تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    #61
    پاسخ : تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    ببین بعضی وقتا روشن که میکنی چراغش کم نوره خروجی هم نمیده باید سیم های خروجی را باز کنی حالا روشن میشه چند دقیقه باید صبر کنی بعد سیمارو وصل کنی ، بعدش مثلا 1ساعت 2 ساعت باز خاموش میشه، اینم توی تلویزیون شهریه من نمیتونم منتظر بشم تا خاموش شه تازه اگه منتظرم باشم توش خیلی گرمه کل پاور داغ میشه جای خاصی نداره که داغ بشه
    مرسی
    بچه بودم غصه وبالم نبود هیچکی حریفه شوروحالم نبود
    بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود
      #62
      نوشته اصلی توسط arf2010
      مرسی
      1.ببین ولتاژ خروجی چقدره وقتی بار روشه و روشنش میکنی. یا مثلا با اسکپ ببینی که بحتره.
      2.ای سیش چیه؟ نمیشه تو عکس دید.
      3. تغذیه ای سی اصلی رو هم چک کن ببین چند ولته وثتی روشن میکنیش تو حالب با بار و بدون بار
        #63
        منظورت از آی سی ترانزیستورای قدرتشه یا اون آی سی روی برد ؟؟
        ترانزیستوراش D4515 که چینیه و گیر نمیاد هرجا رفتم
        یه پاور ترانزیستوراش سوخته بود به جاش buv48 گذاشتم راه افتاد مشابهشه
        آی سی هم tl494cn هستش که فکر کنم ماله کنترل pwm
        ولتاژها رو هم امشب اندازه میگیرم خبر میدم
          #64
          منبع تغذیه 2 تاس یکی برای خود منبع تغذیس و یکی دیگه همون اصلیس . من یه اون اولیه مشکوکم. منظورم هم از ای سی همون tl494 هستش
            #65
            ولتاژارو گرفتم
            وقتی خروجی کامل وصل بود ولتاژ 1.12 بود
            یکی از خروجی هارو باز کردم شد 1.46
            همه رو که باز کردم روشن شد حالا شد 5.7
            یه کم که میزاری بدون بار کار کنه مثلا 10 دقیقه دوباره میتونی ازش بار بکشی ولی اگه همون لحظه که خروجی رو قطع کردی وصل کنی خاموش میشه
            دیونم کرده :angry: :angry: :angry:
              #66
              آقا کسی نظری نداره ؟؟
              tl494 رو عوض کنم خوب میشه ؟؟
                #67
                آی سی کنترل خیلی کم پیش میاد بسوزه
                خازنها دیودها شاتکی ها و سویچها معمولا دچارمشکل میشه.
                ولی اگه مجبور شدید عوضش کنید (چنانچه هیتر ندارید ابتدا یه مقدار به هرکدوم از پایه ها لحیم اضافه کنید بعد با یه فندک اتمی از زیر قلع رو ذوب کنید و سریع مدارو رها کنید تا بیفته و قلع هاش بریزه روی میز کار خیلی راحت آی سی برداشته میشه این روش نیاز به تمرین داره درغیر اینصورت شاید برد بسوزه)
                  #68
                  من برای در آوردن ای سی ها با هویه یه پایه رو ذوب میکنم و محکم میکوبمش به میزم قلعش میریزه. بعد صبر میکنم خنک بشه پایه بعدی :icon_razz:
                    #69
                    شما میتوانید با خرید یک عدد فندک اتمی به قیمت 3000 تومن به کار خود سرعت بدهید :icon_razz:
                    نمونه کارهای انجام شده با فندک اتمی
                    مدت زمان حذف آیسی از مدار به روش فندک اتمی کمتر از 10 ثانیه میباشد و آیسی کاملا سالم از مدار خارج میشود
                    یه روش دیگه هم بنده اختراع کردم که برای برداشتن قطعات به صورت کلی و با سرعت بالاست با استفاده از یک کپسول گاز مایع و یک شعله پخش کن که این روش قابل استفاده در محیط باز میباشد.
                    :biggrin:
                      #70
                      سلام بر همگی
                      دوستان منم یه پاور سوخته گیرم اومده :wow:
                      میخواستم ببینم میشه تعمیرش کرد ؟ اصلا ارزش تعمیر داره ؟
                      اینه :
                        #71
                        ارزش علمی داره ، حالا چشه؟ +5 ولت رو داره 2 سر آیسی
                          #72
                          با سلام.
                          منم یکی از این منبع هایی که آقای arf2010 عکسشو گذاشته دارم که خرابه. تمام دیود ها و سوئیچ ها سالمن ولی ولتاژ نداریم و حتی ولتاژ تغذیه ی tl494 هم نیست که نوسان کنه. کسی هست بتونه کمکم کنه؟ :angry:
                            #73
                            نوشته اصلی توسط n2
                            با سلام.
                            اگر تغذیه Tl494 صفر ولته یا کمه باید تمام مدارایی که مربوط به ترانس کوچیکه هست رو بررسی کنی.
                            از اینجا ببین نقشش چیه
                            http://danyk.cz/s_atx_en.html
                              #74
                              چند روز پیش 5 تا پاور خریدم دونه ای 3 تومن
                              3 تاش فقط فیوزش سوخته بود 1 کیش دیود یکیش هم کلا اتیش گرفته بود که با تعویض ترانزیستور و اپتوکوپلر و ای سی مشکلش حل شد :applause:
                              فردا میرو 10 تا دیگه میخرم این پاور های اینجوری واسه درایو کردن ال ای دی خوبن هم ارزون تره هم قوی تر
                              میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
                              به اندازه یه سیگار نبودی!
                                #75
                                نوشته اصلی توسط deadmaster
                                5 تاشو بهم موازی وصل کنی میتونی موتور جوش 15 هزارتومنی داشته باشی :biggrin: البته موازی وصل کردنشون برنامه داره
