مدار تبدیل 12 ولت 2 آمپر به آمپر پایین
    سلام به بچه های کاسب علم
    یه ترانس آماده ( پارسال خریده بودم ) 12 ولت به ولتاژای پایین تر دارم
    ولی جریانش 2 آمپر هست چطوری جریانشو هم به پایین تر از 2 آمپر تبدیل کتم؟
    میخوام متغییر باشه
    سپاس گذارم
    با همه چی ساختم
    تا همه چی ساختم
    http://electeronic.blogfa.com
    پاسخ : مدار تبدیل 12 ولت 2 آمپر به آمپر پایین
    ترانس متغیر شما قابلیت جریان دهی تا 2 آمپر رو داره یعنی از صفر تا 2 آمپر.
    الان شما دقیقا چی رو میخواین تضعیف کنین؟
    راهی خواهم ساخت ...
      جریانشو دیگه
      ولتاژشو که pot داره تا 1.5 میتونه پایین بیاره
      ولی جریانش زیاده
      راستی وقتی ولتاژش میاد پایی جریانشم میاد؟؟؟؟؟؟؟
      از کجا بفهمم چقدر اومده پایین ؟
      آمپرمتر ندارم
      با سپاس
      با همه چی ساختم
      تا همه چی ساختم
        توان خروجی ثابته که حاصل ضرب ولتاژ در جریان خروجی هستش...
        شما اگه ولتاژ خروجی رو کاهش بدید جریان بیشتری میتونید در خروجی داشته باشید....
        پس اگه ولتاژ رو بیارید پایین قابلیت کشیدن جریان بیشتری رو دارید....
        راهی خواهم ساخت ...
          توان همیشه همه جا ثابته ؟؟؟؟؟؟
          خوب پس چطوری جریان رو کم کنم ؟
          المان های مدارم با این آمپر تبخیر میشن که
          با همه چی ساختم
          تا همه چی ساختم
            توان ترانس متغیر شما ثابت هستش یعنی شما با پایین آوردن ولتاژ خروجی جریان بیشتری میتونی در خروجی داشته باشید...
            این به این معنی نیست که جریان بیشتری به مدار شما وارد میشه و المان های شما می سوزند، بلکه معنیش این هستش که شما جریان بیشتری میتونید از خروجی بکشید (جریان خروجی رو بار شما تعیین میکنه)...
            راهی خواهم ساخت ...
              ترانس شما یک منبع ولتاژ هستش. منبع ولتاژ فقط رو ولتاژ خروجیش کنترل داره و جریان ر بار تعیین می کنه. (طبق قانون اهم)
                ببین فرض کن میخواهی یک led روشن کنی ، اگر ولتاژ مورد نظر این led مثلا 12 ولت باشه و جریان مصرفی هم 20 ma باشه ، شما وقتی به 12 ولت به این led بدین دیگه اهمیتی نداره منبع تغذیه چند آمپره میخواد 1 آمپر باشه یا 1000 آمپر هیچ اهمیتی نداره ، Led اندازه 20 ma خودش مصرف میکنه و نیازی ندارید که شما جریان را کم کنید .
                شما همیشه ولتاژمناسب به مدارتون بدین منبع تغذیه فقط باید بتونه جریان را تامین کنه ، هر چی آمپر بالاتر باشه بهتر
                چیزی که برای المانها مهمه ولتاژه نه جریان ، چون ولتاژ بالا باعث میشه که قطعه را مجبور کنه جریان زیادی مصرف کنه و میسوزه ، از طرفی ولتاژ پائین اصلا نمیتونه قطعه را راه اندازی کنه
                پس شما باید دقیقا ولتاژ مورد نظر قطعات را بهش بدین
                مثلا اگر led مثال ما 2 ولت بود و جریان 20 ma مصرف میکرد شما اگر 12 ولت بدین میسوزه باید یک مقاومت باهاش سری کنید که 10 ولت روی مقاومت میفته و 2 ولت باقیمانده برای led بشه که برای این مثال میشه 10 ولت تقسیم بر 20 میلی آمپر که میشه یک مقاومت 500 اهم .
                اما گفتیم ولتاژ زیاد باعث میشه قطعه جریان زیادی بکشه و آسیب ببینه ، فرض کن میخواهی با ترانست منبع تغذیه بسازی یا میخواهی ولتاژی به قطعه بدی اما نمیدونی اون قطعه چه ولتاژی نیاز داره یا میخواهی مثلا باطری شارژ کنی و نباید از حد بیشتری شارژ بکشه ، توی این مسائل نیاز داری که جریان را محدود کنی ، که یک پتانسیومتر یا مولتی ترن مثلا 10 کیلو سری کنی با منبع تغذیه و مدار مورد نظر میتونی جریان مصرفی را کم و زیاد کنی یعنی میتوین جریان را از 0 تا مقداری که قطعه نیاز داره کم و زیاد کنی
                امیدوارم مفهوم جریان و ولتاژ را فهمیده باشین
                همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
                کانت
                  تشکر از همتون با این توضیحاته کامل خنگ که دیگه نیستیم :nice:
                  با همه چی ساختم
                  تا همه چی ساختم
