دوستان برای جلوگیری از آسیب به مدار وقتی تغذیه مثبت و منفی رو برعکس وصل می کنیم،به جز دیود چه راهی پیشنهاد می کنید؟(دیود باعث افت پتانسیل میشه)
محافظت از مدار در برابر پلاریته معکوس
پاسخ : محافظت از مدار در برابر پلاریته معکوس
این مدار روببین :
1-اگه ورودی مدار بیش از 5 ولت هم بشه باز هم خروجی همون 5 ولت هست .
2-در صورتی که به پایه بالایی ورودی + اعمال بشه در خروجی مشکلی نیست چون پلاریته ها درست وصل شدن . اما اگه بجای اینکه به پایه بالا + اعمال بشه منفی اعمال بشه در این صورت دیود بایاس مستقیم میشه و ولتاژ 2 سر ورودی 0.7 میشه که فکر نکنم مشکلی رو برای مدارتون بوجود بیاره .
3- موقعی که ورودی درست وصل بشه (ورودی مثبت به پایه بالایی) دیگه اون افت ولتاژ 0.7 که قبلا در موردش بحث شد رو دیگه نداریم.
4-اون مقاومت رو هم برای این گذاشتم که وقتی دیود زنر بایاس مستقیم شد مستقیم با منبع موازی نشه و آسیب ببینه و جریان عبوری ازش کم بشه .
اگه بازم سوالی بود من در خدمتم.
اضافه شده در تاریخ :
یک قسمت کوچیک از مدار رو تصحیح کردم . صفحه رو یک Refresh کن .
نوشته اصلی توسط adibiutممنون
وقتی که درست وصل کنیم،نقش اون مقاومت چیه؟مزاحمت ایجاد نمی کنه؟جاش درسته؟
نوشته اصلی توسط adibiutنباید اینطوری باشه؟
http://www.4shared.com/photo/v_euxtQG/untitled.html
راستی چطوری باید عکسو بذارم اینجا؟وقتی اضافه کردن عکس رو می زنم،بین چی باید بنویسم؟
عکس هات رو هم می تونی توی لینک زیر پلود کنی و لینک سومی رو که بهت میده رو دقیقا اینجا PASTE کنی.
http://up98.org/
نه . اصلا. چون باعث میشه وقتی دیود بایاس مستقیم میشه و روشن میشه یک جریانی ازش عبور کنه که با ضرب شدن در مقدار مقاومت مقدار ولتاژ ورودی دو سر مدارت بشه -4.7 که میشه واز همون آش و همون کاسه !
[/quote]
وقتی بایاس معکوسه،به هر حال یه مقاومت 300 اهم با مدار سری شده.چطور رو مدار تاثیر نمیذاره؟اصلا میذاره 2 آمپر برسه به مدار؟
نوشته اصلی توسط adibiutوقتی بایاس معکوسه،به هر حال یه مقاومت 300 اهم با مدار سری شده.چطور رو مدار تاثیر نمیذاره؟اصلا میذاره 2 آمپر برسه به مدار؟
نوشته اصلی توسط محمد منه مشکلی رو ایجاد نمی کنه فقط یک مقدار خیلی کم جریانت محدود میشه . بستگی داره که مدارت توی پیک چقدر جریان بکشه ؟.البته نباید با مقدار خیلی بزرگ باشه و در حدی باشه که وقتی دیود روشن میشه (بایاس مستقیم) جریان عبوری ازش از مقدار نامیش بیشتر نشه .200 تا 300 اهم یا در حدود این ها خوبه .
