رگولاتوری میخوام که ورودیش 5ولت باشه و خروجیش حدود 3.5 ، 4.5ولت
من میخوام از ماژول SIM900 در مدارم استفاده کنم و ولتاژ این ماژول 3.4ولت تا 4.8 ولته. مشکل من اینجاست که میخوام اونو به یو اس بی کامپیوتر وصل کنم و بیشتر از 5ولت نمیتونم به ورودی بدم.
با LM317 هم تست کردم نشد.
پاسخ : رگولاتوری میخوام که ورودیش 5ولت باشه و خروجیش حدود 3.5 ، 4.5ولت
lm2576-adj بهترین گزینه هست
مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
نوشته اصلی توسط shahinbahari
5ولت رو از یه دیود سیلیکونی رد کنید میشه 4.3 ولت. از 2 تا دیود رد کنید میشه 3.6 ولت.
میشه اینکا رو انجام داد اما به نظر من روش مناسبی نیست چون با تغییر جریان مصرفی افت ولتاژ 2 سر دیودها تغییر میکنه و در نتیجه ولتاژی که به خروجی میره تابع جریانش خروجیه و یه مشکلی که اینجا هست اینه که اگر در زمان کارکرد SIM900 و اتصال اون به شبکه که جریان لحظه ای بالایی مصرف میکنه افت ولتاژی بالاتر از یادم نیست چند ولت داشته باشیم ماژول خاموش میشه.
به هر حال باید تو شرایط مختلف تست انجام داد.
همون نظر اقا شاهین بهترین و ساده ترین راهه
فکر میکنید رگلاتور بگذارید در اون چند ثانیه ای که ماژول میخواد به شبکه وصل شه افت ولتاژ ندارید؟
افت ولتاژ رو باید با خازن گذاری بعد از دیود حل کنید
نوشته اصلی توسط Irankit
حداکثر جریانی که میشه از usb کشید نیم آمپره و تغییر ولتاژ هر دیود به ازای این جریان به 0.1 ولت هم نمیرسه برای بررسی دقیقتر از رابطه نمایی بین جریان و ولتاژ دیود می توان استفاده کرد. در صورتیکه SIM900 جریان لحظه ای مصرف کنه باز هم دیود بهتر از رگولاتوره چون رگولاتورها قادربه تامین جریان لحظه ای نیستند
با درود. تا اونجا که میدونم یکی از دوستام همین ماژول رو با 3.3 ولت و رگولاتور 3.3 راه انداخته به دفعات متعدد . و منم قراره از 3.3 استفاده کنم .ولی تو دیتاشیتش دیدم 3.4 میخواد حداقل . حال دیگه نمیدونم.
بنطرم 3.3 رو هم یه تستی بزنید بد نی. .نتیجه رو به ما هم بگید بی زحمت .
منم یه مشکلی دارم واونم اینه که ،یه رگولاتور 3.3 ولت و یه 5 ولت smd نیاز دارم که ترتیب پایه هاش حالت خاصیه مثل mc 34268dtrk باید باشه .که این رگولاتور رو پیدا نمیکنم . :angry:
مشابهشم مثل lf33 dpak و 78m05 پایه هاشون مثل این نیستند . :angry:
به رگولاتورایی که پایه output شون هیت سینکشونه چی میگن؟ از کجا میتونم پیدا کنم .؟ ممنون میشم راهنماییم کنین .بدجور پروژه ام لنگه این تیپ رگولاتور بیشرفه .که از شرافت و رگولاتوریت بویی نبرده . دیتاشیت و عکس نکبتشونم .. اینجا گذاشتم یه نیگایی بندازید . متشکرم
http://www.up.98ia.com/images/du3xh5ja0k096xbgsyf9.rar
اگر خروجی دقیق و خیلی حساسی نیاز داری میتونی با LM358 یه مدار تقویت DC بسازی که با محاسبه مقاومت ها هر Gain رو تولید کنی و 5 ولت رو به هر ولتاژی حتی تا 0.1 ولت تبدیل کنی
برای مشکل جریان دهی هم میتونی با ترانزیستور قدرت در خروجی پ امپ اونو برطرف کنی و تا 1A جریان بگیری
پیروز باشی
درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
