ساخت منبع تغذیه0-30 با جریان 3
    من قبلا یه منبع تغذیه 5 ولتی با دقت خیلی خوب درست کردم (برای کارای میکرو)
    یه ثابت 3-9-7.5-12 هم درست کردم.
    ولی تمام این ها با آمپر پایین بود.
    الان می خوام به کمک شما دوستام یک منبع تغذیه 0-30 3 آمپر درست کنم که قابلیت تنظیم ولتاژ و هم محدود کردن جریان داشته باشه.
    دستور کار:
    1-اول می خوام فقط یه منبع تغذیه درست کنم که بتونم ولتاژ از 0-30 تغییر بدم.
    2-با Atmega8 مقدار ولتاژ و جریانی که کشیده میشه روی 7seg نمایش بدهد.
    3-محدود کردن جریان.
    حالا اولین سوالی که پیش میاد اینه که ترانس چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
    بعد رگوله کردن ولتاژ . مثلا من برای 5 ولی از یک رگلاتور05 که استفاده کرده بودم.
    حالا اینجا چه رگلاتوری(سوئیچ) خوبه (ADJ) که هم 0-30 ولت کنترل کنه و هم تا 3 آمپر تحمل کنه؟
    رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
    مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
    پاسخ : ساخت منبع تغذیه0-30 با جریان 4
    سلام اینجا از رگولاتور نمی تونید استفاده کنید
    این مدار طراحی خودمه ،جواب هم می ده
    0-30ولت و آمپر هم با انتخاب ترانزیستور و مقاومت محدود کنندهی جریان به راحتی قابل ساخته
    http://uplod.ir/qf42vl6v7i86/0-30V.png.htm
    0-30V.png - 30.7 Kb
    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
      نمیدونم اینجا جاشه یا نه و ببخشید اگه جای مناسب خودش نپرسیدم.
      من یه ترانس 80 ولت دارم که بدردم هم نمیخوره افتاده گوشه اتاق oo:
      میشه براش یه تغذیه متغیر ساخت؟ اگه اشتباه نکنم 4 امپر هست.
      منظورم اینه با تغیر ترانزیستور های همین منابع رایج میشه ولتاژ و جزاین رو بالا برد یا باید کل مدار تغیر کنه؟
      زکات علم نشر آن است
      بیشتر با من اشنا بشین :
      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
        ولتاژ و جریان خروجی منبع تغدیه رو نمی تونید از ولتاژ و جریان ترانس بیشتر کنید
        اما تا جایی که ترانس اجازه می ده می تونید زیاد کنیدبا یه فیبدک ساده از خروجی می تونید ولتاژ رو متغیر کنید
          حواست باشه 80 ولت رو یکسو کنی میره بالای 100 ولت طراحی مدار باید تغییر کنه.
          اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
            نوشته اصلی توسط atefe.fallah
            0-30V.png - 30.7 Kb
            میدونم رکلاتور نمیشه گفتم ADJ
            فایلی که گذاشتین 3 بار سعی کردم دوباره رفت از اول و20 ثانیه گردش یه جای عکس پ کنید راحت
              یک سوال :
              تو انجمن که میگشتم دیدم که بچه ها چیزایی ساختن ولی میگن موقع کار افت ولتاژ دارن .(راه حلش چیه؟)(البته ما هنوز به اینجا نرسیدی :mrgreen:م )
              خوب نگفتید ترانس خروجیه چند بگیرم همون بگم خروجی 30 ولت 4 آمپر می خوام یا نه یکم خروجیش بیشتر بگم؟
                معذرت می خوام حق با شماست
                تصحیح شد
                http://cend.webatu.com/photos/071cfa81605a.png
                <img src='http://cend.webatu.com/photos/071cfa81605a.png' alt='Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/' />
                  نوشته اصلی توسط haji125
                  یک سوال :
                  خب اگه دقیقا این رنج رو می خواید باید کمی بشتر باشه مشخصات ترانس چون بازده مدار شما 100% نیست
                    نوشته اصلی توسط Ghasede del
                    خوب منم برای همین میپرسم دیگه!
                    راستی این ترانس 1 خروجی دوبل 16 با یه 15 تکی هم داره.
                    15 رو میخوام برای فن بزارم بمونه.
                    میشه با همین 32 ولت دوبل 16 مدار رو تغذیه کرد و جریان 80 ولت رو جدا استفاده کرد؟
                    طوری که 80 فقط به کلکتور و امیتر مربوط بشه و بقیه مدار ایزوله باشن از این ولتاژ.
                    میشه؟
                    منظورم ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل توسط مدار بود نه خروجی oo:
                    نیمی از حل مسله فهمیدن سواله! :read:
                    زکات علم نشر آن است
                      یادم رفت بگم.
                      ترانسم 3 سر هست و حتما از سر وسط استفاده خواهم کرد.
                      باید 2 تا مدار بسازیم و خروجی ها رو سری کنیم تا بشه از سر وسط استفاده کرد؟
                      زکات علم نشر آن است
                        شاید این بتونه کمکتون کنه
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64591.15
                        ولتاژ 0 تا 30 ولت و 5 آمپر
                        http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
                          امروز رفتم یک ترانس 30 ولت 3 آمپر گرفتم.
                          یک رگلاتور ADJ گرفتم.
                          راش انداختم خبر میدم.
                            نوشته اصلی توسط b e h n a m
                            من که کلا زبون شما رو نمی فهمم(طبق فرمایشات خودتون)
                            اما فکر کنم اگه خوت بدونی چی می خوای کمک زیادی به بقیه می کنی
                              من میگم برای اینکه ظرفیت مدار رو افزایش بدیم چیکار باید بکنیم؟
                              به عبارتی دیگه: چیکار کنم تا همین مدار بتونه از ترانس من پشتیبانی کنه؟ چیکار کنیم که مدار بتونه جریان 80 ولت ac رو که بعد از یکسوسازی میره بالای 100 ساپورن کنه؟ امپر دهی زیاد مهم نیست چون فوقش یه بافر میزاریم و ترانزیستورهارو پارالل میبندیم.
                              ترانسم 3 سر هست و چون کارای صوتی زیاد انجام مید به سر وسط نیاز مبرم دارم.
                              باید 2 تا مدار ببندیم که بتونه هر سر رو جداگونه کنترل کنه یا با یه مدار میشه درستش کرد؟
                              اگه از یه مدار استفاده کنیم و 2 سر کناری رو کنترل کنیم ایا ولتاژ 2 سر نسبت به سر وسط متقارن خواهد بود یا نه؟
                              زکات علم نشر آن است
