کمک برای تعمیرتغذیه سوییچینگ سینمای خانگی
    وقتی خروجی برد رو وصل میکنم به مدار یه صدای تیک تیک میاد از برد تغذیه و کار نمیکنه فک کنم صدای چوک اصلی باشه
    اما وقتی خروجی بهش وصل نمیکنم یه صدای قیژ قیژ میده و در این حالت که برد روشن شده خروجیش رو به مدار وصل میکنم کار میکنه
    یه عکس هم گذاشتم در ضمن یکی از خازن های صافی خروجی هم یکم باد کرده
    حداقل پیشنهادی به نظرتون میرسه میتونه سازنده باشه
    مدت زمانی که صرف ایجاد تاپیک و منتظر پاسخ هستید را صرف سرچ کنید...
    پاسخ : کمک برای تعمیرتغذیه سوییچینگ سینمای خانگی
    والا کمی پیچیدست
    اما عکس خوبی گزاشتی کاش کامل بزاری
    خازن پایین راستی رو تعویض کنید احتمالا اور ولتیج دیده.
    اگر ضرفیتش رو هم چک کنی بد نیست
    دیود هارو هم چک کن
    بعد ic switching چی هست
      سلام. به نظره من فیدبک رو خوب چک کن. مخصوصا فکر کنم عیب از اون اپتوکوپلر باشه.
      ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
        ایسی سویچینگ c92269 -B13989 البته اگه درست نوشته باشم چون خیلی ریزه دیده نمیشه
        ایسی فیدبک هم Tj431 هستش
        وقتی که صدای تیک تیک میده مدار که از همون چوک اصلیه خروجی مدار قطع و وصل میشه
        عکس نیاز بود بگید بزارم
          میدونین چیه وقتی که صدای تیک تیک میده
          خروجیش هم قطع و وصل میشه .کلید زنی میکنه
          لامصب گاهی اوقات اینطور میشه واسه همین هرچی قطعه عوض میکنم نمیشه فهمید درست شده یا نه
          اپتو کوپلر و شاتکی sr2100 رو چطوری تست کنم؟
            نوشته اصلی توسط nimaaryamehr
            سلام.اپتوکوپلر رو عوض کردی؟ شاتکی رو هم تقریبا مثله دیوده معمولی تست میکنن ولی عموما اهم کمتر از اون طرفی که باید بده میده.
              اپتاکوپلر رو عوض کردم اول فک کردم درست شده ولی بعد یه مدت که به برق نزدم امروز روشن کردمش بازم همون حالت کلید زنی رو داشت
              انگار که فرکانس چوک اصلی از کار بیفته همچین حالتیه.این حالت وقتی پیش میاد که خروجی مدار به امپ وصل هستش و چند ساعتی ازش استفاده نشده باشه
              اما وقتی اول برد رو روشن میکنم و بعد خروجیش رو وصل میکنم درست کار میکنه
              این که به زمان بستگی داره میتونه از چه المان هایی باشه؟
                کسی نیست کمکی بکنه دیگه؟؟
                یه سوال دیگه
                مقاومتهای خروجی که به vccوGND وصل شدن به شدت داغ میکنن ایا عادی هست؟ اخرین مقاوتهای سمت چپ
                همچنان منتظر نظرات کارشناسانه ی شما ....
                  DATASHEET اوپتورو از اینترنت بگیر پایه هاروچک کن.
                  معمولا پایه 1و2 یک اوپتو دیود است با تست دیود اون رو بررسی کن
                  نکته مهم که احتمالا می دونید اوپتو رو از مدار خارج کنید بعد تست کنید!!! :applause:
                    یک خازن 10 الی 47 میکرو هم احتمالا تو قسمت ورودی مدار هست که با یک مقاومت 100 الی 330 کیلو از پل دیود ولتاژ بالا شارژ میشه اون خازن و مقاومت مربوطه رو هم چک کنین و لحیم سردی اطرافشو بگیرین .
                    خازنهای صافی خروجی رو عوض کنین بخصوص همه اونایی که بعد از دیود ترانس چاپر هستند .
                    اگه نشد خازن صافی ولتاز بالای ورودی رو هم عوض کنین .
                    اصلا هم رحم نکن نگو این خازن رو عوض کردم درست نشد خازن قبلی پس درسته همون قبلیه رو میذارم
                    نتیجه رو هم به اطلاع دوستان برسونین
                      دوستان اگر مشکل حل شده مارو بی خبر ...
