در جستجوی منبع تغذیه 3 ولت 20 آمپر
    منبع تغذیه 3 ولت 20 آمپر نیاز دارم
    همه جارو گشتم :read: ولی نهایتا 10 آمپر پیدا کردم :cry:
    شما جایی سراغ ندارید ؟ یا مدار یا شماتیکی ندارید ؟ :question:
    برای تابلو LED نیاز دارم ، اگر پیدا بشه ، دیگه کل مشکلات تابلو LED با مقاومت و ... حل میشه ، می خواهم 900 عدد LED رو موازی کنم
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : در جستجوی منبع تغذیه 3 ولت 20 آمپر
    ببین دوست عزیز اگه بخوای تو یه تابلو 1000 led به کار ببری و هرکدوم 20ma جریان بکشند که جریان مورد نیاز سر به فلک میزنه.اگه بیشتر بود چی :surprised:
    حالا یه پیشنهاد از روش refresh استفاده کن به طوری که حداقل تابلو رو به چهار بخش تقسیم کن و هر دفعه یکی رو روشن کن.
    این جوری جریان مورد نیاز برای 1000 led از 20 آمپر به 5 آمپر کاهش پیدا میکنه.هر چی بلوک ها بیشتر جریان کمتر.
    البته اگه تو تابلو از میکرو استفاده میکنی.
    درغیر این صورت پاور کامپیوتر بهترین گزینه هست.
    تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
      اگر از پاور کامپیوتر استفاده کنم ، خوب خیلی بزرگه !!!!
      بعدش هم چون 3.3 ولت هست باید یه مقاومت 0.02 اهم 10 وات هم براش بزارم
      از فلاشر استفاده می کنم ولی توی بعضی افکت ها باید همه LED ها با هم روشن بشه
      این پاور کامپیوتری که من دارم الان 3.3 ولتش 24 آمپر میده
      به نظر شما نمیشه از توی جعبه درش بیارم و بدون فن 18 آمپر ازش بکشم ؟ مقاومتی که گفتم رو اگر بزارم داغ نمیکنه ؟
        اون مقاومتی رو که گفتی میشه یک تیکه سیم :mrgreen:
        درضمن منظور من این بود که refresh رو با سرعت بالا انجام بدی به طوری که چشم انسان اون رو به طور کامل روشن ببینه.
        اگه از فلاشر استفاده میکنید هم این روش عملیه
        چرا الکی میخای پول برق بدی :biggrin:
          ممنون ، من سرعت فلاشر رو بالا میبرم
          ولی اگر میشد عجب چیزی میشد دیگه مقاومت B مقاومت
            همون پاور کامپیوتر رو بدون مقاومتی که گفتی میتونی استفاده کنی .
            فقط یه مقاومت کوچیک به پایه PWM ای سی سوییچینگش بذاری تا ولتاژشو کمی تغییر بدی
              این پایه PWM آیسی سوئیچینگ کجاشه ؟
              پتانسیومتر 5 کیلو میزارم و تغییر می دهم تا 3 ولت دقیق رو از خروجی بگیرم
              فقط یه سوال که قبلا هم پرسیده بود ، نمیشه این مدار پاور رو از توی جعبه اش در آورد ؟ می خواهم 18 آمپر ازش بکشم ، خودش 24 آمپر میده
                نوشته اصلی توسط Soodi
                میشه ولی باید قسمت های قدرت (همونایی که رو هیت سینک هست) رو با یه عایق مناسب به بدنه پیچ کنی تا بدنه کار هیت سینک رو انجام بده.
                زکات علم نشر آن است
                بیشتر با من اشنا بشین :
                ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                  یه نگا به دیتاشیت LM338 هم بنداز ضرر نداره
                  امام حسین(علیه السلام) فرمودند: کسی که از تو انتقاد میکند تو را دوست دارد و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
                  از پاسخ به سوالات انجمن به صورت خصوصی معذورم.
                    خوب برای LM338 باید ترانس بزارم که حجمش خیلی بزرگ میشه !!!
                      من دیدم تابلو سازها از اکثرا از 5 ولت استفاده می کنند 40آمپرش هم تو بازار هست ..........
                      از طرفی برا 900تا ال ای دی شما رو جعبه فن نمی گذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگر مثبته که خوب فن پاور هم این کار را میکنه .و بعیده جعبه تابلو شما اینقدر فضاش کم باشه که تو تابلو 900تایی جای یدونه پاور نشه ..................اگر هم فن پاور را خواستید در بیارید هیت سینکهای پاور را قوی تر کنید........
                      شما خودتون استادین ..اما توجه کردید که پاور شما واقعا 24 آمپر میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟اگر از این پاورهای بی نام و نشانه بدونید نصف این هم جریان نمیده
                      ولتر
                        GreenPower هست و فکر کنم با این مارکی که داره بتونه 24 آمپر رو بده
                        راستی شما قیمتی از آداپتور 5 ولت 20 آمپر ندارید ؟ چون 40 آمپر خیلی زیاده
                        حالا که تغذیه 5 ولت هست برای هر 100 تا LED باید یک مقاومت 1 اهم 5 وات بزارم
                          من قیمت روز ندارم اما تو سایت 10هست 21تومن .
                          گرین هم مارک خوبیه بهتون 24 میده
                          ولتر
                            اگر ای سی TL494 باشه پایه یک ای سی . چرا میتونی بیرون بیاری / حتی میتونی قطعات اضافه اش رو هم برداری . یا یه برد کوچیک تر که فقط قطعات مهم و اصلی اش را منتقل کنی روی اون (که پیشنهاد نمیشه )
