حداقل تا150 وات باشه.
یعنی تا 15 وات بار رو با220 ولت بدون افت ولتاژ خروجی تغذیه کنه.
ولی متاسفانه الان بار از30 وات بیشتر که روش میندازم ولتاژش افت پیدا میکنه شدیدآ.
تجربه میگه این پستها به نتیجه جالبی نمیرسسه چون این علمها رو تو هیچ کتابی جمع شده نمیتونی پیدا کنی و تنها راه اینه که همین مقالات مختلف شرکتهای قطعه سازی رو مطالعه کنی که اونم شما اهلش نیستی ظاهرا...
به هر حال تغذیه مثبت این ایسی پایه 15 و13 هست و تغذیه منفی پایه 12 پایه 3 و4 رو باهاشون کاری نداریم پایه 5 با یه خازن به منفی وصل میشه وخازن اسیلاتوره پایه 6 هم با یه مقاومت به زمین وصل میشه و مقاومت اسیلاتوره توسط این دو پایه فرکانس اسیلاتور تنظیم میشه.پایه 7 با یه مقاومت به پایه 5 وصل میشه جهت تعیین زمان مرده پایه 8 هم با یه خازن به منفی وصل میشه جهت راه اندازی نرم(سافت استارت) پایه 10 پایه فعال ساز خروجیه و اگه این پایه به زمین وصل نباشه خروجی پالس نخواهیم داشت پس میتونی از این پایه برای خاموش روشن کردن مدارت استفاده کنی.پایه های 11 و14 هم خروجیهای پالس هستن.پایه 16 هم خروجی یه رگولاتور 5 ولته یعنی یه رگولاتور 5 ولت هم برای شما داخل این ایسی گذاشتن
موند چند تا پایه؟3تا این 3 تا پایه هم پایه های یه اپ امپه که وظیفه کنترل عرض پالسو به عهده داره یعنی پایه 1 ورودی معکوس کننده پایه 2 ورودی غیر معکوس کننده و پایه 9 خروجی این اپ امپه.کار با اپ امپو بلدی؟
حالا اگه همه این پایه هایی که گفتمو سیم بندی کنی تو پایه های 11 و 14 دو تا پالس مربعی خواهی داشت که اگه بدیشون به دو تا ترانزیستور (پوش پول یا هاف بریج) میتونی تا چندین کیلووات توان بگیری و اگه بدیشون به 4 تا ترانزیستور (بریج) میتونی تا ده ها کیلو وات ازش خروجی بگیری.
من پارسال دنبال این ایسی بودم ولی پیدا نکردم تو بازار هست؟
در کل باز اگه سوالی بود تا جائیکه بلد باشم در خدمتم.
دمت گرم.بعضی وقت ها واسه تحلیل یه مدار ساده واقعا سخته بری کلی صفحات دیتاشیت و بخونی .همین چند خط ی که شما نوشتی رو از گوگل بیافتم.که منو اورد به اینجا.سپاسگذارم.
RT=50K OHM
CT=1nF
RD=150 OHM
درسته؟؟؟؟
فرکانس کاری این آی سی از این فرمول محاسبه میشه:
f=1/(CT*(0.7RT+3RD))
CT خازن پایه 5 (خازن اسیلاتور)
RT: مقاومت پایه 6 (مقاومت اسیلاتور)
RD مقاومت بین پایه 7 و 5 (مشخص کننده دد تایم)
پس همونجور که مشخصه فرکانس تابع این آیتم هاست
دلیلش چیه؟
خواهشمندم کمکم کنید
چندین احتمال وجود داره، اول شما باید مداری که استفاده کردی رو بفرستی، اما ساده ترین هاش ایناست، 1- ممکنه منبع ورودیت توان لازم برای باری که داری می کشی رو نداره 2- احتمال داره مداری که داری استفاده می کنی طراحی مناسبی نداشته باشه، برای مثال ممکنه فرکانس کاری ای سی پایین باشه و ترانس فریت توان لازمو نتونه منتقل کنه که باید مقاومت پایه 6 رو کم کنی و مجدد تست کنی 3- ممکنه قطعاتی که داری استفاده میکنی فیک باشه و کیفیت لازم برای توان دهی ندشته باشه و...
باسلام
من يك اينورتر ١٢ به ٢٢٠ ماشين دارم اما خروجيش ١٣٠ ولت شده
بنظرتون مشكل از كجاست؟؟
موقع استارت ماشين وصل بوده و خازن اصليش ٢٢٠٠ ميكروفاراد ٢٥ ولتش تركيد
بعدا تمام خازنهاش رو تعويض كردم اما ولت خروجيش بيشتر ١٣٠ نميشه
