کمک"استفاده از باطری"
    با سلام.
    چند تا سوال داشتم.ممنون می شم اگه راهنمایی بفرمایید.
    من یک کدار تقویت صوت دارم.ولتاژ کاری بین 3تا 12 ولت و ماکسیموم آمپر مورد استفاده هم 0.5 (نیم) آمپر است.
    باید از باطری برای راه اندازی استفاده بشه چون از هر ترانس و مبدل برقی که استفاده کردم در خروجی نویز می انداره.
    حالا:
    1- اگه مثلا از باطری 9ولت 4 آمپر استفاده کنم دستگاه می شوزه و حتما باید 0.5 آمپیر متصل کنم؟
    2- یا آفزایش آمپر باعث میشه دستگاه مدت زمان بیشتری کار کنه؟
    3- برای شارژ کردن این باطری که به صورت اتوماتیک پس از شارژ قطع بشه چکار کنم؟
    4- چکار کنم که دستگاه مدت زمان بشتری کار کنه؟
    یک نکته اینکه من زیاد سر رشته ای از الکترونیک ندارم اگه ساده تضیح بدین ممنون می شوم.
    با تشکر پیشاپیش.
    پاسخ : کمک"استفاده از باطری"
    نوشته اصلی توسط shoueib
    با سلام.
    حالا:
    با تشکر پیشاپیش.
    چرا کار خودتونو سخت میکنید اگر موضوع فقط نویزه میتونید با فیلتر های LC کاملا از بین ببریشون! :eek:
      با تشکر.
      حالا چی هست این فیلتر lc
      ممنون می شم اگه راهنمایی بیشتری بفرمایید.
      در ضمن کل نویز روی صدای خروجی از بین میره؟؟؟
        با تشکر.
        پروژه چیه؟
          پروزه خاصی نیست.
          چند تا مدار تقویت صداست.
          برای منبع تغذیه دچار مشکل شده ام.
          از هرچیزی استفاده می کنم خروجی صدا نویز داره.
            پروزه خاصی نیست.
            شاید زمین رو جای میناسبی انتخاب نکردی؟
            منبع تغذیت چیه؟ خطی یا سویچینگ؟
            فیلتر LC رو توی ویکی پدیا سرچ کن خیلی راحت میفهمی چیه
              به قول دوستمون arvinfx از فیلتر LC یا RC استفاده کن
              در ضمن انتخاب زمین هم مهمه و باید از یک نقطه و جداگانه به هر قسمت از مدار سیم کشید که اگه یه عکس از مدار اماده ات میذاشتی عیب و ایرارادت راحت تر پیدا میشه
                سلام. با تشکر ازاینکه جوابگو هستید.
                هم از ترانس و دیود پل و خازن استفاده کردم هم از سوئیچی استفاده کردم. زمین روهم درست وصل کردم(همون نقطه G روی مدار)
                فقط با باطری جواب میده.
                اصل مدار یه کیت بلند گوی دستی است که تغییر کاربری داده شده و مصرفی دیگری ازش میشه.
                http://www.dekits.com/product_node/409
                  ببخشید ورودی برق این شکلی که گذاشتید چند ولت است؟DC یا AC؟
                  چند ولت بدم از اونور چند ولت بگیرم؟ظرفیت مقاومت و خازن ها با تغییر ولتاژ ورودی و خروجی تغییر میکنه یا نه؟
                    ولتاژ که DCهستش .واین فقط مانع از نویز شده وبه عبارتی نویزو فیلتر میکنه دیگه مقدار ولتاژ دست خودته .
                    تو این فیلتر مقاومت هم خوب عمل میکنه اما جریانو کاهش میده اگه0.5امپر مصرف جریان داری مقاومت2 اهم هم میتونی بندازی
                      نوشته اصلی توسط Hi Voltage
                      اگه آمپر بیشتری بخوام چکار کنم و اینکه بعد از علامت مثبت نماد چیه؟چی هست؟
                        سلف هست
                        در حد چند صد میکرو هانری و 2 امپر به نظرم مناسبه
                        امادش تو بازار هست ...
                          آخ آخ الان که مدارتو دیدم فهمیدم ازاین زیاد نمیتونی انتظار داشته باشی این فقط جهت اموزش وشروعی است برای کار وطراحی امپلیفایرهای پر قدرتتر .
                          اما ازمایش واضافه کردن فیلتر را انجام بده ..........میتونستی نشون بدی بلنگو کجا وصل شده خوب بود ولی یه خازنمیکرو470 با بلنگو سری کن ببین صدا در میاد .یا نه(مهم)
                          اگه صدا در نیومد بدون باتری نمیتونی نویزو به طور کامل بگیری
                            سلام.اینم از عکس. هم پشت و روی مدار
                            http://up98.org/upload/server1/02/i/mt6jpzv8x7v33jxvvxcu.png
                            http://up98.org/upload/server1/02/i/89wdtbya3koq7vpb5uvw.png
                            برای اتصال خازن 470 حتما فیلتر و متصل کنیم یا لازم نیست؟
                            اگه کار به باطری کشید، برای استفاده از باطری و شارژ همزمان چه توصیه ای داری؟
                              فعلا فیلتر نمیخواد برو اینو امتحان کن
