منبع تغذیه سویچینگ 12 ولت 25 امپر
    تو این تاپیک قصد بر این شده است به همراه دوستان و همیاری شما در مورد ساخت منبع تغذیه سویچینگ 12 ولت 25 امپر
    توضیح داده شود.
    نوع توپولوژِی :هاف بریج
    1- یکسوساز ورودی و فیلتر
    2-طراحی درایور
    3-طراحی ترانس
    4-یکسوسازی خروجی
    اضافه شده در تاریخ :
    دیوتی سایکل هاف بریج چنده؟
    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ 12 ولت 25 امپر
    یکسو سازی رو با یه پل دیود4 آمپری انجام بده چون پیک جریان ورودیت حدود 3.3 آمپره برای خازن هم بستگی به ریپلی که میخای داره و خوب هر چی بیشتر بهتر.
    ای سی کنترل فکر کنم TL494 بتونه این توپولوژی کار کنه.
    درایور هم موسفت 500V 10A کفایت میکنه.
    و اما ترانس من فکر کنم etd39 هم جای کافی برای سیم داشته باشه هم روی 50kHz حد اکثر 440W میتونه بده.
    یکسوسازی هم تمام پل میتونه باشه. و خازن کوچکی هم لازم داره...
      مرسی آروین
      یه سوال
      این تناسب سایز هسته با توان رو چطوری میشه فهمید /؟ یعنی هر هسته تا چه توانی میتونم به کار ببرم؟
      مرسی
        منم تا حالا منبع هاف بریدج طراحی نکردم و ممنون میشم اساتید یاری کنند.
        طبق محاسبات نرم افزار etd39 واسه سیم ها جا کم میاره و باید از etd49 استفاده کنید
        با سپاس
          از EI اگه بخواهیم استفاده کنیم ، چه شماره ای باید باشه ؟
          یکی به ما هم بگه مبنای محاسبه انتخاب هسته با توان چطوریه؟؟؟ :applause: :angry: :angry:
          یه سوال دیگه
          یه فیلتر بین ترمینال ورودی و پل دیودی برای حذف اعوجاج هارمونیک میگذارند .
          اینو باید منم قرار بدم/؟
          بعد این فیلترا تا چه جریانی تو بازار موجودند؟
          اگه بخوام برم بخرم باید به فروشنده چی بگم ؟
          مرسی
            بهش ترانس یا فیلتر emi میگن
              آروین جان من طبق محاسباتم جریان ورودی میشه 1.7 آمپر
              آقای جبرائیلی گفته بود 26 برابر این جریان در بدترین لحظه و زمان دشارز بودن خازن از پل دیود میگذره که باید پل دیودی با جریان 35 آمپر انتخاب شه
              اگه اینطوری باشه که حج مدار خیلی زیاد میشه
              درست میگم؟؟؟
              توان خروجی میشه 300
              توان ورودی رو 400 گرفتم
              حالا ولتاژ دیسی مینیمم 234 گرفتم
              این فیلتر emi چند آمپریش هست؟
              حتما باید بزارم؟
                جریان ورودی رو کم گرفتید
                جریان متوسط ورودی رو 2 امپر بگیرید باید فیلتر EMI 4 امپری بگیرید
                  بهترین راه انتخاب برای هسته استفاده از کاتالوگ کارخون هاست من خیلی دنبال یه نوشدارو ( یه فرمول) گشتم ولی چیزی که بتونه درست جواب بده پیدا نکردم چون مثل اینکه توان قابل تحمل هسته ها به شکلشون هم وابستش .
                  من از این PDF استفاده میکنم:
                  http://www.4shared.com/office/tKROZzSW/core_watts.html
                  چطوری جریان ورودی رو حساب کردی؟ من بیشترین مقداری که روی قطعه سویچ می افته رو گفتم.
                  همه جورش هست خودتم میتونی بسازی. ولی بخر وقت روی این نزار.
                  فکر نکنم کم بیاره EDT39 هسته جاداریه
                  علی جان از چه نرم افزاری استفاده میکنی؟
                  برید اینجا ورودی ها رو بدید اطلاعات خوبی میده:
                  http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hgw_smps_e.html
                    منم از همین جا استفاده کردم که میگه ETD39 جا کم میاره ...
                      آروین جون اینجا مهندس جبرائیلی محاسباتشو انجام داده
                      ببین خودت
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59536.0
                      آروین یه سوال
                      تو سایتی که شما دادی vin رو باید دی سی وارد کرد دیگه . درسته ؟
                      واسه برق شهر مینیمم ماکزیمم را شما چقدر میگری
                      من 246و 369میگیرم
                        نوشته اصلی توسط ehsan_a2008
                        ببین خودت
                        آروین یه سوال
                        من 246و 369میگیرم
                        آره از همون لینک استفاده کن. اون استاد بزرگ اینکاراس.
                        بله مقادیر DC هستند و میمنیمم ریپل رو هم باید حساب کنی. من 230-350 رو پیشنهاد میکنم.
                        برای حاسبه هم 250
                          آروین میشه اونو یه جای دیگه بزاری تا دانلد کنم
                          اصلا نمیشه دانلد کرد
                          همون پی دی اف در مورد توان بود
                            یه جاییه همه میزارن ولی الان نمیدونم چی بود. آدرسشو بده بزارم اونجا
                              این سایت پلد
                              http://uplod.ir/
                              یه سوال
                              واسه تغذیه آیسی درایور 15 ولت نیازدارم باید از پل دیود ، تقسیم مقامت بزارم و با یه دیود زنر و خازن بدم به آی سی؟؟؟؟؟؟؟
                              این سایتو نگاه کنید
                              این واسه تغدیه از چه روشی استفاده کرده ؟ از آیسی tny267 استفاده کرده.
                              یکی اگه کار کرده به ما هم بگه چه باید کرد
