نویز برق خودرو
    نویز برق خودرو
    من یه مدار طراحی کردم با ماژول SIM908 و روی ماشین های معدن Terex TR100 قرار دادم
    و مستقیم از باتری ماشین برق 12 ولت گرفتم
    ولی ماژول ریست میشه همش و وقتی با باتری لیتیوم پلیمر میذارم مدارو مشکلی نداره
    الان یه مدار میخوام که بتونه جلوی نویز شدید برق ماشین رو بگیره
    خودم اینو طراحی کردم ولی مطمعا نیستم جواب بده
    اینم که مدار لیگولاتور سویچینگ خود ماژوله که براش گذاشتم
    میخواستم از دوستانی که کار کردن کمک بگیرم اگر با برق ماشین کار کردن و تجربه ای دارم ممنون میشم در اختیارم بذارن
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : نویز برق خودرو
    این مداراتو پیدا کردم ولی نمیدونم واقعا جواب میدن یا نه :sad:
    http://www.mediafire.com/?8t94ir0gknp8h99
    یه مدار عملی میخوام که سر راه برق باتری ماشین بذارم که هیچ نوسانی ، هیچ نویزی کار مدارمو مختل نکنه
    یا هر کار دیگه که باعث بشه مدار درست کار کنه ، چیکار میتونم بکنم؟!
    کسی تا حالا برای ماشین مداری طراحی نکرده که نیاز به حفاظت داشته باشه؟!
    کاتالوگ محصولات
      سلام به همه . این کار رو که میگم رو امتحان کن . 1 - قیلتر EMI بزار سر راه ورودی قبل از رگولاتور ... 2- از مداراتی که ولتاژ + میدی بهش و ازاون طرف ولتاژ - میگیری ( یعنی میکرو رو با 0 و 5- ) راه اندازی کنید . 3- شیلد فلزی هم فراموش نشه.
        نوشته اصلی توسط microprocesor_2002
        مدار پیشنهادی برای EMI ندارید؟!چطوری EMI مناسبی طراحی کنم؟!روشی منبعی چیزی دارید معرفی کنید
        منظورتون از مداراتی که + میدی و - میگیری چییه؟! بعد Vcc میکرو رو به 0 و GND رو به -5 وصل باید بکنم؟میشه یه نمونه مدار مبدا + به - قرار بدید؟
        کاتالوگ محصولات
          این مدار چطوره؟!
          The wiring method, the component's location or some other conditions are effect on line conducted noise. Please evaluate under end-use condition before using.
          * Please consider about C4. The permeation noise from input to output will be increased by C4.
          نظرتون چییه؟!
          کاتالوگ محصولات
            این مدا بیشتر در منابع سوئیچینگ ماربرد داره ، برای اینکه نویز مدارمون رو برق شهر نره !
            و سلف و خازنش هم محاسبه داره ! همینطوری که نمیشه ! البته شایدم بشه
              مدارت چیه؟ شماتیک بزار
              برای جریان های بالا از فیلتر LC و برای جریان پایین از فیلتر RC استفاده میکنن.
              اگر بتونی اسیلسکپ ببری توی Terex بینی 2 سر سیمی که آوردی تا بردت جه اتفاقی می افته هم بهتر میشه کمک کرد.
                نوشته اصلی توسط aryanaar
                خب شما میگید من چیکار کنم؟!
                مدارو روی Terex TR-100 نصب کردیم ریست میشه
                از باتری ماشین برق گرفتیم
                الان براش باتری لیتیومی گذاشتیم درست شده
                100 درصد نویز ماشینه
                شما میگید چی بذارم سر راه تغذیه مدارم که دیگه ریست نشه؟!
                کاتالوگ محصولات
                  نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                  [glow=red,2,300]الان[/glow] براش باتری لیتیومی گذاشتیم درست شده
                  میگم این تیرکس الان توی حیاط خلوطتونه ؟
                    نوشته اصلی توسط arvinfx
                    شماتیک مدار تغذیه ماژول SIM908 اینه
                    و یه مدار ساده با 7805 و 2و تا خازن هم برای ATmega8 گذاشتم
                    جالبه Atmega8 ریست نمیشه و مشکلی نداره ولی ماژول SIM908 ریست میشه و دیتا 0 میفرسته
                    الان مداری میخوام برای بعد از باتری ماشین و قبل از دوتا تغذیه مدارم که ریست نشه ماژول
                    اسکوپ نمیشه برد ، نه که نشه نباید ببریم زشته فک میکنن اینکاره نیستیم :biggrin:
                    باید یه جوری اینو درست کنم آبروم وسطه
                    کاتالوگ محصولات
                      نه برای مدارم پیشبینی باتری و این مشکلاتو کرده بودم
                      2تا باطری 3.7 ولت 2200 میای آمپر ساعت سری کردم براش و دیدم 0 میفرسته ز زدن به اپراتورش گفتم دکمه فلانشو بزن بره تو مد باتری بک پ
                      زد درست شد :biggrin:
                      اندهزا ماشین فراتر از اینیه که تو خونه بشه جاش داد :icon_razz:
                      کاتالوگ محصولات
                        وقت بخیر
                        ایازمانی که ماشین خاموش است با این مشکل روبرو هستید اگر نه نویزها بدلیل دینام شارز میباشدزمانی که ماشین روشن است
                        شماباید یکباردیگر یکسوسازی کنید ودر خروجی تغذیه ازخازنهای میکا استفاده کنید
                        سلامت رانمی خواهند پاسخ گفت:
                        هوادلگیر،درهابسته،سرهادرگریبان،دستهاپنهان،نفسهاابر ،
                        دلهاخسته وغمگین،درختان اسکلتهای بلور آجین،زمین
                        دلمرده،سقف آسمان کوتاه،غبارآلود مهروماه
                        زمستان است
                          نوشته اصلی توسط محمداشرفیان
                          وقت بخیر
                          دقیقا وقتی ماشین خاموشه مشکلی نداره ولی روشن که میکنه میره توی خط ماژول ریست میشه
                          میشه دقیق تر بگید چیکار باید بکنم؟!
                          شماتیکی دارید در اختیارم بذارید؟!
                          مقدار المان ها و نحوه بستنشون چطوری باید باشه؟!
                          کاتالوگ محصولات
                            زمانی که دینام شروع به کار میکند پالسهایی برای شارز کردن باتری تولید میکند بااسکب نگاه کنید متوجه میشوید و این دلیل ریست شدن مازول وامکان اسیب رسوندن به مازول هم میره پس دقت کنید
                            یکسوساز پل بگزارید یک خازن 1000میکرو موازی رگولاتور 7805 سپس یک خازن 100میکروموازی ودوعدد خارن 473 میکا موازی اگر برای هرکدام از دیود های پل هم یک خازن 103عدسی بصورت موازی با هر دیود عالی میشه
                            دراخر معذرت می خوام که نتونستم شماتیک قرار بدم لبتابم تازه ویندوز ش اوض کردم وفعلا برنامه هام نصب نکردم
                            زمستان است
                              ممنون از جوابتون من خودم میکشم میذارم عکسشو شما اصلاحاتی داشتید بفرمایید :wow:
                              من اینو کشیدم ببینید چطوره
                              خازن میکا همینه؟!
                              از کجا میشه خرید؟!
                              و این که قبل از ریگولاتور نیاز به خازن نیست؟!
                              زمین دوتا مدار نباید یکی باشه؟!
                              من این مدارو میخوام برای قبل از ریگولاتور های مدارات دیگم
                              یعنی برق 12 یا 24 ولت باتری ماشین بشه 9 با مدار پیشنهادی شما ، بعد برای ماژول این 9 ولت رو میدم به یه ریگولاتور LM2576 و باز همین 9 ولت رو میدم به LM7805 برای تغذیه میکرو
                              چطوره؟!
                              ببینید مهم هزینش نیست اندازشم نیست فقط باید عالی جواب بده هرچیزی برای بهتر شدنش به ذهنتون میرسه که میتونه موثر باشه بگید اضافه کنم
                              کاتالوگ محصولات
