مدار شارژر باتری های خشک
    با سلام به همه دوستان
    دو تا باتری خشک 6 ولت 10 آمپر داشتم که الان نزدیک یک سال هست بدون استفاده مونده و الان قصد استفاده از اونها رو دارم . اولا می خواستم بدون این باتری ها به خاطر اینکه یک سال خوابیده و استفاده نشده مشکلی ندارن ؟ و ثانیا می خواستم بدونم آیا مداری جهت شارژ این باتری ها هست ؟ داخل فروم سرچ زدم ولی به مدار کامل و قابل اطمینانی دست پیدا نکردم .
    اینم از باتری ها :
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    پاسخ : مدار شارژر باتری های خشک
    در گوشه ای از روی خود باتری، حتما جریان مجاز شارژ و ولتاژ باتری هنگام فول شارژ بودن، نوشته شده.
    با کمک همون اطلاعات، یه شارژر استاندارد میشه براش درست کرد.
      نوشته اصلی توسط feredi
      نه متاسفانه جاییش نزده . همش همون برچسب روش هست .
        انگار توی اون کادر قرمزی که نشون داده ام، اطلاعات به دردبخوری هست!
        یه عکس درشت از اون قسمت بذار. یا اگه در پشت باتری هم از این نوع اطلاعات هست، به اونها هم دقت کن.
        [hr]
        ولی اگه قبلا خودت به اون نوشته های داخل کادر مراجعه کرده بودی و اطلاعاتی راجع به شارژش نبود، در اینصورت حلالم کن! :biggrin:
          [hr]
          اونجا یکسری مشخصات مربوط به حداکثرجریان راه اندازی و ... بود . در اون رابطه اطلاعاتی نزده بود . فکر کنم باید دیتاشیتش رو گیر بیارم .
            بله تو بعضی باطری ها متاسفانه هیچ اطلاعات درست و حسابی نداره
            در صورتی که چیزی پیدا نکردید میتونید همانند بیشتر باطری ها باطری مورد نظر رو به ولتاژ 7.4 ولت وصل کنید و وقتی جریان به نزدیک صفر رسید شارژ کامل انجام شده
              یعنی کسی تا به حال برای این باتری ها مدار شارژری ندیده !؟
                نوشته اصلی توسط محمد م
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63977.0
                  نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
                  مدار نهایی این هست ؟ : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63977.msg373988#msg373988
                  برای اینکه بخوایم برای باتری 6 ولت استفاده کنیم باید چه تغییراتی توش بدیم ؟
                    بله مدار نهایی برای باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت همینه!
                    برای باتری 6 ولت باید ، زنر رو 6 ولت بذاری و مقاومت R11 رو ، 150 کیلو و پتانسیومتر رو هم 100 کیلو قرار بدی ، مقاومتهای LED ها رو هم 820 اهم بذار ، تغذیه مدار شارژر هم 9 ولت قرار بده ، ترانزیستور خروجی رو هم BD678 بذار ، برای جریان خروجی هم R2 رو 0.56 اهم بذار که اینطوری حداکثر یک آمپر به باتری میدیم!
                    نکته : اگه دوتا زنر داشتی که ولتاژ مجموعشون 7.2 ولت بشه ؛ میتونی در قسمت D4 از سری شده‌ی اونا ، استفاده کنی و در اینصورت ؛ دیگه نیاز به پتانسیومتر و R11 نخواهد بود! چون مدار روی 7.2 ولت تنظیم هست!( ولتاژ شارژ کامل باتری 7.2 ولته)
                    پ-ن : البته نمیدونم باتری شما که یه سال مونده سالم هست یا نه ؛ شما حدود 10 ساعت با جریان ثابت 1 آمپر باتری رو زیر شارژ بذار و ببین بعد از شارژ به 7.2 ولت میرسه یا نه؟! اگه نرسید یا رسید و زود افت پیدا کرد باتری خراب شده!
                      یه نکته هم اینکه مقاومت 0.56 رو یک وات انتخاب کن!
                      موفق باشید .
